Текущее время: 20 янв 2021, 22:23
 Заголовок сообщения: AVR и электродвигатель
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 13:00
Всем привет!
У меня возникла следующая задача.
Есть микроконтроллер ATmega128 и два двигателя постоянного тока на 27В (ток около 2А). Двигатели должны управляться как микроконтроллером, так и вручную. Как лучше это сделать?
В устройстве которое я модернизирую, это было решено следующим образом: контроллер управлял маломощными герконовыми реле, которые в свою очередь коммутировали более мощные реле, управляющие электродвигателем. Параллельно маломощным реле были включены кнопки для ручного управления. Так как переделываемому устройству уже десяток лет, было принято решение обновить элементную базу. Что в таких целях лучше применить?
Транзистор в ключевом режиме? Оптотиристор? Твердотельное реле?
Я склоняюсь в пользу оптотиристора, т.к. есть опторозвязка и позволяет коммутировать довольно мощные нагрузки.
Если кто-то уже применял подобные решения, с удовольствием выслушаю схемотехнические ньюансы и типы применяемых деталей.
Radistor.ru - социальная сеть радиолюбителей.
 Заголовок сообщения: Re: AVR и электродвигатель
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 13:43
Если переход с одного на другой тип управления случается нечасто и нет необходимости менять обороты двигателя , то лучше оставить коммутацию через реле. Герконовые реле, если не превышать коммутируемые токи- практически вечные, так что достаточно поменять силовые и кнопки. Контроллер есть смысл поменять только если есть желание поупражняться в программировании.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:35
Фраза "Есть микроконтроллер ATmega128 и два двигателя постоянного тока на 27В", просто навевает, что можно все это увязать с использованием L293 из серии которая тянет 2А. Но это так, схемотехнические изыски.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 17:11
Может я не совсем верно описал проблему.
Вобщем, это система автоматического управления заслонками в промышленном процессе. Была система, построенная на логических элементах 176 (если кто помнит такие). В эту систему входили датчики температуры и соответственно показаниям этих датчиков открывались или закрывались электроприводы. Конструктивно эта система представляет из себя 2 блока: блок автоматики и блок ручного управления (чтобы была возможность открыть заслонку при отказе автоматики). Сейчас появилась задача модернизировать эту систему, т.е добавить датчики (света и давления), дисплей, небольшую клавиатуру для задания различных режимов. Соответственно этому, был выбран микроконтроллер Atmega128. Управления двигателями дискретное, т.е работает/не работает. Возможно к двигателям будут приделанны концевики и энкодер.
Вообщем то и встал вопрос о сопряжении микроконтроллера и электродвигателей(с возможностью ручного управления). Оставить все на релюшках, или применить допустим тиристор, или как советовали драйвер управления L293, вот в чем вопрос :)
