Текущее время: 23 ноя 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Не прошивается atmega8-16pu через usbasp.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:31
Пытаюсь прошить atmega8-16pu через китайский usbasp.
Светодиод на программаторе загорается при прошивке.
Вывод avrdude все время разный.
1)
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
2)
avrdude.exe: Device signature = 0x1e0000
this check.
3)
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9300
this check.
4)
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
this check.
В общем, выглядит как будто сигнатура приходит частично ( 0 - 2 первых байта).
Если запустить с флагом -F, не проходит проверку того что загружали и того что получилось.
Если воспользоваться Khazama AVR Programmer, загрузить прошивку, а потом скачать её из контроллера, там получатся одни нули.
Особенно непонятно как может придти часть сигнатуры.
 Заголовок сообщения: Re: Не прошивается atmega8-16pu через usbasp.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 12:56
может, и тебя МК залочен и фьюз SPIENable выключен?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:11
avrdude пишет, что МК не отвечает. Если вы уверены, что МК живой, то
1. Проверьте правильность подключения.
2. Проверьте правильность подключения.
3. Проверьте правильность подключения.
4. Прочистите разъёмы (можно многократной перестыковкой).
5. Попробуйте скорость уменьшить. У avrdude это вроде бы ключ "-B".
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:49
Конечно , МК живой. Трупы сигнатуру не умеют возвращать, даже со сбоями.
Не надо. Если бы подключение было неверно - см.предыдущий пункт.
Многие UsbASP-прошивки не поддерживают команду установки скорости. Вместо этого есть гораздо более надёжный способ - джампер "slow SCK" на плате UsbASP.
vvvvvvvv, найдите джампер "slow SCK" (если не понятно, гдЕ это - посмотрите в схеме UsbASP, она стандартная) - частота SPI снизится до 375 кГц.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:53
Без SPIEN вывод сигнатуры был бы невозмжен. А она выводится, хоть и со сбоями.
А вот то, что иногда выводятся нули, говорит о слишком высокой частоте SPI.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:55
Зато трупы, как и просто провода, висящие в воздухе, могут возвращать мусор.
Хотя по поводу трупа я погарячился. По логам видно, что иногда первый, а если повезет, что и два первых байта сигнатуры МК возвращает верно. Тогда я либо за грязь в разъёме, либо за слишком высокую скорость (МК не успевает). Второе более вероятно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 10:31
Все, решил я проблему. Я питал МК от юсбиаспа, а на нем по непонятной причине питание 5в до тех пор пока не начинаю прошивку и тут оно падает до примерно 3.4в. Подключил питание от зарядки от телефона и все заработало. Там на программаторе есть джампер, который отвечает за напряжение и он у меня стоит правильно. Может просто соединить проводом VCC и + на юсб?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 13:19
Я питаю МК от UsbASP в обоих положениях джампера Vcc - 5V и 3.3V, просадок не бывает. Или у Вас кроме МК ещё что-то в схеме токопотребляющее, или проверьте работу стабилизатора 1117 в UsbASP'е. Стабилизатор этот довольно мощный, не должен он просаживаться от каких-то двух AVR'ок (одна в ASP'е, другая прошиваемая).
