Текущее время: 19 ноя 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: "Расширение портов" на мк с помощью сдвиговых регистров
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 14:35
Добрый день, дорогие форумчане.
В очередной раз, я, как начинающий, сталкиваюсь с проблемками...
Задача:
Есть мк, к примеру, пусть это будет атмега8.
На атмеге8 всего три порта, причём не все я их могу задейтсвовать в зависимости от поставленных задач (где то и USART нужен, где то интерфейс SPI, ну а где то и ацп может пригодится, а если ещё понадобиться подключить дисплейчик, да 16-штырьковый тумблер - так вобще ног не хватит)
Так вот, для того, чтобы расширить возможности моей дешёвенькой микросхемы атмеги8, я хочу завести 16-штырьковый тумблер на две микросхемы сдвигового регистра sn74198n и таким образом займу лишь 6 ног атмеги :)
Причём, мне нужно передавать состояния сухих контактов, и соответственно сдвиговый регистр должен "входным"
нашёл пару статей на нашем доблестном сайте изи)
http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-klaviatury-k-mk-po-trem-provodam-na-sdvigovyx-registrax.html
http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-klaviatury-k-mk-po-trem-provodam-na-sdvigovyx-registrax-chast-2-bukvennyj-vvod-kak-na-telefone.html
всё доступно и понятно написано, приведён код на ассемблере
С чем я разобрался:
1. Принцип подключения сдвигового регистра
2. Алгоритм его работы, как что нужно куда подавать (высокие низкие логические уровни) на выводы сигналов управления, чтобы считать каждый бит.
3. Ну понятно что подавать эти уровни я могу непосредственно с атмеги
Мои вопросы:
1. Что нужно для инициализации этой микросхемы сдвигового регистра? Необходима ли для неё своя библиотека? То есть как я опознаю, что она у меня подключена к атмеге в коде программы?
2. Как атмега будет побитно считывать информацию, поступающую ей с ноги выходного порта сдвигового регистра?
3. Если можно, помогите с кодом на си...
Как всегда, буду очень признателен за оказанную помощь...
Время течёт одинаково... Однако, существуют его различные ощущения
 Заголовок сообщения: Re: "Расширение портов" на мк с помощью сдвиговых регистров
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 14:56
Почему шесть-то? Всё те же три ноги! Сдвиговые регистры наращиваете в цепочку, получая 8*N бит. Две микросхемы 8-мибитовых регистров, соединённые в цепочку последовательно, дадут один 16-тибитовый регистр. Управление такое же, как для 8 бит, то есть три ноги микроконтроллера.
На самом деле и "выходной" регистр обеспечит точно такую же функциональность: кнопки одним концом к выходам регистра (или цепочки регистров, если Вам надо набрать 16 бит), другие концы всех кнопок объединены, и с этого объединённого контакта МК читает состояние клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:06
Токма надо не забыть про поставленные последовательно с кнопками - резисторы или диоды....
Ато можно ушатать регистры если баловатся с одновременным нажатием кнопок...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:13
Я построчно перевёл тот код на ассемблере в Си:
#define BTN_PORT PORTB  // .equ BTN_PORT = PORTB
#define BTN_DDR  DDRB   // .equ BTN_DDR  = DDRB
#define BTN_PIN  PINB   // .equ BTN_PIN  = PINB
#define BTN_DATA_IN 0  // .equ BTN_DATA_IN = 0
#define BTN_HOLD    1  // .equ BTN_HOLD    = 1
#define BTN_CLK     2  // .equ BTN_CLK     = 2
void btn_start
()  // btn_start:
  char Result = 0;  // btn_again:    LDI    R17,0            ; В этом регистре будет накапливаться наш результат.
                    // ; неизвестно где он побывал, а нам гарантированно нужен ноль.
  char Count = 8;   // LDI    R16,8            ; счетчик. Цикл будем проделывать 8 раз
  BTN_PORT |= (1 << BTN_HOLD);   //    SBI    BTN_PORT,BTN_HOLD    ; Поднимаем S1
  BTN_PORT |=  (1 << BTN_CLK);   //    SBI    BTN_PORT,BTN_CLK     ; кликаем
  BTN_PORT &= ~(1 << BTN_CLK);   //    CBI    BTN_PORT,BTN_CLK
  BTN_PORT &= ~(1 << BTN_HOLD);  //    CBI    BTN_PORT,BTN_HOLD    ; опускаем S1
  while (1) {
    Result <<= 1;  // btn_loop:    LSL    R17    ; если мы проходим тут, первый раз, то данная команда
                   // ; с нулем ничего не сделает, если же нет, то двигаем все биты влево
    if (BTN_PIN & (1 << BTN_DATA_IN))  // SBIC    BTN_PIN,BTN_DATA_IN    ; если к нам на вход пришла 1,
      Result++;    // INC    R17    ; записываем 1 в самый младший разряд регистра R17
    Count--;         // DEC    R16            ; уменьшаем счетчик
    if (Count == 0)  // BREQ    btn_exit    ; если счетчик досчитал до нуля, то переходим выходим btn_exit
      break;
  }  // Rjmp    btn_loop    ; иначе повторяем цикл, где первой же командой сдвигаем все биты
     //                     ; влево. Таким образом старые старшие байты постепенно сдвигаются на свое место.
   // btn_exit:
}  //        RET
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:26
Спасибо, очень интересно, сейчас попробую реализовать...
подскажите пожалуйста ещё один момент по коду
; Сначала инициализируем ноги контроллера:
   SBI   BTN_DDR,BTN_HOLD      ; выход HOLD
   SBI   BTN_DDR,BTN_CLK         ; Выход CLK
   SBI   BTN_PORT,BTN_DATA_IN      ; вход DATA_IN
   OUTI   DDRA,0xFF         ; Порт D ставим на выход. К нему будут
                  ; подключаться светодиоды
^^^эта часть понятна
а вот эту как реализовать?
;Затем создаем бесконечный цикл, в котором помещаем следующее:
main:   RCALL   btn_start         ; вызываем функцию опроса клавиатуры
   COM   R17            ; инвертируем пришедший байт
   OUT   PORTA,R17         ; и записываем его в порт A
   RJMP   Main            ; возвращаемся на начало
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:33
void main()    // main:
  while (
1)
btn_start();  // RCALL btn_start    ; вызываем функцию опроса клавиатуры
Result = ~Result;  // COM R17    ; инвертируем пришедший байт
PORTA = Result;  // OUT PORTA, R17    ; и записываем его в порт A
}  // RJMP Main    ; возвращаемся на начало
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:35
AlexPM писал(а):
  while (1)
сейчас попробую, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:40
всё получилось! :) конечно мне нужно немного поподробней вникнуть в код, а так всё работает)
Буду теперь думать как два сдвиговых регистра подключить...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:50
Это просто: выход первого регистра (Q7) соединяете со входом второго регистра (S1). МК записывает данные в S1-вход первого регистра, а считывает данные с Q7-выхода второго. Так же можно и три, и больше регистров объединить. Сигналы CLK регистров - объединяете вместе, чтобы сдвиги в первом и втором происходили синхронно. В программе счётчик будет уже не на 8, а на 16 тиков, исправьте.
P.S. А светодиоды у Вас что - прямо без резисторов на МК висят? 8-0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:10
to ska33
может вам такие штуки интересней будут:
MCP23008-E/SO Расширитель портов I/O (1 порт, 8 бит), I2C, до 1.7 MHz, 1.8 - 5.5 В, -40..+125°C SOIC-18 38 Microchip
MCP23016-I/SO Расширитель портов I/O (1 порт, 16 бит), I2C, до 400 Кбит/с, 2 - 5.5 В, -40..+85°C SOIC-28 57 Microchip
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:12
у меня только такая штука есть... MM74HCT164M
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:16
это я поторопился с построением схемы, конечно поставлю резисторы, Протеус то всё кушает :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:18
причём тут MM74HCT164M? Вы сейчас ещё всё остальное начните перечислять, что у вас есть.
Я вам просто даю пример того, что сдвиговые регистры - не единственный вариант расширения портов. Те, что я указал, вешаются на шину i2c и занимают всего 2 ноги, причём на одну шину можно повесить несколько микросхем паралельно. кроме того, если регистры работают только на выход, то здесь можно любую ножку сделать и входом и выходом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:21
AlexPM писал(а):
то есть их не надо заземлять?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:23
интересная идея, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:32
ska33 писал(а):
Нет. В Вашей схеме (несколько входов -> один выход) объединённые контакты кнопок вешаются на постоянный потенциал (подтянуты к питанию либо к земле).
А в схеме с "обратным" регистром (один вход -> несколько выходов) объединённые контакты кнопок содержат информационный бит, его надо завести на микроконтроллер. (Только, как ShadS вовремя спохватился, резисторы на выходах такого регистра надо, от 1 до 10 кОм.)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:43
вот так?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:55
ska33 писал(а):
вот так?
Нет. резисторы вставляются между выходными пинами регистра и левыми (по последней схеме) пинами кнопок.
Насчёт двухпинового входа с функцией "И" у 74HC164: либо соедините эти два пина вместе и используйте как вход регистра, либо ненужный вход регистра киньте на питание (у Вас он на земле, что блокирует вход в соответствии с логикой "И").
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:30
Возможная Схема расширения с использованием возможностей SPI интерфейсе с отдельными 8 входами и 8 выходами
Внешний параллельный интерфейс(2-а регистра, TM тригер и логика)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:45
>>Внешний параллельный интерфейс(2-а регистра, TM тригер и логика)[/quote]
Во - тема. А то распберри всякие навыдумывали
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:23
простите, то есть мне необходимо добавить ещё 8 штук резисторов после ключа и в итоге получится, что до ключа у меня восемь и после восемь, так?
А ненужный вход у меня на питание был заведён, через подтяжку
или я что то точно совсем запутался
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:41
Еще один вариант - взять недорогой процессор с нужным количеством ног.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:44
такой вариант не подходит, и потом мне это в будущем может пригодиться очень сильно) нужно для себя всё выяснить и научиться :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:53
Вариант оправдания с обучением хороший. А все таки, какая основная причина " не подходит" ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:01
основная причина что делаю именно на атмеге8 на макетке спаиваю, и хочу подключить 16 тумблерков к ней помимо lcd, usart и 1-wire
cron
