Текущее время: 20 мар 2019, 10:32
 Заголовок сообщения: Error entering programming mode + Atmega32
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:59
Столкнулся с проблемой. Имеется программатор AVR ISP v3.2, с помощью которого я прошивал микроконтроллеры. Вчера подключил к компу и запустил CodeVisioт AVR, но при попытке прошить МК среда выдала ошибку Error entering programming mode. При поптыке прочитать сигнатуру чипа, светодиоды на программаторе мигают несколько раз и сразу вылетает данная ошибка. Сначала грешил на МК, но потом попроьбовал поджключить другие МК, которыое на отлично шились до этого, но все равно получил ту же самую ошибку.
Какие могут быть варинаты решеня проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Error entering programming mode + Atmega32
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 16:26
Чем шились? Какой тип программатора стоит в настройках CVAVR? Другими программами этот программатор шьет? Например SinaProg.
Programmer - it is a machine for converting coffee to software.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:59
шились CodeVision AVR + программатор AVR ISP 3.2 II через ЮСБ порт.
Раньше все проходилдо на "Ура", но пользовался только этой средой. Сам МК только что принесенный с магазина, фьюзы никакие не трогал. Прикол в том, что неделю назад подключал к этому программатору один МК и все работало, а сейчас даже тот, который работал без проблем, и тот не видится.
Может драйвера какие то слетели?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:12
На драйвера не похоже - CVAVR общается с программатором, значит видит его. Проблема между программатором и контроллером, имхо. Кабель цел? Питание контроллера есть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:18
кабель прозванивал, вроде цел. Для подключения у меня используется разъем "шесть штырьков", с него и идет питание
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:22
Проблема была решена. Вся проблема была в коротком замыкании между дорожками на плате. Дороги MISO и MOSI имели малозаметную перемычку ввиде непротравленной меди
