Текущее время: 23 янв 2021, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Деление на 10.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 09:50
Нашел тут статейку по методам деления на 10 (http://we.easyelectronics.ru/Soft/preobrazuem-v-stroku-chast-1-celye-chisla.html).
Заинтересовал метод сдвигами и сложениями.
Цитирую:
struct divmod10_t
    uint32_t quot;
    uint8_t rem;
inline static divmod10_t divmodu10(uint32_t n)
    divmod10_t res;
// умножаем на 0.8
    res.quot = n >> 1;
    res.quot += res.quot >> 1;
    res.quot += res.quot >> 4;
    res.quot += res.quot >> 8;
    res.quot += res.quot >> 16;
    uint32_t qq = res.quot;
// делим на 8
    res.quot >>= 3;
// вычисляем остаток
    res.rem = uint8_t(n - ((res.quot << 1) + (qq & ~7ul)));
// корректируем остаток и частное
    if(res.rem > 9)
        res.rem -= 10;
        res.quot++;
    return res;
Выглядит страшно и непонятно, но на самом деле всё просто. Сначала умножаем исходное число на 0.8 или 0.1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 в двоичном представлении. Очень удобно, что дробь периодическая и удалось обойтись всего пятью сдвигами и четырьмя сложениями. Далее делим то, что получилось на 8, сдвигая на 3 разряда вправо. Получается исходное число делённое на 10 с точностью до единицы из-за ошибок округления.
Сижу и не понимаю, как всё таки на 0.8 умножать ? Какие то сдвиги вижу в коде, но Си не понимаю =(
Разжуйте пожалуйста как на ассемблере умножить на 0.8.
 Заголовок сообщения: Re: Деление на 10.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:15
Плиз
AVR200.zip [163.39 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:29
ILYAUL писал(а):
Плиз
Спасибо, но тут не сдвигами деление на 10.
Такие процедуры для 8-ми битных переменных я делал.
Мне нужно быстрое деление на 10, как в примере в моём первом посте, но на ассемблере.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:56
Есть процедура разложения 16-битного числа в десятичные цифры, там как раз делениями на 10 и выделением остатка. Надо?
Правда циклом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:58
Цитирую:
struct divmod10_t
    uint32_t quot;
    uint8_t rem;
    divmod10_t res;
// умножаем на 0.8
    res.quot = n >> 1;
// делим на 8
    res.quot >>= 3;
    if(res.rem > 9)
        res.rem -= 10;
        res.quot++;
    return res;
    res.quot = n >> 1;      //0.5x
    res.quot += res.quot >> 1;    //0.75x
    res.quot += res.quot >> 4;    //0.796875x
    res.quot += res.quot >> 8;    //0.7999877929685x
    res.quot += res.quot >> 16;   //0.79999999813735485076904296875x
Или нет?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:00
10=0xA=2^3+2= Всё осталось только воспользоваться сдвигами- догадаетесь как это сделать надеюсь сами.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:04
Bill писал(а):
Или нет?
Я же выше писал, что Си не понимаю, мне пожалуйста тоже самое на ассемблере.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:05
Правда циклом.
Циклом я и сам написал, но долго работает, надо сдвигами.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:06
Так то оно так, это я понял, но как это реализовать в коде не понимаю, учусь еще, да и туповат маленько.
3 раза сдвинуть вправо это понятно, но как 2 получить ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:11
lsr и ror = деление на 2
lsl & rol = умножение на 2
add & adc - сложение
Осталось раставить
subi xз,-2 прибавить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:23
Осталось раставить
Давайте попробуем как Вы говорите.
Допустим у нас число 210 (0b11010010)
делим его на 8
ldi  temp, 210
lsr  temp
lsr  temp
lsr  temp
subi temp, -2
в результате получаем 28, на самом деле надо 2 вычитать т.к. делим, но тогда получим 24, что далеко от верного результата 21.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:28
Верный - 26, получится тремя сдвигами. Это если на 8 :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:29
lsr  temp
lsr  temp
lsr  temp
Не правильно - читаем о каждой из приведённых мной команд и исправляем
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:32
putman писал(а):
ILYAUL писал(а):
Плиз
часто тупо в цикле вычитатают из числа 10, подсчитывая количество циклов, пока результат вычитания не станет меньше 0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:47
Да и сомневаюсь я, что сдвигами выйдет быстрее.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:52
ILYAUL писал(а):
lsr  temp
lsr  temp
lsr  temp
Я же намекнул, туповат я и учусь еще. Не пойму как надо исправлять, напишите лучше сами =)
http://www.microchip.ru/phorum/read.php ... 77&t=14577
И да, скольки разрядное число делить-то?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:53
Johnny0007 писал(а):
putman писал(а):
ILYAUL писал(а):
Плиз
Такая процедура у меня есть, я её даже не искал нигде, она очевидна, и сразу её написал.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:55
Я даже удивлен, что кого-то серьезно заинтересовало иначе делать :)
Так же и большое число преобразовать в 10-чное, только сначала пробуем отнимать самую большую степень десятки (например, 1000), потом, если отнимать нечего - 100, а после отнимания 10 получим последнюю цифру результата.
2 putman: есди у тебя цель потрахаться с программированием - тогда да, можешь разбираться дальше. А все же метод отнимания дает результат - и поробуй его обругать, если хочешь. Ну, ТИПА, сравнить 2 метода. А мы посмотрим.
А, вижу ты не понял с многоразрядным. Ну, читай мой пост
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:56
putman писал(а):
ILYAUL писал(а):
lsr  temp
lsr  temp
lsr  temp
Нет уж , если сами не найдёте решение, Вам не надо заниматся MC - там математика на каждом шаге
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:58
putman писал(а):
Bill писал(а):
Или нет?
; n <- r16, r17, r18, r19
  lsr     r19        ; n = n >> 1
  ror    r18            ;
  ror    r17            ;
  ror    r16            ;
  movw r17:r16, r21:r20  ; res.quot = n
  movw r19:r18, r23:r22        ;
  lsr     r23        ; res.quot >> 4
  ror    r22            ;
  ror    r21            ;
  ror    r20            ;
  lsr     r23            ;
  ror    r22            ;
  ror    r21            ;
  ror    r20            ;
  add   r20, r16  ; res.quot += res.quot >> 4
  adc   r21. r17     ;
  adc   r22, r18     ;
  adc   r23, r19     ;
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 12:13
Да что там сравнивать, если числа 16-, 24- и более битные, никакими сдвигами короче не получится. Ну выиграется несколько тактов, зато на полкило флеша код раздуется. А в цикле каких-то несколько строк, читабельно и наглядно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 12:31
Ну спасибо, бросить, какие ещё предложения ?
Просто сами не знаете.
Вот тут понял, по ссылке ploop.
Число сдвигаеш вправо три раза.
Сохраняеш результат как временный.(результат деления на 8 и осталось отнять еще
две части для полного счастья)
Сдвигаеш еще два раза вправо.(результат деления восьми на 4 - получим 2 части)
Полученное число вычитаем из временно сохраненного и получаем результат деления
на 10 без остатка.
Круглого деления простым сдвигом не получешь, т. к. 10 содержит простое 5,
которое не является степенью двойки.
Для 8-битного числа 1/10 = 1/8 - 1/32 + 1/128 + остаток.
Спасибо всем, разобрался.
Действительно оно того не стоит, вычитанием 10-ки проще и нагляднее получается.
Оставляю значит как есть процедуру в своей программе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 22:30
«Цыганский шахматист считает партию проигранной, если потерял двух коней»
Я бы не стал так быстро сдаваться. Безусловно, за скорость придется платить, но мне кажется, уважаемые Гуру несколько сгущают краски. Загадочный алгоритм, с которым не разобрался ТС действительно достаточно быстрый, реализация на асме у меня получилась всего менее, чем в три раза длинней классического деления из апноты AVR200. «Классика» 32/32=32+32(остаток) занимает примерно 32 КОПа и выполняется где то за 850 тактов. Пример ТСа получился у меня длинной 87 КОПов и выполняется за 80/87 такта в зависимости от необходимости коррекции результата, на минуточку в !10! раз быстрей.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 04:29
когда-то в очень далеком детстве я делал плеер музыки с винта, на котором был фат. на асме з80. надо было вычислять номер сектора по номеру кластера, кол-ву секторов в кластере и все такое. и чтобы долго не мутить, сделал точно такие же делилки и умножалки с циклами. заработало все отлично, но вот когда винт забил музыкой подзавязку, дальние треки он стал вычислять НЕРЕАЛЬНО ДОЛГО. так что не везде такой метод подходит.
и даже универсальная быстрая делилка (а не на конкретную константу) полкило флеша точно не займет.
