Текущее время: 25 ноя 2026, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MRF49 спаял но пока не получается?!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:39
Здравствуйте. Извините что долго не отвечал.
У меня все заработало. С трансивером после долгих мучений разобрался. Девайс собрал.
Но вся печаль в том, что все исходники утеряны. Начинать заново мне уже не интересно.
На память мало что заполнил. Помню что долго трахался в слепую и с осциллографом, пока не купил китайский логический анализатор.
И сразу стало легче.
Стало возможным нагляднейшим образом читать содержимое регистров и видеть что отправляешь ...
Отправлял через регистр, а принимал уже напрямую (через регистр принимать не получилось, все время лез мусор)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:00
Эфир слушаю нестабилизированным приемником на 433.92.
В коде, размещённом выше, некорректно инициализировал SPI))
Передача и впрямь не работала. Когда она заработала, я это услышал)))
Осциллограф есть, он и показал косяки...
Теперь осталось написать прием - завтра буду доделывать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 14:09
Алилуйя, запустил. Отладку делал через USART, данные уверенно передаются.... В радиусе полуметра. В связи с этим вопрос: что влияет на дальность работы данной микросхемы? Катушки вроде аккуратные смотал, антенна - четвертьволновый проводок, скрученный в спираль..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 14:26
На этих частотах даже одинаковые катушки, стоит чуть сжать или растянуть на доли миллиметра, или изменить длину выводов при запайке, - уже сдвигает частоту настройки контура на мегагерцы, а то и десятки мегагерц. Аналогично - емкости монтажа соизмеримы с емкостями контурных конденсаторов, и зависят не только от рисунка печатки, но и от материала платы, его толщины, диэлектрической проницаемости, влажности, температуры...
В этих трансиверах - хоть частоты приема и передачи жестко фиксированы, и то уже хорошо. Это позволяет им связываться на малых расстояниях независимо от настроек согласующих контуров и антенны.
Но если нужны расстояния побольше, - то, как я уже неоднократно напоминал, уже нужна настройка, с использованием хотя бы простейших приборов - индикатора напряженности поля, волномера... А желательно - и ГИР (гетеродинный измеритель резонанса), анализатора спектра, АЧХ-метра... Иначе настройка превращается в шаманство. Влияет все. Влияние рук, подключение приборов, расположение платы на столе, длина проводов от батарейки, наличие металла в окружающей обстановке...
Потому со схемами радиоуправления, несмотря на их кажущуюся простоту, при повторении результаты получаются у всех разные. Как кому повезет, или кто как сумеет настроить...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 14:34
Иначе говоря, лучше не заниматься ручной намоткой и купить комплектуху согласно даташиту?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 14:56
Не поможет. Даже если катушки будут в SMD исполнении, а трафарет печатки - точная копия фирменного или уже сделанного кем - то. Все равно останется много непредсказуемых факторов. Хотя, конечно, пределы расстроек возможно и сузит.
Радикальное решение - покупать уже готовые, заведомо настроенные при изготовлении, модули, уже со всеми элементами согласования на плате, и штатной антенной... Хотя некоторые дешевые готовые модули от китайцев тоже могут оказаться настроеными недостаточно хорошо...
Другой вариант - осваивать технологию настройки самому, хотя бы с самодельным индикатором напряженности поля, как десятки лет это делали радиолюбители и радиоспортсмены со своей аппаратурой УКВ диапазонов.
Соответственно, использовать их литературу и методики по этой теме. Некоторые - довольно просты, и требуют только времени, внимательности, и терпения.
Неплохо описана настройка, например, в книгах Войцеховского и Миля по аппаратуре радиоуправления моделями. Найти в Интернете - не проблема. А у меня - и в бумажном виде давно лежат...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 01:03
Если для серъезных дел, а не побаловаться, то лучше сразу брать современные радиомодули. И заводятся в легкую и никакой настройки ВЧ. Хотя RFM12BP применяю довольно часто. И практически каждый раз какое то шаманство с запуском. Команду передаешь, реакции ноль, потом вдуг оживет. Но если уж пошла, то работает хорошо. В пром.зоне, сварки, болгарки, станочное оборудование, через 4 стены, 300м без проблем. Антенны ESG-433-01 за 2$, подключены через SMA разъем. Делал на них щиты управления гильотинами, прессами. С дистанционным сменносуточным заданием и контролем выполнения. Короче задавили хозяева работяг. Раньше леваки делали, теперь нарубили то что задано с конторы и станок остановился. На компе в конторе вся информация когда какой станок включился, когда и как работал. Вот такая вот ерунда с моей работой. Работяги теперь косо смотрят. Может сделать им пульты, чтоб могли потихоньку свои дела делать. :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 10:32
Лучше. И плату как в даташите. Но 100% гарантии все равно нет.
А пока, для расширения кругозора:) , можно:
1. потыкать частотомером в 8ю ногу приемника и передатчика. Если кварцы из разных партий или просто дешевый китай, можно приятно удивиться разбросу. (частотомер всеж проще чем спектроанализатор найти)
2. при ВЫКЛюченом передатчике потыкать вольтметром в 15ю ногу. Там может быть: 0.35В-теоретический идеал, до 0.45В-хорошо, выше 0.6В-приемник забит шумами собственной платы.
При включении передатчика "в радиусе полуметра" должно подскакивать до 1.1В
3. Приделать к передатчику усилитель, но это отдельная история.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:16
Вопрос почти что по теме (чтобы новой не флудить) Был такой замечательный модульRFM12BP с мощностью аж на полватта. есть сейчас в производстве что-либо подобное? Беглый поиск по магазинам показал отсутствие этих модулей, просмотр гугла - отсутствие готовых аналогов. Ткните в ссылку, плиз, если плохо искал
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:32
http://www.hoperf.com/rf/
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:16
DRF7020D27-043A. Хороший радиомодуль, очень понравился. Единственный недостаток - относительно высокая цена.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:49
Берите телеконтроли модули, может и испанцы китайские но не раз уже пользовал для радио, всегда запускались и ловили. Радиозвонки и тревожки стабильно 100м летят, с куском проволки. Хоть и пишут 200м.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 08:04
Douid писал(а):
В общем, решил писать все сам с внимательным чтением даташита...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 20:45
выложите пожалуйста свой рабочий исходник, если не жалко!!.. :)
