Текущее время: 21 ноя 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Определение эффективности программного кода.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 10:06
Pajatel писал(а):
.. Было бы классно, чтоб была какая прога допустим, что вкинул в неё свой код, а она разрисовала графически по меткам, что от чего пляшет, куда прыгает и т.д. Ну чтот вроде дисасемблера ток ещё в графике и учитывая названия твоих меток, подпрограмм и т.д. Ну как то так :)
Реализовать такую "задумку" мне хочется уже давно и есть определённые мысли и предпосылки для её реализации.
В бытность програмирования на ассемблере для PDP-11 использовал инструментарий ffpdp где "придумывание" меток не было (обычные структурные операторы IF ELSE WHILE REPEAT CASE ...), а также была возможность записывать ассемблерную программу в строковом виде и конструировать "произвольную" систему команд и гибко макросы управляющие процессом трансляции программы в бинарный код.
P.S. В оригинальной версии данного инструментария изначально есть поддержка ассемблера AVR по описанным возможностям. (авторская страничка данной IDE не доступна, но можно найти данный инструментарий обкатанный на AVR 128 на одном радиолюбительском форуме где в него для AVR были внесены некоторые расширения)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:31
..ну не много не то, как я себе представляю, как оно должно обрабатывать код, хотя как говориться лучше один раз увидеть...:)
Суть то в чём - когда пишешь код, как бы проблем нету, всё в голове держится, всё учитываешь, всё нормально получается. А вот описать сделанное, да бы потом, спустя время, легко было понять что я тут делаю - это проблема. Иногда, когда придумываю какой сложный алгоритм, я его разрисовываю на бумажке - потом в код, в этом случае потом легче - глянул на листок и всё понятно - тут вошло, тут таким макаром пересчиталось, тут чёт там подключилось\сравнилось, тут результат.... Но как часто бывает, чтость стрельнуло - быстро реализовал в коде, проверил - работает и побежал дальше(даж в тексте бывает никаких пояснений не сделаешь) - а потом разобраться.... уууу, тоска...:))
В “Algorithm Builder” допустим, всё вродь и не плохо сделано, но писать код в нём мне не удобно, хотя разбираться в уже написанном в этой среде, легче чем просто в асм. Но "чужой" код(написанный не в нём) в него не запихивается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:21
Ну просто надо приучаться к тому, что функция - это чёрный ящик. Есть краткое описание результата, а внутрь смотреть уже не требуется. В этом плане очень хорошо дисциплинирцет написание юнит-тестов.
Да, порой теряешь в эффективности (например, на асме начинаешь в подпрограммах сохранять все модифицированные регистры в стек, а порой их изменение никому не мешает), зато для работы не надо держать в голове весь проект, достаточно текущей функции. Ну и описание функций короче - не надо побочные эффекты описывать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:14
2 Pajatel. Для того, чтобы код был читабельным, его изначально нужно сделать читабельным. Никаких магических чисел, вменяемые названия переменных, функций, ввода-вывода.
Скажем:
led_on, led_off
воспринимается гораздо читабельнее, чем
ldi r16, 0b00000001
out PORTD, r16
Мало того, если в коде несколько таких записей, то замаешься потом по проекту искать, где менять эти биты.
Комментарии, опять же, никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:25
...так всё правильно, так и делаю, и ещё по всякому, типа какие то свои "стандартизированные" описания подпрограмм и т.д. ... но как было бы классно - вкинул код в какую прогу, а она те раз и в графике структурку то и забацала. Думаю, что сделать такую программу довольно таки реально, но видать спроса не будет - все нормальные пишут на Си. Кстать для того же Си тож была бы такая прога не лишней... хм, а может есть чего подобного, просто не знаю?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:40
Pajatel писал(а):
.. Кстать для того же Си тож была бы такая прога не лишней... хм, а может есть чего подобного, просто не знаю?
Для Си есть разные варианты в частности NG Source Navigator,
но по мне так это тоже не то как хотелось бы видеть подобный продукт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:06
Для Си включать в схему несколько процедур - неразумно (нарушается принцип "черного чщика" для функции), а внутри функции просто берем запись "ёлочкой" и проводим вертикальные линии :-)
А вот для иерархий классов, взаимодействия между классами и для баз данных - инструменты есть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:13
akatenev писал(а):
Рекомендация очень простая - перестать заниматься тем, чем вы там занимаетесь, и начать программировать. Ну, или перестать париться насчет читаемости, если ваши занятия имеют какую-то цель, кроме убийства времени.
Напрасно вы так, akatenev, vladimir17m правильный вопрос задает.
Чтобы легко писать на ассемблере большие программы нужно выполнять следующее.
1 Использовать развитой ассемблер (например, АБ) с подпрограммами.
2 Использовать некоторые правила и методы написания больших программ. Это, наверное, вообще практически не описано, мало кто нормально работает, из-за этого проблемы с большими программами.
3 Использовать отладчик в реальном времени.
Думаю, при этих условиях работать на ассемблере будет проще, чем на СИ.
Точнее, написание программы, наверно, соизмеримо, а отладка на ассемблере проще.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 23:02
Что это?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 23:04
ILYAUL писал(а):
Что это?
Algorithm Builder.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 03:59
Pajatel писал(а):
И когда месяц допустим выщитываешь этот самый алгоритм
алгоритм не считается, т.к. эта часть присутствует и для си, и для асм. а вот главное различие - на асме надо делать еще и реализацию этого алгоритма. в том плане, что ты не просто пишешь "так, вот тут замути мне цикл, вот тут проверь сложное условие", а сам вручную все это делаешь, распределяя память, регистры, следя за стеком. и вот в этой-то части больше всего косяков. ассемблер тебе не укажет ни на неинициализированные переменные/регистры, ни на еще какие логические ошибки, он просто сделает так, как скажет человек, а человек ошибается. это первое.
второе. си умеет оптимизировать. он сам распределит регистры, вынесет что можно за пределы цикла, где-то сэкономит и упростит. ясное дело, что человек может сделать это круче, даже если архитектура очень сложная, но главное в этом, что сильнозаточенный асм код дальше сложно будет изменять. а вот си изменил - он опять все пересобрал и переоптимизировал.
не так давно, в свободное рабочее время (а у нас работа - поддержка многих тонн асм кода) мы решили провести эксперимент: взять небольшой модулёк на асме, переписать его на си и сравнить результаты. дело в том, что асм у нас - это частично политика, частично исторически так сложилось. в принципе, если не считать кучи багов и копипаста, то там все более менее кошерно, т.е. можно довольно просто понимать, что там делается (заточек на экономию памяти, увеличение скорости - нет, просто обычный код). вот мы переписали. с оптимизацией оно стало работать в 4 раза быстрее! (вот то, что накомпилилось - уже сложно понимать, но оно и не надо).
ida pro так делает) правда только дизасм.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 04:54
...всё что вы тут написали про Си и асм, я с этим согласен и возможно жизнь заставит со временм полностью пересесть так сказать... Но на данном этапе работаю с мк как с мегами таки с тиньками, вплоть до тиньки10-ой, а в них с Си делать нечего. Я просто вижу что народ вмещает в эти мк написав на Си и что у меня туда впихивается на асм. И также в моих приложениях огромную роль имеют чёткие тайминги процессов выдачи\приёма сигналов вплоть до микросекунд, что тоже на асме соблюдается как то наглядней и можно чётко прощитать при придумывании алгоритма. Да и просто, как и писал, нравиться иметь тотальный контроль - шаг в сторону, расстрел на месте :)
Про ida знаю, смотрел как работает по всяким видюшкам, но сам не пробовал с ней баловаться. Но как то этот дисасм не вдохновил - тупо как то, не наглядно так сказать, он дисассемблирует.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 05:07
Это упрощённый взгляд на вещи. Ничто не мешает повысить контроль за написанием ассемблерного кода при необходимости.
Есть например HLA HLA assembler где нет каких то "страшилок" этого рода.
А на сколько Warningoв Cи компилятора можно смело "забить" или плодить часть ошибок от необходимости объявления и преобраования типов?. Что в асм коде
никогда не возникает в силу специфики выбора соответствующих ветвлений обрабатываемым данным.
Это больше относится, например, к Х86 (мало регистров) или ARM ("усложнённая" система команд) а AVR и на макро ассемблере можно эффективно программировать.
Сказав А нужно говорить и Б - какого типа была программа "математика" "логика принятия решений" ? (и какой процессор)
Так вот предположу что программа была из первой категории и Cи компилятор смог сделать "вынос" вне цикла вычислений.
А вот при умелом программировании на ассемблере задачи второго типа гораздо эффективней в реализации на асм.
P.S. Но всё таки да увлекаться программированием на ассемблере без соответствующих средств поддержки разработки неблагодарное занятие :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 15:36
ХА-ХА! диванный теоретик:))) все эти хай левел асмы - это пыль в глаза. именно с одним из них мы и работаем. и за годы практики я могу сказать только одно: макросы - зло, если ими злоупотреблять. все эти расширения, позволяющие писать на ассмеблере "без ассемблера" - это унылое говно по двум причинам: вы не видите, что происходит внутри макросов, какие регистры они юзают, что меняют, это порождает кучу ошибок (ога, потом сидишь в обнимку с отладчиком и листингами), и второй вопрос - нахрена городить огород, если ты не хочешь юзать ассемблер? а ты, получается, не хочешь, если хочешь писать макросами. а ими писать, кстати, менее эффективно, чем на си, ибо оптимизация.
ни на сколько нельзя забивать!!! типизация - это контроль! чего в ассемблере нет, а по сему можно случайно что-то попортить и никто даже не пикнет.
это больше относится к программам из пары тыщ строк. когда кода переваливает за полсотни-сотню тыщ строк - начинается ужас, на любой архитектуре.
я и не собирался раскрывать детали. была работа со строками. и там в асме даже юзались команды проца для работы со строками (типа, всяко быстрее, чем городить велосипед), но написано это было тупо в лоб, без всяких оптимизаций, но зато понятно. вот я про что.
могу повториться:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 16:58
Из вышесказанного можно предположитьчто неумение работать индивидуально разработчиком ответственность несут все "мы" . И если "макросы" вызывают проблемы, то системой "макросов" нет нормального опыта пользования. Даже такое использование макросов в ассемблере AVR должно улучшить читаемость кода.
И в Си, следуя данной логике, макро-процессор Cи тоже следует запретить. И вера в непогрешимость и кошерность Си компилятора вне обсуждения. Я Вас умоляю.
Это решается дисциплиной оформления и документирования кода и Аcм в этом отношении не сильно отличается от других языков программирования
P.S. Используя Форт (Forth) на проблемы Acм программирования уже смотрю как то "сбоку" :)
Ещё. Например в конструкторе программ HiAsm есть разработанный пакет для генерации исполняемого кода (после предварительного разбора графической схемы программы) при использовании системы системы макросов FASM ассемблера в стиле "ООП", но это уже "немного" за гранью понимания для "неподготовленного" ума. Был поражён уровнем владения и использования FASM макросов для решения задачи автоматической кодогенерации. Незнаю насколько макро возможноти AVR ассемблера сравнимы с макро возможностями FASM ассемблера.
Неплохо бы темы затрагивающие обсуждение использование Асм как то оформить на форуме. в какой то форме. Может дополнительным словом Асм в названии топика.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 22:11
Указанные проблемы относятся не к ассемблеру, а к тому, как вы пишите на ассемблере.
На АБ при нормальной методике в подавляющем большинстве случаев никаких проблем ни с регистрами, ни со стеками, ни с макросами нет.
Для меня все указанные проблемы выглядят анахронизмом.
На АБ программа легко читается и дорабатывается через несколько лет.
А отладка с внешним дебаггером (отладчиком), как правило, самое простое и приятное занятие - быстро оживает написанная программа.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 03:28
диванный теоретик:)
заметьте, никто не предлагает на си всё писать макросами! а даже наоборот, лучше их юзать как можно меньше, примерно по той же причине возможных ошибок. я кстати тоже не говорил о запрете, я говорил о том, что злоупотреблять (писать как на ЯВУ, например) не надо.
еще раз диванный теоретик:) я уже говорил, когда у тебя "проект" в 2 тыщи строк - ок. но когда у тебя проект - сотни тысяч строк, за 30 лет к нему прикасались десятки людей со своими тараканами и невнимательностью - это совсем другое дело. дисциплина? ну-ну:) после того, как проект разрастется, ты хоть задобавляйся комментариев, а детали забудешь, и каждый раз будешь высматривать всё и вникать.
еще один диванный теоретик:)
я не очень себе представляю, что есть АБ, но это мутота на авр, а кроме авр бывают другие ассемблеры, много. я уверен "никаких проблем", если это ассемблер, а не хзчто, сильно преувеличено. каким образом исчезают проблемы с регистрами и стеком? оно само как-то назначается и отслеживается? или "просто надо сразу правильно писать"?
чтобы далеко не бегать, можно придумать вот такой пример "сложной" программы: многозадачный шедулер (+дисп.памяти, семафоры и прочие очереди) + фат16/32 (полнофичный) + стек tcp/ip/ppp/hdcp/... вот если это все из головы написать на ассемблере, гарантирую, будут мегатонны багов "на ровном месте", которых на си бы не случилось (это всё давно пройденные вещи (сам такой фигней не страдал, но примеров видел достаточно)), которые хрен найдешь и вылечишь, и хрен что допишешь потом. кода будет очень много. и даже если кто-то сможет все это держать в голове во всех подробностях какое-то время (что сомнительно), через полгода отдыха все подробности забудутся. я допускаю, что есть гении с идеальной памятью, но подавляющее большинство - совсем не такие и хлебнут проблем дай боже. но хорошо рассуждать, как вы все понимаете и контролируете, когда у вас свой нано-проектик:)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 04:12
Какая эффективность?
Всё программирование - это переливание из пустого в порожнее.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 04:18
...да ладно вам спорить, все, кто боле\мене программируют мк прекрассно понимают, что в асме программировать не так комфортно чем на том же Си. Но как говорится, каждому своё. И как и писалось выше вопрос стоит типа, как кто оформляет свои проекты. В первую очередь, пишущие на асме.
У меня текущий проект допустим уже перевалил за пару тыщ строк, и причём он разбит на как бы подпроекты. Т.е. как бы каждая часть пишеться и отрабатывается отдельно, а потом всё это будет складываться в единое целое. Общими у них является железо и подпрограммы. Ну естественно придумывая одну какую то из частей, учитываю что и как используется в другой, да бы потом меньше траханины было их складывать. Вот и придумываю и всяческие описания того чего делаю и описания подпрограмм, но как то не фига не получается придумать какой то такой стандарт чтоль, чтоб глянул и всё понятно сразу стало.
Ну вот к примеру покажу как оформляю подпрограммы на примере моего алгоритма обработки кнопок. Когдасть придумал, и как не странно оказался довольно живучим и отлично работающим, ща везде его в своих проектах использую.
knopk.ZIP [59.86 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 05:23
как раз-таки в этом "прекрасно понимают" и есть сомнения:)
по примеру могу сказать (не считая странной табуляции), я бы разбивал еще логические блоки внутри подпрограмм пустыми строками. возможно, после каждого перехода/ret делать пустую строку. не писать слитно метки и команды (vyk:CPI Rkn,$00). я так делаю, мне катит:)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 09:15
Pajatel писал(а):
бла-бла
Стыдно выкладывать такой код.
Файл определений:
Файл макросов и подпрограмм:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 09:38
Правила простые:
1 - Модульный принцип написания программ.
2 - Никаких магических чисел. Замаешься потом в 100500 местах искать и править 0b10101010. гораздо проще написать:
LED_DDR DDRC
LED 0
led_on:
sbi LED_DDR, LED
По возможности отказать от долгих циклов. Задачи разбиваются на подзадачи. Быстрое выполнение кода. Проверка условий. Выход; переход, выполнение кода, выход.
Автоматное программирование. Поменьше флагов. Иначе код превращается в неудобоваримую абракадабру.
Программные таймеры.
Лучше метки написать, чем rjmp PC+-попугаи. Потому что команды бывают четырехбайтные и потом будешь удивляться, почему у тебя программа не работает.
Глухое зацикливание:
rjmp PC
Думаю это тот минимум, который должны освоить все новички. И новички ни в коем НЕ ДОЛЖНЫ браться за так называемую "RTOS" у DI HALT-а (не кипятись, думаю, ты и сам согласен и понимаешь, о чем я говорю, кстати о недостатках я тебе писал).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 10:20
А зачем придумывать? Такой проект существует и называется Kolibri OS. Рабочая и стабильная система с наличием даже форков. :)
И баги к используемому языку - ассемблеру относятся в меньшей степени как ни странно.
Можно сравнить например с написанием ядра Linux на Cи в количестве и качестве разных багов в процессе стабилизации ядра и количества разработчиков учавствующих в создании ядра.
Если бы ассемблер допускал многопроходную трансляцию по технологии применённой в FASM ассемблере то такой проблемы не было бы.
P.S. Спасибо за диванный теоретик :) Чест слово - понравилось.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 10:34
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 10:40
То как меня пыталсь "представить" на данном форуме в других темах обсуждения (в формулировках Ink и dosikus2, Ink более сдержан) то на это даже обижаться не стоит:)
P.S. Особенно это показательно при упоминании мной "волшебного" слова Форт (как лакмусовая бумажка на "вшивость")
Последний раз редактировалось KPG 10 мар 2014, 10:59, всего редактировалось 3 раз(а).
