Текущее время: 25 апр 2017, 23:23
 Заголовок сообщения: ATMega64 не запускается от китайских кварцов
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:07
Не так давно заказал по ссылке кварцев на 16 МГц для собственных нужд. Обнаружил одну интересную особенность: на 64-й меге при питании 3.3В половина кварцев не запускается, а у той половины, что запускается, генерация довольно нестабильна. Кварц подведён к МК короткими симметричными дорожками, нагрузочные конденсаторы на 27 пФ (изменение их номиналов в меньшую или большую сторону эффекта не даёт) расположены у ножек кварца, HFUSE выставлен в 0xD9. Чтобы запустить МК найдены два решения:
  1. Менять при той же обвязке кварц на Geyer KX-3
  2. Не меняя кварц, включать CKOPT (HFUSE = 0xC9)
Что интересно: 328-я мега стартует с таким же питанием, нагрузочными кондёрами и китайским кварцем без проблем и генерация такая, что не пропадает даже при прикосновении щупом осциллографа. Собственно вопрос: могут ли возникнуть какие-либо проблемы при работе от такого некачественного кварца с включеным фьюзом CKOPT?
 Заголовок сообщения: Re: ATMega64 не запускается от китайских кварцов
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:13
Сбойные китайские кварцы выкидывай - можно спилить крышку, чтобы понять фефект китайской фикции.
Очень много подобных фефектов на платах для принтеров и чпу
https://www.youtube.com/watch?v=wTxa5beFLAc
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:16
а что там?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:29
woddy писал(а):
а что там?
а мне тоже интересно :)
не узнаешь пока не откроешь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:37
Да все что угодно. Подделок просто огромное количество. Даже пустые корпуса могут быть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:01
Тут чуваки из соседнего форума говорят, что без CKOPT и не должно работать при такой частоте. Кто подскажет, правда, или нет, а то я тут сначала открыл доки, потом дополнительно погуглил и окончательно запутался.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:09
у некоторых есть предубеждение о полезности разъяснений на родном языке и их тянет к забугорным выдумщиками... мол соросы самые умные
viewtopic.php?f=4&t=31331
если в пакетик капнуть воды, то аккумулятор точно зарядится на 50 Ампер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:16
petrplc писал(а):
Ваша комбинация из ссылки, картинки и текста заводит меня в ступор. Я так догадываюсь, что тут должна быть то-ли ирония, то-ли сарказм, но всё никак не могу найти ни того ни другого. Впрочем, как и дельного совета по теме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:42
ирония или сарказм ... странно что вообще половина запускается :)
зря вчитавшись только в заголовок начал грешить на кварцы
2.7V - 5.5V for ATmega64L 0 - 8 MHz for ATmega64L
4.5V - 5.5V for ATmega64 0 - 16 MHz for ATmega64
2.7V - 5.5V for ATmega64 0 - 16 MHz for ATmega64A
о какой ATmega вопрос ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:55
petrplc писал(а):
ATmega64A
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:01
Vadym писал(а):
ATmega64A
тогда плохой кварц :(
как и в случае в соседней теме - при некоторых обстоятельствах (компонентах) схема работает, при некоторых (компонентах) та же схема не работает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:13
Лично я всегда я всегда устанавливаю fuse CKOPT. При 16 МГц ставлю 22 пкФ. Проблемы были пару раз. Один раз перестал работать кварц. Второй - виноват оказался конденсатор. То ли пережег паяльником, то ли внутренние разрушения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 23:33
Питалово зашунтировано керамикой близко к камню? ДА или НЕТ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 01:27
При использовании резонаторов максимальная частота равна 8 МГц, если CKOPT – незапрограммирован, и 16 МГц, если CKOPT- запрограммирован.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 07:41
Производитель не гарантирует работу на 3.3В на 16 Мгц:
16 Мгц лишь от 4.5В
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:07
Hold писал(а):
Производитель не гарантирует работу на 3.3В на 16 Мгц. 16 Мгц лишь от 4.5В
верно - не каждый долистает до реальной информации на стр.417
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8160-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega64A-datasheet.pdf
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:36
А гдеж ты сразу был, петя...
Как сказали - так и ты сразу долистал))))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:32
2.7V - 5.5V for ATmega64A 0 - 16 MHz for ATmega64A
Надо признавать свои промахи...
Давно не читал инструкции - вычитал это... думаю может реально что в жизни изменилось... и привёл данный список
и не листал, а задал поисковую фразу в ПДФ... можешь сам почитать там... если найдёшь что читать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 22:38
А у него как у "собаки павлова" рефлекс, вот и гадит где может.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 12:44
К слову, у меня не было такого, чтобы атмега не запустилась на 16мгц при включенном CKOPT от 3.3. Может и правда совсем херовые кварцы.
