Текущее время: 24 ноя 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: HappyJTAG2 + Eclipse (отладка)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 16:12
Доброго, коллеги (с).
Такой вопрос. Пробовал ли кто из под Eclipse подсоединятся через HappyJtag2?
У меня на полпути всё зависает с такими вот логами как на картинке. Пробовал менять скорости, но результат один - HappyJtag2 подвисает, хотя без avr-gdb он показывает, что соединение есть.
Вот моя "сборка" HappyJTAG2 (не всегда доступно, мой ftp). Я там мордашку чуть посимпатичнее сделал для программки.
Комментарий к файлу: Eclipse+HappyJtag2
debug01.PNG [ 80.41 Кб | Просмотров: 2986 ]
git.io/vOZo0
 Заголовок сообщения: Re: HappyJTAG2 + Eclipse (отладка)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 03:43
Ну, или хотя бы узнать почему у меня отладчик стартует не с нулевого адреса?
[Администратор][D:\Projects\IAR\Projects\PBIIDemo]$ avr-gdb gccout.elf
GNU gdb 6.8
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-mingw32 --target=avr"...
(gdb) target remote localhost:4242
Remote debugging using localhost:4242
Ignoring packet error, continuing...
0x00010000 in ?? ()
(gdb) info program
Debugging a target over a serial line.
Program stopped at 0x10000.
It stopped with signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
(gdb)
gccout.elf имеет формат stabs, указанный при компиляции.
[Администратор][D:\Projects\IAR\Projects\PBIIDemo]$ avr-readelf.exe -S gccout.elf
There are 18 section headers, starting at offset 0x14e50:
Section Headers:
  [Nr] Name              Type            Addr     Off    Size   ES Flg Lk Inf Al
  [ 0]                   NULL            00000000 000000 000000 00      0   0  0
  [ 1] .text             PROGBITS        00000000 000094 002a40 00  AX  0   0  2
  [ 2] .data             PROGBITS        00800060 002ad4 00000a 00  WA  0   0  1
  [ 3] .bss              NOBITS          0080006a 002ade 00020f 00  WA  0   0  1
  [ 4] .stab             PROGBITS        00000000 002ae0 0019d4 0c      5   0  4
  [ 5] .stabstr          STRTAB          00000000 0044b4 001925 00      0   0  1
  [ 6] .debug_aranges    PROGBITS        00000000 005dd9 0001a0 00      0   0  1
  [ 7] .debug_pubnames   PROGBITS        00000000 005f79 000d0f 00      0   0  1
  [ 8] .debug_info       PROGBITS        00000000 006c88 0064d0 00      0   0  1
  [ 9] .debug_abbrev     PROGBITS        00000000 00d158 001a60 00      0   0  1
  [10] .debug_line       PROGBITS        00000000 00ebb8 002246 00      0   0  1
  [11] .debug_frame      PROGBITS        00000000 010e00 0005f0 00      0   0  4
  [12] .debug_str        PROGBITS        00000000 0113f0 002232 01  MS  0   0  1
  [13] .debug_loc        PROGBITS        00000000 013622 0016ea 00      0   0  1
  [14] .debug_ranges     PROGBITS        00000000 014d0c 000090 00      0   0  1
  [15] .shstrtab         STRTAB          00000000 014d9c 0000b1 00      0   0  1
  [16] .symtab           SYMTAB          00000000 015120 001730 10     17 147  4
  [17] .strtab           STRTAB          00000000 016850 001533 00      0   0  1
Key to Flags:
  W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)
  I (info), L (link order), G (group), x (unknown)
  O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 11:50
А ты фузы убрал? Дело в том, что изначально я ставлю фузбит bootrst, чтобы бутлоадер работал. Но по этому же идет запуск не с 0000, а с бутсектора. Студии и жтагу под ней там пофигу, пробежит до конца памяти (бут же затирается при отладке) и выйдет на ноль. А тут видимо не все равно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 12:04
Да, нее, на первой картинке видно, что у меня: 0x0B и 0xEE, т.е. 0b00001011 и 0b11101110, так вот нулевой бит в 0b0000101(1) отвечает за вектор бута. Раз он в единичке, то стартуем с нуля.
Я так подумал, что может быть это и есть ноль, но просто там зачем-то единичка добавляется. Не работал с gdb таким образом, поэтому не знаю как должно выглядеть. А по некоторым руководствам, что я пидел в рунетах, там пишется нулевой адрес перехода, поэтому и смутился. Ещё меня смутили вопросики вместо мнемоники (идентификатора).
Хочется победить эту штуку, ибо автор писал на сайте своём, что поддержка сабжа есть, т.е. HappyJTAG2 и и без Avarice может быть сервером для подключения к JTAGICE mkII. Хотя я покуртил, повертел Eclipse с simulavr'ом, что-то очень хило с визуализацией внутренностей. Симуляция в связке Студия+Proteus понравилась мне больше, хотя не реальное железо, конечно.
Я ещё и автору отписал, что мол, обещал, а что-то не пашет. Давай, мол, доку. Я очень долго разбирался как вообще этот Eclipse настроить на C++ проект, да ещё потом подрубить свой Makefile и пр. Это не для слабонервных. Одно дело, когда там Java-исходники отлаживать и всё прекрасно заточено и другое дело выковыривать такую вот совместимость. Я даже не понял, где там окно классов?
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 00:26
Автор ответил:
Re: HappyJTAG2 v2.45 and debugging with avr-gdb
Hello,
gdb module is still not finished ... and not tested properly in HappyJTAG2 software. I had intent to develope also this , but i did not found someone who would help me to test, identify bugs and who is experienced with gdb / target communication sequence and scenario ( its litlebit diferrent than internal avrstudio4x debug sequence... )....
I had no time to test and debug it, since I do not work with gdb and I do not have any experience with this type of interface. I was focused for direct AVRStudio4x connection and JtagIceII emulation ....
My recommendation is to use debug without gdb for current version ( but there is change, that flash download will work in gdb interface )
Lubo
Вот так вот. Соблазнился я на фичу, а она только возможно в режиме заливки флеша работает (есть шанс). Так что либо надо помогать товарищу, либо ждать пока найдётся кто-то адекватно-опытный поставленной задаче.
git.io/vOZo0
