Текущее время: 29 ноя 2022, 13:40
 Заголовок сообщения: USBasp & ATtiny13
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 18:21
Уважаемые форумчане, подскажите где я туплю. Честно пытался разобраться сам три дня, но не получается( Имеем: USBasp с последней прошивкой, ATtiny13A (ATtiny13V тоже пробовал) в корпусе DIP8 и avrdude v5.8. Дело происходит в Ubuntu, но и в винде тоже пробовал. Avrdude в упор не видит МК, даже сигнатуру прочитать не может:
avrdude -c usbasp -p t13
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
МК смонтирован на макетке, подключен цветным шлейфиком (см. картинку).
Правильность подключения проверял 100 раз, вынимал и втыкал все заново раз 10 в разных местах макетки. С USBasp все в порядке, на той же макетке с первого раза он увидел и ATMega8 и ATMega32. Так же на нем всегда стоит перемычка J3 для работы с низкочастотными МК. Питание соответственно подается от программатора, на тиньке тестер показывает 4,3В. С начала я возился с ATtiny13V, потом подумал может битый МК пошел купил ATtiny13А. Ребята, кто уже подключал ATtiny13 через USBasp отзовитесь, что я забыл или не учёл? Остальных прошу предлагать самые безумные идеи, что я делаю не так)
Комментарий к файлу: ATtiny13A подключен к USBasp
ATmega13A_.JPG [ 71.61 Кб | Просмотров: 27780 ]
 Заголовок сообщения: Re: USBasp & ATtiny13
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 18:56
Через STK200 отключал CLKDIV8 и все начинало нормально шиться. Побороть сам так и не смог.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 19:43
Видимо вы имеете в виду CKDIV8 (Divide clock by 8 internally). В даташите по этому поводу пишут следующее:
The device is shipped with CKSEL = “10”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed. The default
clock source setting is therefore the Internal RC Oscillator running at 9.6 MHz with longest start-
up time and an initial system clock prescaling of 8. This default setting ensures that all users can
make their desired clock source setting using an In-System or High-voltage Programmer.
Типа по дефолту все выставлено так что бы у юзеров не возникло проблем с прошивкой:)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 20:42
9.6/8 = 1.2 МГц, это довольно низкая частота на которой как раз проблемы могут быть.
может у avrdude есть какой-нибудь параметр для понижения скорости usbasp? для FTBB ставим просто -B 9600, а тут не знаю.
Роман
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 20:53
Как раз для такой низкой частоты на USBAsp-е есть перемычка Slow SCK (у Di Halt-а она J3 называется), она у меня выставлена. И без нее тоже пробовал. И к тому же с последней прошивки USBAsp-а (у меня последняя) avrdude сам умеет выставлять частоту SCK.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 22:21
Но это не работает, факт.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 17:02
Собрал программатор USBAsp из статьи http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
Программное обеспечение с графической оболочкой использую оттуда же.
Сделал небольшую отладочную плату для Tiny13 http://sites.google.com/a/project-ss.ru ... tka-tiny13
Шьется дудкой через USBAsp без проблем. Перемычка для понижения частоты не установлена. Установка фьюзов заводская. В ходе экспериментов и отладки тинька прошивалась неоднократно.
http://sites.google.com/a/project-ss.ru/anwi-sch/
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 22:22
to anwi:
для меня это звучит как невероятные чудеса)
Достал свой первый программатор им. Громова, сделал для него переходничёк, воткнул тиньку в макетку, подключил, все болталось на соплях, но заработало с первого раза и в винде и в линуксе( Сбросил бит CKDIV8 по совету OneginForte, но нифига не помогло, USBAsp все так же не видит и с перемычкой и без(( Думаю дальше...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 23:16
"Шьется дудкой через USBAsp без проблем. Перемычка для понижения частоты не установлена. Установка фьюзов заводская. В ходе экспериментов и отладки тинька прошивалась неоднократно."
ну перемычка то ладно.но как фьзы то выставлены???кароч я так понимаю этот программатор вообще темная дыра какаята,то у кого то работает время от времени,то не работает,то работает без фузов,ващееееееееее.
Изучаю СИ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 08:53
Я рекомендую: программатор AVR на USB типа stk500 - работает надежно в XP Vista и 7 - шить удобно через интерфейс AVR studio. Можно шиить системы с питанием от 2.7 до 5.5 вольт.
www.mkpochtoi.narod.ru мои программаторы AVR и PIC
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 09:28
Новый МК с установленными по умолчанию фьюзами должен шиться по любому. Что касается Tiny13, то шил и с установленным CKDIV8 и со сброшенным. Разницы никакой.
Программатор работает без нареканий. Шил им Меги 8, 16, 32, 8535 тиньки 13, 2313. Никаких проблем не возникало. Программатор собран на куске макетки. Фьюзы выставлялись в зависимости от собираемой схемы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 09:40
Термоусадочки наденьте хоть !
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 11:42
Попробуй ключ -B 2400 на FTBB отлично помогает, думаю и на баспе должно сработать. ВОобще тини13 у меня баспом не прошивалось ,но я не пробовал ключи подбирать. Достал Громова и им зашил.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 12:36
Небольшое добавление: я шью при помощи графической оболочки USBASP_AVRDUDE_PROG.exe
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 20:56
to DI HALT:
Пробовал этот ключ, игрался с циферками, но не помогло. Но этот ключ вполне работает у меня на Меге32 (с заводскими фьюзами), например если снять перемычку на USBAsp-е то МК не видится, стоит поставить ключ -B 240 или 24 начинается видеться.
to anwi:
Я тоже в винде использую эту оболочку. Так же прогнал на ней все тесты со снятой/одетой перемычкой на USPAsp-е, со снятым/выставленным битом CKDIV8, ни в каком режиме не отзывается(
Думаю пора забить на это дело и использовать программатор Громова, благо в линуксе он тоже работает. Может мой экземпляр USPAsp-а как то неудачно собрался, хотя я тоже собирал по инструкции Di Halt-а, номиналы не менял, сам ничего не придумывал, стабилитроны стоят, прошивка последняя)
Спасибо всем участникам!
Последний раз редактировалось xvv 17 авг 2010, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 21:22
Стабилитроны своей емкостью как раз могут создавать проблемы.
Уберите стабилитроны и в питание МК добавьте последовательно два диода кремниевых для снижения напруги до 3.7 вольт примерно. Между VCC GND желательно светодиод с резистором 330 Ом или просто нагрузочный резистор 430 Ом чтоб на диодах падало достаточно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 04:49
А у меня вот такая фигня...
USBASP - китайский ...
Покупал 3 шт - Attiny13A-PU (dip), и 3 шт Attiny13A-SU (soic)..
Так вот.... началось всё с того что Громов отказался читать Attiny13A-PU (dip), я попробовал USBASP он прочитал, но матюкнулся на SCK, попробовал прошить им, прошивка вроде залилась, н при верификации выскочила ошибка.... еще попытка, тоже самое, на третьей попытке уже и USBASP отказался видеть МК....
Со следующим Attiny13A-PU (dip) таже фигня....
Третий, вдруг увиделся Громовым, и успешно им прошился.... Я подумал, что два предыдущих оказались битыми, и сложил их на полочку....
Недавно купил уже на другой конторе 3 шт Attiny13A-SU (soic)..... Запаял в устройство (КПИ светлячок), давай шить, а тут всё по новому..... 1 МК залочил так же как и прошлых 2 в DIP, а вот следующий начал уже щупать.....
Считываю фьюзы с рабочего в DIP Громовым, и с подозрительного в SOIC - usbasp - всё идентично.....
Но SOIC не читается Громовым, а DIP читается...
Что дальше делать, в растеряности....
Что же за фигня с этими тиньками такая ???
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 06:14
Из поста что выше, решил попробовать, просто запитать от 3,3 В (Arduino Mega), Soic начал видется Громовым, и даже успешно прошился :)....
Я было подумал что может и предыдущие оживут :) но не тут то было..... оживать они даже и не подумали :) Может есть идеи что с ними случилось, после 2ух попыток неудачно их прошить USBASP?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 14:12
Я самопальным USBASP"ом прошил уже не один десяток тинек.Шьется нормально (правда под виндой). Прошивка баспа и дудка последняя.
Проблемы возникают периодически, и причина их не выявлена. Просто перестает видеться МК и все. После пары перезагрузок/передергиваний опять работает.
А! Дудка не любит когда выдергиваешь тиньку без отключения питания - у меня панелька ZIF, и я выдергиваю тиньку прям так...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:01
Вчера перепрошил USBASP последней прошивкой, переустановил дрова... USBASP заработал норчально SCK выставляется и работает.... но те Attiny 13 в DIP что перестали видеться, так и не видятся, пробовал играться частотой, ответ один, не видит их не громов не USBASP....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:41
Может как раз проблема именно в панельке?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:55
Та панельки нет никакой :) Всё на макетке... почему же тогда один из троих прошился нормально?!:)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 00:19
Тем более если на макетке. Ненадежный контакт - вот проблема
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 10:23
Так они могли от этого испортится? (дело в том что опосля я уже в другом месте макетки пробовал, результат МК не видится)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:47
Если что то у меня тоже не шилась Тини13А программатором USBasp в AVRDUDEPROG. Дело было в том что AVRDUDEPROG отказывается шить Тиньку если установлен CKDIV8. То есть тупо снимаем галочку с этого ФУЗЕ бита(прошиваем их) затем заливаем прошивку и следом меняем CKDIV8 если надо.
