Текущее время: 22 янв 2021, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Распознавание RFID
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:15
ShadS, ненадежно как-то. Да и лишние телодвижения: прерывание по перепаду, прерывание по таймеру... Эдак дойдет до того, что будете nop'ы в цикле крутить для задержки... Проще надо, проще.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:20
Да, выборка на 3/4 - это еще один способ декодирования. Не забыть перед этим синхронизироваться )
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:26
Чет вы о противоположных вещах говорите...
Тут варианта два...
1). пользоваться для обработки манчестера внешними прерываниями, и железным счетчиком для проверки корректности данных...
2). крутить в цикле обработку манчестера, отсчитывая NOP-ы для задержки...
Каким образом по вашему, можно прийти от первого варианта ко второму?????
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:27
Синхронизация достигается просто, например передачей пилотного байта 0xAA...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:29
Эдди, у манчестера есть преимущество, которое вылезет для высоких скоростей - максимальная частота всего в два раза выше битовой. Для твоей zacwire - в четыре. Уже в полосу может не влезть, например.
Если это не важно, то, при прочих равных, да, манчестер декодируется чуть сложнее. Ну ужас, но не ужас-ужас-ужас.
На маленьких скоростях хоть морзянку используй: единица - импульс 1мс, ноль - импульс 2 мс. Между ними, например, 0.5 мс. И помехоустойчиво, и просто ))
PS. Про постоянную составляющую не говорю, потому что здесь оно не критично совчем, но еще раз отмечу - для всякого кодирование есть область применимости. И огульно хаять не стоит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:45
Steel.ne, подозреваю, что на больших скоростях Манчестер тоже может боком выйти: все эти прыжки между обработчиками прерываний вполне могут добавить ошибок, если в промежутке вдруг еще какое-нибудь прерывание сработает!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:49
Коряво написать можно обработчик любого сигнала. Неаргументный аргумент :)
Про большую скорость имел в виду: например пара передатчик-приемник может передавать импульсы минимальной длительности 1 мс (гипотетически). В этом случае манчестером я смогу передавать 500 бит в секунду, zacware - всего 250. В пределах миллисекунды обработать прерывание не проблема ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:57
Манчестер на высоких скоростях - это скорее подходит для аппаратных решений, как например LAN...
В программной реализации (пусть даже используются внешние прерывания и таймеры) говорить о высокой скорости конечно не приходится...
Тут нужно выбирать...
Если нужна скорость (в случае с AVR), то например UART с качественной линией и кварцованными точками...
Если нужно дешево и сердито, то лучше манчестер... при этом можно работать без кварцев, в зашумленной среде, но придется пожертвовать большими скоростями (по сравнению с аппаратными возможностями UART)...
Я например пользуюсь своей библиотекой, с возможностью работать на скоростях 1,2,4,8,16 кбит\сек...
На скорости 32 кбит\сек у меня не получилось состыковаться, но думаю это реально после оптимизации обработчика, просто когда я писал либу, мне скорость не была нужна, вот и не старался особо... (в принципе скорость больше 16 кбит\сек мне и сейчас не нужна...)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 01:33
Я тут вспомнил о своем разделе "извращения" и о том, что собирался расписать кодирование/декодирование манчестера через UART. Если будет интересно - накатаю статью. Ну а пока - http://www.quickbuilder.co.uk/qb/articles/
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 02:11
Какая ж это скорость-то? Я про микросекундные задержки говорю!
На радиоканале при частоте 315МГц можно, по-моему, запросто гонять данные со скоростью не меньше мегабита в секунду!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 02:18
Я так понимаю, что скорость вам важна чисто лишь бы було... а что передавать на такой скорости, вы еще наверное не придумали :).....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 02:34
Эт точно! ☺
Но можно вполне придумать, что передавать. Скажем, требуется чему-то миллисекундное реагирование. Куда уж тут 9600?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 03:33
BrMisha писал(а):
Если кто то выложит рабочий код приема RFID, работающего на прерываниях, буду сильно благодарен)))))
Лови...
mega8_RFID_to_UART_example.7z [28.83 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 05:07
ShadS писал(а):
Вспомните кривой писк на магнитофонах для загрузки программ в спектрумы... это манчестер...
в спектруме не манчестер:)
при какой полосе?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:56
Вобщем, в течении этой бессонной ночи я понял, почему мой код не работает. Если не врет осцыл, то в самом начале приходит какая то балабурда, а потом уже нормальный сигнал, вот почему у меня периоды разные получались. Думал, определять начало сигнала по 9 нарастающих уровнях, при условии, что расстояние между ими будет примерно равно одному периоду, это будет первые 9 единичек, но потом понял, что 9 единичек может быть и в номере карты, поэтому этот вариант не канает. Придется искать другую схему. Может кто посоветует?
ShadS, пасибки! Буду пробовать. А можно еще и схему?
И еще, получается, что в вашем коде прерывание по таймеру вызывается каждые 64 цикла? Не многовато ли?
Снимок5.png [ 16.94 Кб | Просмотров: 12747 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 12:21
Да ладно...
Там же рабочий файл протеуса есть...
Если нет протеуса, то вот схемка... Там при нажатии кнопок первая мега отправляет код RFID карты, а вторая мега его принимает и кидает номер карты в терминал...
sh1.png [ 32.77 Кб | Просмотров: 12729 ]
Это вы про код на mega8, и про такты контроллера? И почему решили что каждые 64 такта - прерывание?
Там прерывания происходят когда прошло 3\4 времени манчестерского бита, ну и непосредственно когда приходит сам следующий бит...
Если частота манчестера 2кгц (например RFID карта), то период следования битов - 0,5 мсек... а это огого сколько тактов...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 15:49
Сори, я протупил. Только что проспался, теперь вроде мозг норм работает.
Скажите, пожалуйста, а что будет, если на вход поступит сначала несколько десятков ошибочных периодов, а затем манчестерский код, Ваша прошивка его зафиксирует или нужно чтобы сразу передавался манчестерский код?
Как я и писал выше, у меня в начале на вход попадает какой то мусор, а потом уже манчестерский код. Пробовал отлавливать начало по 9 единицам, а потом читать остальные биты. В итоге, эти биты были одинаковые для одной и той же карты, но разные для разных карт, с чего можно сделать вывод, что биты успешно прочитаны, но так как 9 бит может быть не только в начале, прочитаная последовательность битов не является верной:(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 20:07
С горем пополам удалось отфильтровать мусор и принять рабочие данные. Итак, беру USB ридер, тыкаю в него RFID метку (брелок), мне выдает 30067971210 (это его серийный номер).
Вот какие биты выдает мой ридер:
1111111110000001111000000000000110000001101101001100011010011110.
Как видим, в начале 9 единиц, в конце 0, как и должно быть. Вот разделил (9 начальных единичек убрал):
-----VERSION-----
0000
1
-----TAG SERIAL NUMBER-----
0000
1
0100
1
1000
1
1010
-----COLUMN PARITY BITS-----
1111
-----STOP BIT-----
Как вычислить column parity bits я еще не понял, но остальные биты четности совпадают. Могу предположить, что пакет пришел правильный. Но как связан номер 30067971210 (считанный покупным ридером) с тем, который прочитал мой ридер?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 20:20
Ну так сложи все данные в кучку:
-----VERSION-----
0000
0111
0000
0000
0011
0000
1101
0100
1000
1010
получится 0000011100000000001100001101010010001010 в двоичном, это и есть 30067971210 в десятичном
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 20:21
PS: как вычислить column parity bits уже понял.
Steel.ne, Хм, а я сразу что то не то вычислил))))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 02:35
Товарищи, никто не подскажет, как можно сделать printf для uint64_t? %llu не работает, выводит пустую строку.
Ну или просто как вывести uint64_t в строку, не обязательно через printf.
PS: пишу в Atmel studio 6
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:46
printf("%lu%lu", var/1000000000, var%1000000000)
Или в шестнадцатеричном выводи, если разницы нет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:04
Пасибо! Работает)))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:08
Вобщем, все готово.
Исходя с того, что в начале мусор, могу сделать вывод, что определить время периода не возможно.
Как работает код:
1. Ждем пока придет 9 единичек, для этого включаем захват по нарастающему, если первые 9 нарастающих равны длине указанного периода, то продолжаем, если нет, начинаем сначала.
2. Принимаем биты в кольцевой буфер.
3. Когда пришло 64 бита, проверяем их (чтобы в начале было 9 единичек, в конце 0, совпадал паритет). Если проверка не прошла, переходим к пункту 2.
4. Если за 3/4 периода не было перехода (который должен быть в середине бита), переходим к пункту 1.
Работа довольно стабильная. Исходники прилагаю.
RFID.rar [9.31 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 14:34
ShadS писал(а):
Чет вы там с декодированием слишком мудрите... там все просто делается... вот как я декодировал...
1) Входим в обработчик прерывания при любом перепаде, хоть из 0 в 1, хоть из 1 в 0...
2) Выключаем внешнее прерывание на период длиной в 3\4 слота бита.
3) Проверка на корректность длительности замера
Если замер не попадает в окно допустимых значений - инициализируем прием сначала...
4) Значение принятого бита (уровень в линии после прерывания) задвигаем в байт приемник ByteIn
Подскажите пожалуйста, а как согласно этой схеме определять значение MAN_PERIOD_LEN?
