Текущее время: 28 фев 2021, 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Братья китайцы или JLink V8 за $15
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:14
Спасибо.
А для ST Link? В теме про светодиод на Дискавери F4 оказалась та же фигня, после прошивки не ресетнулся камень.
Ну я у себя сразу понял, ресет не прошел, в отладке такое было, жмакнул ресет - о есть контакт, а там ТС только на утро увидел ответ. :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:34
Все проще, Вкладка Utilites, настройки прошивальщика у JLink, надо всего лишь тыцнуть чекбокс Reset and Run.
И после прошивки программатор перезапустит камень.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:41
Гы ... Так это совсем другое . Ты бы сразу писал что тебе сбросить после прошивки надобно.
Я то писал о том случае когда камень лочится и без connect under reset не достучишься ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:44
И самое важное, с JLink глюк про который писал ранее, когда в Keil создаешь проект и потом CoLink его залить не может, и заливает после пересохранения проекта в формате Keil 4, пропал, с JLink все нормально создается и заливается, шустро так.
"Гы ... Так это совсем другое . Ты бы сразу писал что тебе сбросить после прошивки надобно.
Я то писал о том случае когда камень лочится и без connect under reset не достучишься ..."
Гы, конечно гы, я JLink первый раз увидел, а у CoLink такой фишки не было, он по умолчанию ресетил после прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 20:46
Слепил "из говна и палок" шнур с 20 пиновым разъемом на одном конце и 9 пиновым на другом.
Работает и SWD и JTAG. JTAG на 9600, а SWD на 4000 работают.
В отладке разницы не заметил, Trace не использовал. Пока не использовал.
Надеюсь через неделю сравню китайца с ST-Link и настоящим J-Link :) правда EDU, но мне ж не для коммерции все равно :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:58
Приехал европэйский J-Link EDU, работает немного шустрее китайского клона, ну так тот и версией меньше.
Приехал и ST-Link v2. И вот тут косячок. Шнур из говна и палок с 20 на 9 с J-Link на ST-Link не работает, распиновка другая.
Нашел распиновку в доке UM0627 - ST-LINK in-circuit debugger_programmer for STM8 and STM32 microcontrollers.
SWD заработал, а JTAG нет. Подключаю к STM32 на Pinboard II.
Возможно там JTAG запинать так чтоб один шнур и в SWD и в JTAG работал? Какие пины соединить?
Пока сделал так
9 20
1 1
2 7
3 18
4 9
5 20
6 5(вот тут неясно, то ли 5 то ли 13)
7 --
8 13(вот тут неясно, то ли 13 то ли 5)
9 11
10 15
При таком раскладе SWD работает, JTAG не хочет, ни когда я 6 с 5 соединял, ни 6 с 13.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 17:36
Не могу понять! программа в keil прошивается, но стартовать отказывается (J-Link v8 ). Дебагером так ни разу воспользоваться не получилось. после того как ручками делаю ресет, на плате программа нормально стартует и работает, а J-Link приходится на USB перетыкать чтобы keil отошел. (Keil v 5, J-Link v8 HostFirmware 2014 sep 22, а Emulator Firmware 2015 Dec 11)
В IAR вообще ничего даже не прошивается... что делать куда копать ???
Отладочная плата Open207VC подсоединена стандартным 20-pin шлейфом. Драйвера поставил от сеггера в. 4.92. Работаю под win7 x64.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 22:53
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 17:32
Спасибо! Программа прошивается не вешая Keil, однако проблема с дебагом так и осталась...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 18:37
На вкладке "Debug" тоже можно выбрать "Connect under Reset".
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:19
Здравствуйте товарищи! Тут такое дело… в китайском заряднике IMAX B6AC+ есть китайский микроконтроллер NUVOTON M0517LBN, так вот, если кто может помочь залить прошивку в него буду благодарен. Программер ради этого покупать не хочу, задача разовая, сам я не специалист по контроллерам, а вариант наставить зарядник на путь истинный есть https://groups.google.com/forum/#!topic ... 5-false%5D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 17:45
Взял такой, определился, вроде заработал, установил пакет и запустил утилиту JLinkSTM32.exe, он предложил что-то, я тут лохонулся и не вник что, согласился, он похоже начал обновлять прошивку. Обновление прошло успешно. Нажал "ОК"
Передернул USB и все -устройство не определяется... светодиод не горит...
Что произошло и что делать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 18:37
Все, поправил.
Слетела прошивка, восстановил бутлоадер, прошил, заработал.
Почему слетела -хз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 18:53
Теперь вопрос:
Постоянно при любом действии предлогает обновить прошивку, мешает это.
Как убрать это?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 18:56
Видно там раз на раз не приходиться. Купил клон восьмого джлинка, так обновился нормально.
Видимо как тут кто то предполагал дело в серийнике какой прошивают китайские кулхацкеры.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 19:11
fr0ster, серийник элементарно меняется ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 19:15
Насчет серийника в курсе.
Половина способов насчет проблемы начинается с перебивки серийника.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:13
Да, интересно получилось:
Обновление с заводской прошивки привело как описывал выше к отказу, восстановил левой прошивкой самбой с какого-то сайта, с серийником 12345678, заработало, надоело окно предложения обновления, рискнул и согласился, и вот чудо, обнова прошла, и девайс работает!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:14
Серийник настолько левый, что обновлялка офигела от такой наглости :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:11
Нашел на другом форуме свое сообщение за 12 год, как прошивать, может кому пригодится :)
Сперва стираем проц:
1. Подключаем девайс к USB
2. Замыкаем джампер 1, ну или если нету, то рядом сним пятак замыкаем на 3.3в.
3. Отключаем USB и снимаем джампер.
5. Устанавливаем джампер 2 и опять подключаем USB.
6. ждем 10 сек. и отключаем USB, снимаем джампер.
7. Качаем софт - http://www.fayloobmennik.net/2305596 и устанавливаем. Перезагружаемся.
8. Подключаем USB, должно определится новое устройство и попросит установить драйвер, устанавливаем как обычно.
9. Запускаем с рабочего стола ярлык SAM-PROG v2.4 - должен появится после установки выше скачанного софта.
10. в проге выбираем нужную прошивку, больше ничего не трогаем и жмем Write.
Ну и все, девайс становится вполне рабочим
Приатачил свою прошивку, серийник в нее вбил от балды и у брал по советам с инета все лицензии.
Теперь можно устанавливать последний софт и обновлять девайс.
Если нужно то генерим кейгеном лицензии, в теме вроде он есть, ну если нужно выложу.
v8_id-32654123.rar [25.12 Кб]
Последний раз редактировалось kms 21 июл 2017, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:38
В моем плата не много другая, перемычки подписаны уже ERASE TST, но штырьки отсутствуют, в общем не важно.
Я не понял про лицензии.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:18
Я покупал J-Link давно, нужен был для одного раза, с тех пор почти не пользовался, по этому и не помню толком что и как.
Но у меня он сразу заблокировался, пришлось разбираться с прошивкой.
На счет разных лицензий, глянь в софте от segger, в меню Help есть Licenses.
Там и можешь глянуть доступные тебе лицензии.
У меня так :)
2014-11-26_181556.png [ 91.33 Кб | Просмотров: 34248 ]
То есть ни одной лицухи нету. Но в сети есть кейгены, можно при желании добавить нужные.
Но не советую все подряд добавлять, так как из за них вроде и блокируется.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 08:49
Вышла версия 4.96 и опять проблемы с перепрошивкой.
Обновление с 4.94 прошло как обычно - сдох.
С помощью самбы восстановил прошивку с №12345678 - заработал.
И теперь обновление на 4.96 тупо не проходит! На 4.94 проходил прошлый раз...
Есть другой способ прошить на 4.96?
Все, вопрос снят -криво прошилась самбой, повторил - все ОК.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 00:13
Какая то фигня с J-Link.
Поставил софт версии 4.98e вместо 4.98b и вуаля, Keil не шьет через J-Link, ни через китайский, ни через J-Link Edu.
IAR и JFlash льет программу через китайский и IAR отлаживает нормально. А вот через EDU стал лицензию требовать.
И что ему собаке надо? И главное что делать с Edu и этой лицензией?
UPD И опять таки по утру вопрос снят.
EDU не стал требовать лицензию, просто JFlash требует неEDU лицензию.
В общем обломался шлейф, но по совпадению это случилось тогда, когда я решил обновить JLink`овский соф, Keil и достать Jlink EDU из ящика.
И еще, почему переходник с 20 на 9 пинов (http://ie.farnell.com/segger/8-06-02-j-link-9-pin-cortex-m/adapter-j-link-9-pin-for-cortex/dp/2098536) стоит 50 евро и аналога нигде не найти? :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 12:47
И еще странность.
Китайский шьет и через JTAG и через SWD, а вот EDU только через SWD соизволяет работать.
