Текущее время: 21 ноя 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Определение эффективности программного кода.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:24
Alexandr_1 писал(а):
ShadS писал(а):
Заметьте, что Си хают только те, кто на нем не пишет.....
Найдите мне хоть один пост, где программист владеет и тем и другим, и аргументированно поясняет, почему он программирует именно на асме.....
Общался с людьми, владеющими и тем, и другим.
Одна из причин – жесткий реалтайм.
Не верю, что они хают Си... Скорее всего они - когда нужно - применяет Асм... Хаить Си и иногда от него отходить - это разные вещи.....
Я и сам например не собираюсь отказываться от асма... но за пару лет как взялся за Си, необходимость в асме возникала только один раз... ито из-за ограниченности tiny13..... http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=162
Я пока ATMega32 не могу заполнить, хотя приличный набор - сенсорная клавиатура, пара двухстрочных индикаторов, три периферийных МК, следящай схема, пищалка, светодиоды, таймер.
Думаю что на асме - это все может даже в мега8 поместится :).....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 19:35
flandger писал(а):
Глянь lss файл. У тебя компилятор полностью вырезал из хекса твой класс с кодом вызова конструкторов и деструкторов.
Разумеется - на то и оптимизация. Компилятор вырезал все, что в данный момент не используется. Поэтому и не имеет смысла мериться на таких вырожденных примерах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:35
Так это вы ведь влезли в разговор, говоря что есть разница между O2 и Os в данном примере. Хотя как оказалось - её нет.
Аргументы? Вы утверждаете что на си нельзя написать программу работающую в жестком реальном времени?
Я тоже могу сказать что на ассемблере нельзя написать программу размером в 100+кб, однако это утверждение настолько же безосновательно, насколько и ваше.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:36
Sorry/ Насколько "жёсткого"? Могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:52
Определение: Система жесткого реального времени - система которая должна отработать реакцию на событие за время не превышающее X.
Или в данном контексте имеется в виду: "на ассемблере можно написать функцию которая будет извлекать квадратный корень за 1 мкс а на Си нет, выкусите!"?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:12
Нет, я утверждал две вещи:
1. Если требуется получить минимальный размер кода, то надо использовать Os, а не другие оптимизации. По крайней мере, на первом этапе.
2. Если какой-то компилятор не сумел соптимизировать рассматриваемый пример, то его надо обновить или заменить (если размер кода критичен).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 03:33
Если пишете на AB, только из-за того, что вам когда-нибудь может быть потребуется жесткий реалтайм, то вы сам себе злобный буратина. Я перешел на си и скорость сдачи проектов возросла в разы. А если мне потребуется жесткий реалтайм, то на асм нисколько не трудно вернуться. Вставки асма си позволяет, опять же.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 23:33
Скорость разработки на СИ возросла в разы по сравнению с классическим ассемблером.
Но писать на классическом ассемблере – вроде как анахронизм.
АБ раз в 5 лучше классического ассемблера. Быстрее ли написать и отладить на СИ, чем на АБ, по крайней мере, для задач, решаемых на МК АВР – большой вопрос.
А вот как раз ассемблерные вставки в СИ мне напоминают костыли. Потом если вставки достаточно большие, то, фактически, приходится писать на неудобном ассемблере.
Я пока не вижу неудобств АБ. При написании программы основная задача – продумать, что и как будет делаться. А потом все это изложить на АБ – простецкая задача.
Поэтому пока пишу на АБ. Плюс еще сильная нехватка времени – следствие довольно жесткой «рыночной» борьбы.
Про то, что «хают Си», я не говорил. Думаю, СИ создавался под другие задачи и плохо подходит для МК.
У меня вообще создалось впечатление, что СИ кое-как приспособили под МК и спихнули народу, пусть мучаются, альтернативы нет. Лучше бы разработали развитой ассемблер. Но ассемблер – бесплатный, на нем не заработаешь.
Я пока ATMega32 не могу заполнить, хотя приличный набор - сенсорная клавиатура, пара двухстрочных индикаторов, три периферийных МК, следящая схема, пищалка, светодиоды, таймер.
Сомнительно. Во первых, заняты все выводы МК, а у мега8 их гораздо меньше.
Во вторых, там много всего. Периферийные МК – тоже непростые системы, там и измерительные и следящие схемы. Центральному МК приходится анализировать и выдавать всяческие аварийные ситуации во всех периферийных блоках, а таких ситуаций много.
Много разных режимов аппарата, даже пуск непростой, много разных установок, настроек параметров работы периферийных блоков и т.д.
Несколько ужать код можно, но, пока идет опытная эксплуатация, это ни к чему. Пусть будет запас.
Наверно, можно. Но, думаю, на АБ это сделать гораздо проще. Зачем же мучиться.
анкер писал(а):
Поддерживаю во всем, кроме выигрыша АБ при жестком тайминге перед АСМ. ))
Ловил АБ на "самодеятельности" именно в ущерб скорострельности, к сожалению не помню на каком форуме задавал вопросы апологетам АБ.
При жестком тайминге выигрыш АБ перед АСМ остается в удобстве написании программы.
Честно говоря, про проблему "самодеятельности" АБ не понял. Там ведь сразу показываются ассемблерные команды и можно все сразу проанализировать и откорректировать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 04:37
си бяка, си то, си это
Вы же сами написали, время - рынок, все такое. Вы не пробовали писать на си. Сравнивать не с чем. Все что вы написали - доводы курильщика, почему он не бросает курить. Плюс агромадная инерция мышления. Ну трудно человеку перестроиться резко. Мне трудно было перейти на си. После нескольких лет асма. Начало далось нелегко. Но я начал понимать пользу перехода. И начал потихоньку осваивать параллельно с проектами на асме. Как только у меня появились первые результаты, все пошло рывками. Это как с лисапеда пересесть на автомобиль. Поначалу трудно, а потом как тапочку в пол и вперед.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 05:28
Естественно, Си это язык системного программирования, он не то чтобы хорошо подходит для обработки данных. К тому же си был создан под фон-Неймановскую архитектуру, так что основные грабли из-за этого. Но есть зато громадный плюс - универсальность.
Я вам больше скажу. Разницы вообще нет никакой. Си это не байт-код. Всё тот же линейный код исполняющий функцию за функцией. Время работы каждой функции известно точно так же как и на голом асме.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 06:10
Почему обязательно нужно рассмотрение данной темы сводить к рекомендации использования Си?
Вы знаете всю "кухню" преобразования кода из одного представления в маш коды?
P.S. Если Вы такие умные то объясните факт разработки Колибри OC на ассемблере.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 06:38
Каждой задаче свой инструмент. Если задача требует особого быстродействия, тогда асм. А когда ты всегда считаешь такты и размер программы, из особого упорства, это уже просто ослиное упрямство. Время сейчас дороже. Вышивание крючком полезное времяпровождение - когда у тебя крыша над головой и о пропитании не нужно думать, не говоря уж о других потребностях.
Так же асм уместен, когда ты работаешь в особом направлении. Что у тебя все задачи действительно требуют быстродействия и особых условий.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:26
Есть такая программа Understand (http://www.scitools.com/)
Очень облегчает начало понимания незнакомого проекта. Ну и на свой можете натравить, если у вас есть иллюзия, что он структурирован и изящен.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:26
Интересно , а если ее натравить саму на себя. Какой результат?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 15:46
Мало того что это знание не нужно для того чтобы посчитать сколько и какая функция будет выполнятся, так ещё и есть поговорка такая, что плох тот программист который не знает во что компилируется его код.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:28
akatenev писал(а):
Блин, ребята, на дворе 2014 год. Изучать ассемблер для того чтобы перейти с него на С - это уже просто за гранью добра и зла :) Сие мероприятие потеряло актуальность уже лет 15 назад...
Да что вы говорите такое.
Однажды я решил делать новый проект на С. В задаче процессор Мега8 должен был спать все время, изредка просыпаясь. Для этого решено было использовать вачдог. Этот вачдог делает сброс, идентичный натуральному. После сброса нужно определить его причину и продолжать жить. Для этого надо завести переменные, которые не портятся во время сброса. Как выглядит на С описание таких переменных, можно вас спросить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 18:01
Только средствами С такое сделать нельзя. Тут нужно подключать фичи компилятора/линкера (для *-gcc):
создаём секцию в скрипте линкера:
    .noinit:
        *(.noinit);
        *(.noinit.*);
    } >RAM
А в коде делаем
uint8_t nv_foo __attribute__((section(".noinit.nv_foo")));
Далее работаем с переменной как душе угодно, но при первом включении в ней может быть мусор.
Для IAR значительно проще.
Знание ассемблера для этого не надо, но надо знать инструмент, который используешь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 18:03
volatile int foo __attribute__ ((section (".noinit")));
вроде (см. http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/cou ... tions.html )
Но согласен, это неочевидно. Но и задача вряд ли для новичка.
amx, разве готовой секции .noinit нету?
А знание асма дюже полезно, конечно (чёрт, мне и на Маке оно периодически нужно). Но по нынешним временам это advanced skill, приобретаемый уже после освоения ЯВУ.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 18:33
Для ПК да, но не для МК.
Хотя, живут же ардуинщики как-то, и ничего ... пользуются объектами и заливают 20 килобайтные "скетчи" для мигания светодиодом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 18:42
flandger, я был в некотором шоке, когда после 10-летнего перерыва снова взялся за МК (в давние времена писал на асме) и обнаружил, что для attiny13 можно писать на C. Кстати, понятно, что никаких 20 килобайт туда не заливается =).
И, насколько я могу судить, подход именно такой: асм для крутых (и требует больше сил и знаний, чем Си), так что за основу берётся Си, а на асм переписывается в случае жёсткой необходимости (ну или если для понта хочется впихнуть невпихуемое).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 19:01
Где-то есть, где-то нету. Для большинства семейств - нету (по моим наблюдениям), т.к. .noinit не является стандартной секцией.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:34
Асм не самое "малоразмерное" решение. Например разные техники свёрнутого шитого кода с использованием стековой (0-адресной) вычислительной машины дают очень компактные решения.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:46
Асм в первую очередь требует отличное знание структуры процессора с которым работаешь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:00
KPG, для шитого кода надо ещё написать EXECUTE. На асме. И для сжатого эта машина будет не такой примитивной, как в обычной форт-системе.
Но вообще я имел в виду не только размер, но и быстродействие. См., к примеру, shiftpwm.
ILYAUL, именно. Ну и ещё больше внимания, аккуратности и педантизма. Плюс расчётливость (хотя бы для того, чтобы распланировать использование регистров)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 01:08
Один из моментов, чем мне нравится Форт, так то что "планированием" регистров можно не заниматься :)
На Асм также организовывал передачу параметров между функциями через выделенный по указателю стек данных + верхний элемент стека в одном из регистров контроллера. Остальные регистры или временные, или служебные (например для переключения контекста при мультизадачности) или на разные усмотрения. Тестировать данные функции тоже получалось легко с уровня даже терминального интерфейса взаимодействия с программой.
