Текущее время: 22 янв 2021, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: amForth
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 18:10
Такое впечатление, что hexer и KPG здесь вдвоем переговариваются. А что по личке никак?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:43
Жаба душит? Или как? Не завидуйте, не надо!:)
P.S. Система по тому и устойчива, что многие придерживаются её догм.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 22:00
так точно! как и любая секта/религия:)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 22:05
"Религия" проверенная временем:) Вроде бы уже перетёрли.
Комментарий к файлу: Вдумчивое программирование
Forth.pdf [165.63 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 02:37
не, если вы согласны - я спокоен:)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 10:19
Matthias &Co продолжает трудиться над amforth'ом.
За прошедший месяц - почти полтора десятка ревизий.
Размер свободной флешь памяти теперь считает верно
Show загружены "либы"
описание полезных слов из моих либ будут появляться по мере необходимости.
например m328p-timer0.f:
t0+ ( c --- ) \ запуск таймера 0. параметр с = значение Clock Select
: t0- 0 t0+ ; \ и так ясно - останов таймера
t0-wgm! ( n -- ) \ установка битов WGM, n= просто номер из таблицы в даташите
t0-com! ( n --- ) \ аналогично, просто загляните в даташит
t0-ocmb
t0-ocma
t0-ovf
\ флаги и маски прерываний таймера0, константы
чего тут пояснять, даже не знаю, стековые комментарии и имена слов говорят сами за себя:
t0-int+ ( m --- )
t0-int- ( m --- )
t0-flag- ( m --- )
t0-int? ( m --- f )
?t0. - распечатает в консоли содержимое всех регистров таймера0
на самом деле исходники - лучше, по сути - то же самое описание, только детальное :)
m328P-16MHz-v52.zip [24.67 Кб]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:53
оффтоп
FORTH: наносервера и наноклиенты. Часть 1
FORTH: POP3 наноклиент. Часть 2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:01
Как раз потребовалось работать с SPI, а можно глянуть ~\amforth-5.2\lib\my\spi-328p.f ? ;)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 08:12
это тот же штатный ~\amforth-5.2\lib\hardware\spi.frt,
слегка поправленный - настройка пинов плюс парочка вспомогательных слов
Show spi-328p.f
amforth должен быть сгенерирован с ~\amforth-5.2\core\spirw.asm
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 12:28
статья Programming the Arduino in AmForth в журнале SERVO Magazine (February 2014)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 12:43
hexer писал(а):
Ещё его публикации
Craig A. Lindley Programming the Arduino in AmForth pdf (на страничке)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:01
Радикально (фанатично) настроенные хулители форта утверждают что форт труден для понимания.
не будем спорить о вкусе устриц, пустословие - не наш метод. предлагаю посмотреть любопытствующим самостоятельно,
оба фрагмента кода функционально полностью тождественны
Show Forth
Show C
можно конечно и всех левшей объявить сектантами...
форт-код написан пару недель тому как, в ходе изучения даташита на соответствующий модуль.
си-код увидел сегодня тут, и он не сильно отличается от виденного прежде.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:59
Не надо перевирать - не левшей, а криворуких (криволеворуких и кривоправоруких).
Приведённый "код С" не является кодом Си :)
так как в языке Си нет операторов nrf24_csn_digitalWrite, spi_transfer, ...
аналогичный код можно написать на МакроАссемблере*, присвоив ассемблерным макросам подобные названия.
Чтобы сравнивать достоинства и недостатки языков надо приводить весь код программы в полном объёме,
тогда многие рекламируемые "достоинства" могут исчезнуть.
Тупизм 50-х годов прошлого века в экономии букв в ущерб логической читаемости кода не является достоинством языков логического программирования - отсюда и выливается куча логических ошибок в программах из-за одного символа
spi! spi@
Но тогда памяти было реально мало и биты делили на белые и чёрные :)
а сейчас какой смысл писать буквы вместо написания слов ?
*Я не пойму почему никому не пришла в голову идея написать Ассемблер с командами не из трёх букв, а нормальными словами ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:18
по ссылочке заглядывали? а там такое написано
I have pickit3, MPLAB X IDE 1.90, MPLAB IDE v8.92 and Mikroc Pro v6.0.0
ну наверное микро си - это не си, вам виднее...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:23
Длинные портянки кода хуже для восприятия, чем короткие и лаконичны (моё мнение)
Привычный синтаксис в данном случае, даже вторичен т.к. перестройка работы с другим синтаксисом и семантикой относительно простое действие.
Важнее понимание как эффективен n-язык для решения поставленных задач и знать и понимать другие варианты (и там всё таки все характерные атрибуты С-кода)
P.S. Бывает и синтаксис классического форта для отдельных личностей избыточен :) (по примеру языков K, J )
и хорошо сделали т.к. результат работы - быстро написанный работающий код, а не "литературная поэма" :)
Последний раз редактировалось KPG 06 фев 2014, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:25
Таки да, выложить пример в котором идет только вызов подпрограмм с тупо-идиотскими именами и обвинить в этом язык отличная идея. При этом пример, который должен показать всю мнимую мощь форта остается
все равно таким же ни хрена не понятным:)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:30
Я тебе о чём толкую ?
Ты привёл два примера написания процедуры на Макросах языков,
а сравнивать надо полные исходники !
Но ты ведь не понял подвоха, показавшего твою язычную безграмотность :)
А может вы просто не имели опыта работы с удобными языками программирования - в том числе и графическими ?
От длины имён ассемблерных команд Hex код не увеличивается :)
Последний раз редактировалось Presnakf 06 фев 2014, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:32
PRC писал(а):
... и обвинить в этом язык ...
передёргиваете
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:33
Специально для Вас.
Небольшая презентация по Форт
Пока наберёшь и повторно прочитаешь - "мысль уже тю-тю" :)
а написание в столбик асм программ ещё и усугубит результат.
А следить за пересылками регистров, то тут долго тренироваться нужно.
Стек более дружелюбен и польза от его использования перевешивает небольшие "шумовые" действия с ним.
Но стек - это только одна часть языка. не понимаемая "недалёкими" аппологетами классических языков. Хотя на уровне RtOS это один из главных элементов её функционирования
Последний раз редактировалось KPG 06 фев 2014, 00:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:34
hexer писал(а):
передёргиваете
Указываем на явные мошенические манипуляции с примерами.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:42
похоже и сами не знаете... :)
если так возбудились, могу выслать в личку :)
срачъ мне не интересен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:56
Но ты ведь так и не понял подвоха, наступил на него дважды и показал свою язычную безграмотность :)
Настоящие Программисты такие операторы общения не используют :)
Я когда то быстро писал программы в кодах 580ИК80 - быстрее не придумали.
Да и сейчас изредка программирую впрямую на Языке 90h => после чего программа начинает штатно работать :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 01:03
Ключевое слово "изредкa", что вполне приемлемо в небольших количествах, и никак не отрицает возможность большего использования Асм
(при условии поддержания навыков использования конкретного асм в актуальном состоянии)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 01:13
если не использовать табуляции,
то текст программы
на любом языке
программирования
будет в столбик (ну кроме как на амФорте, экономящем байты ПереводаСтроки и КонцаСтроки листинга и пихающим всю программу в одну строку для переполнения буфера Windows :)
А вы видели, как ИДА ассемблерный столбик отображает ?
То есть в нормальных руках Ассемблер творит чудеса :)
Я ведь привёл картинки примеров безрегистрового стекового языка промышленных контроллеров, в котором к тому же простым кликом мыши можно сменить отображение программы с текстового представления на графическое и обратно*.
*есть тонкости
Пример общения по MODBUS
А само тело программы выглядит так
      CALL  "Scale_Gydro"
      CALL  "DemoMode"
      CALL  "Pult_LED"
      CALL  "Read_UPP"
      CALL  "Pump_M1"
      CALL  "Pump_M3"
      CALL  "Pump_M5"
      CALL  "Pump_M7"
      CALL  "Pump_M9"
      CALL  "Pump_M11"
      CALL  "Pump_M13"
      CALL  "Pump_M15"
      CALL  "Pump_M17"
      CALL  "Pump_M19"
      CALL  "Analog_Scale"
взято из реала
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 11:52
Я тоже против длинных команд. Они не наглядны и только отвлекают внимание, пока там прочитаешь что написано. В том же паскале сколько воплей про Begin/End, против {} в С.
Хотя мнемоники тоже выбирать с умом нужно. У интела они отлично запоминаются и легко понятны, а у авр меня они всегда бесили. Ну и у интела куча разных команд использует одну мнемонику, а с командами компилятор разбирается. Тот же mov делает все виды пересылки и загрузки данных, а у авр ldi/mov/lds хотя по сути все одно и тоже.
