Текущее время: 18 ноя 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Шаблоны проектов на C++ для AVR [GCC, IAR]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 22:15
Ссылка на svn репозиторий:
Шаблоны: https://mysvn.ru/avr/templates/
Примеры: https://mysvn.ru/avr/examples/
Экспортировать из репозитория к себе можно при помощи плагина к проводнику: TortoiseSVN.
Шаблоны для микроконтроллеров: ATtiny2313, ATmega48, ATmega16, ATmega32, ATmega128.
Особенности шаблонов:
1. Проекты шаблонов собраны таким образом, что компилируются в двух C++ компиляторах: avr-gcc и iar.
2. Каждый шаблон имеет класс CMCU, который является программной моделью микроконтроллера ATmega.
3. Обработка событий (прерываний) осуществляется через соответствующие методы класса CMCU, которые имеют соответствующие названия.
4. Код максимально самодокументирован, вплоть до отдельных настроечных битов конфигурационных регистров.
5. В каждый проект шаблона включён заголовочный файл с классом CVersion. Этот класс создаётся автоматически перед каждой компиляции проекта (и в iar, и в gcc). Его назначение - автоматически отслеживать номер версии прошивки в стиле: Major.Minor.Build.Revision, где первое число изменяется от 0 до 9, второе от 0 до 99, а последние два от 0 до 9999. Также в классе есть метод, возвращающий дату билда в виде строки. Строка находится во флеш.
6. Проекты шаблонов настроены для работы с MHV AVR Tools 20131017 (замена WinAVR-20100110) и IAR 6.10.
7. Каждый шаблон имеет возможность однообразного описания декларации переменных и одномерных массивов, которые должны находится во флеш. При использовании специального C++ шаблона умного указателя (SmartPtr.h) можно забыть про функции типа pgm_read_byte() и eeprom_read_byte(). С++ компилятор автоматически вызовет эти функции для чтения данных из флеш или eeprom.
8. Для тех, кто умеет пользоваться VS2008, в каждой папке есть GCC проект для этой IDE, в котором можно работать над проектом. Сборка идёт через Makefile.
Назначение:
1. Переход на объектный C.
2. Небольшие проекты без сильных требований к быстродействию, т.е. там где не нужны в большом количестве ассемблерные вставки. Их можно подключать и в шаблонах, но только в качестве исключения.
3. Для тех, кому нравится ООП или хочет писать с использованием ООП на AVR.
Ограничения и недостатки:
1. При использовании двумерных массивов, которые должны находится во флеш, теряется кросс-компиляция.
2. Шаблоны пока ещё не готовы на 100%, в них могут быть неточности в плане описания регистров или битов. Нужно быть внимательными.
git.io/vOZo0
Последний раз редактировалось уни 26 окт 2013, 13:58, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Шаблоны проектов на C++ для AVR [GCC, IAR]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 00:09
Добавил пример проекта на основе шаблона ATmega16: freemodbus.
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    6398 bytes (39.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        421 bytes (41.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
-------- end --------
     IAR Universal Linker V5.2.3.14
     Copyright 1987-2011 IAR Systems AB.
5 778 bytes of CODE memory (+             32 range fill )
   484 bytes of DATA memory (+ 25 absolute )
Настройки адреса и регистров находятся в файле Configuration.h:
#define REG_INPUT_START 1000
#define REG_INPUT_NREGS 4
В проекте определены 4 регистра:
* Главный (основной) поток программы
HRESULT CMCU::MainThreadProcedure(){
    const UCHAR ucSlaveID[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC };
    eMBErrorCode eStatus;
    eStatus = eMBInit( ::MB_RTU, 0x0A, 0, 9600, ::MB_PAR_NONE );
    eStatus = eMBSetSlaveID( 0x34, TRUE, ucSlaveID, 3 );
    __enable_interrupt();
    // Enable the Modbus Protocol Stack
    eStatus = eMBEnable();
    do {
        ( void ) eMBPoll();
        // Here we simply count the number of poll cycles
        usRegInputBuf[0] = Value1;
        usRegInputBuf[1] = Value2;
        usRegInputBuf[2] = ( USHORT ) CVersion::GetRevision();
        usRegInputBuf[3] = ( USHORT ) CVersion::GetBuild();
    } while ( true );
    // Все проверки прошли успешно, объект в рабочем состоянии
    return NO_ERROR;
Value1 изменяется с частотой 1 секунда, а Value2 - 5 секунд.
Комментарий к файлу: Настройки COM порта
freemodbus, comport settings.PNG [ 22.63 Кб | Просмотров: 8530 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 06:40
Добавил пример проекта на основе шаблона ATmega16: uSD с модулем Petit FAT File System.
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:   10238 bytes (62.5% Full)
Data:        461 bytes (45.0% Full)
8 740 bytes of CODE memory (+             36 range fill )
   585 bytes of DATA memory (+ 16 absolute )
Размер кода можно изменять включая и выключая части драйвера Petit FS.
Подключение флешки к ATmega16:
// Definitions for MMC/SDC connection
#define SD_DI   5   // MOSI
#define SD_DO   6   // MISO
#define SD_CLK  7   // CLK
#define SD_CS   4   // SS
#define SD_INS  0   // CD
#define SD_WP   1   // WP
Комментарий к файлу: Сканирование папки
uSD, screen 3.PNG [ 18.64 Кб | Просмотров: 8489 ]
Комментарий к файлу: Тестирование драйвера
uSD, screen 4.PNG [ 24.07 Кб | Просмотров: 8489 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 07:24
Добавил пример проекта на основе шаблона ATmega16: MicroVGA conio/user interface library.
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:   13874 bytes (84.7% Full)
Data:        523 bytes (51.1% Full)
12 839 bytes of CODE memory (+             36 range fill )
    625 bytes of DATA memory (+ 19 absolute )
Комментарий к файлу: Отладка проекта в Proteus
uVGA, Proteus, ZOCPro, debug.PNG [ 199.66 Кб | Просмотров: 8482 ]
Комментарий к файлу: Набор экранов проекта GCC
uVGA, screens.png [ 70.26 Кб | Просмотров: 8484 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 14:04
- добавлен шаблон проекта для ATtiny2313.
- дополнен формат версии при автоматическом формировании (два шаблона: x.x.x.x и x.x.* - по аналогии с .Net).
- добавлен пример tinycmd - простой командный интерпретатор на C++ для ATtiny2313. Только для демонстрации работы C++ проекта. Работает в Proteus через виртуальный нуль-модем.
- добавлен проект json - пример работы с данными в этом формате (простейший парсер).
- добавлен проект efs - (не завершён, только GNU) простая файловая система для работы с EEPROM (взято из openplayer).
- мелкие доработки прошлых примеров.
На картинке ниже показан результат работы для проекта efs. Описание структуры файловой системы и используемых методов приведён в прилагаемом руководстве.
            switch ( Key ) {
                // Очищаем EEPROM до смешения 240.
                case '0': {
                    for ( uint16_t n = 0; n < 240; n++ ) eeprom_write_byte( ( uint8_t * ) n, 0 );
                    DrawMemory();
                    break;
                // Создать файл.
                case '1': {
                    CEFS::CreateFile( & afile, 0xCF, "Настройки" );
                    CEFS::WriteFile( & afile, ( uint8_t * ) "-123456-", 0, 8 );
                    DrawMemory();
                    break;
                // Удалить файл.
                case '2': {
                    CEFS::DeleteFile( & afile );
                    DrawMemory();
                    break;
Комментарий к файлу: EFS. Пример 1
EFS, рис. 1.png [ 25.33 Кб | Просмотров: 7163 ]
Комментарий к файлу: EFS: EEPROM File System. User Manual
efs.pdf [173.24 Кб]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 14:01
Доработан проект uDDS. Это C++ аналог DDS Function Generator 2.0. Может работать на PB2, так как по-минимуму от него требуется только наличие ATmega16 @ 16 МГц.
Пока работает только в Proteus, на PB2 не проверял, т.к. нужно R2R схему к порту A навесить. В оригинале используется весь порт A, но для PB2 можно попробовать изменить таблицы и прошивку, чтобы использовать имеющуюся матрицу R2R.
Все сигналы (набор pdf в svn).
Комментарий к файлу: DDS, все 6 сигналов последовательно.
DDS, рис. 2.png [ 134.64 Кб | Просмотров: 7117 ]
Комментарий к файлу: DDS, генерация синуса.
DDS, рис. 1.png [ 116.1 Кб | Просмотров: 7117 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 03:37
Он живой! (с) Пинборд 2 перестал быть просто железякой! Теперь в нём может биться сердце!
Залил я свою пробную прошивку в PB2 на ATmega16 @ 16 МГц, подключил старшие 4 разряда порта A к R2R матрице (PA4 - D0, ... , PA7 - D3), пропустил это дело через фильтр рядом, соединив DA_OUT с VFIN и смотрел результат на простеньком цифровом осцилле, сравнивая его с расчётом в Proteus. Результаты можете видеть сами. На картинках есть осциллограммы как до НЧ фильтра, так и после него.
Один из табличных сигналов: ЭКГ.
Комментарий к файлу: Выход ЦАП (4 разр).
PB2, DDS, рис. 3.png [ 63.13 Кб | Просмотров: 7060 ]
Комментарий к файлу: Выход ЦАП (4 разр) + НЧ фильтр (100 нФ + 10 кОм).
PB2, DDS, рис. 2.png [ 62.45 Кб | Просмотров: 7060 ]
Комментарий к файлу: Одна и та же прошивка в Proteus и PB2 (вид после НЧ фильтра).
PB2, DDS, рис. 1.png [ 135.64 Кб | Просмотров: 7060 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:26
Обновлены все проекты шаблонов.
Переход всех проектов на MHV AVR Tools 20131017 (avr-gcc (GCC) 4.8.2 20131010 (prerelease)) (замена WinAVR-20100110).
Для GCC:
Путь к сборке выбран: C:\MHVAVRTools\
Для настройки на свои пути нужно изменить их в файлах: build.cmd, buildall.cmd, clean.cmd. В проекте MSVS нужно также изменить пути поиска включаемых файлов, чтобы работал VAssistX и прочие вещи, связанные с удобством работы.
Также обновлены два проекта: tinycmd и efs. Остальное дорабатывается.
git.io/vOZo0
