Текущее время: 16 фев 2019, 12:36
 Заголовок сообщения: AVR studio ATTiny261 непонятки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:20
!приветик всем!
непонятки с ATTiny261 - в AVR studio не записываются данные в регистры таймера 1
а в Proteus-е все работает студия 4.19
вот код:
        .include "tn261def.inc"
       rjmp Reset
Reset:
  nop
  nop
  nop
  nop
         ldi r16,-1
         out TIMSK,r16
         in  r0,TIMSK
  nop
  nop
  nop
  nop
после команды чтения в r0 данные 0x66
AVR studio 4.19
проект AVR ассемблер
в варианте GCC такая-же ерунда
в Proteus-е все срабатывает нормально
пытался перейти на 6-ю студию - там не получается сделать чисто ассемблерный проект (в варианте GCC)
требует функцию main, а когда включаю в настройках "не использовать стандартные библиотеки и стартапы" вообще не компилится.
 Заголовок сообщения: Re: AVR studio ATTiny261 непонятки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 11:01
У регистра TIMSK всего четыре используемых бита, запись/чтение остальных не поддерживается.
Show tn261def.inc
Должны использоваться биты 0, 1, 3, 4 (0x1B).
С другой стороны 0х66 = 01100110, использованы биты 1, 2, 5, 6.
Для симуляции AVR studio использует описание регистров из файлов *.xml.
Show ATtiny261.xml
OCIE1A_MASK | OCIE1B_MASK | TOIE1_MASK | TOIE0_MASK = 0x66.
Скоре всего файлы *.xml не писались руками, а копипастились, и здесь ошибка (OCIE1A, OCIE1B, TOIE1 в инклюде нет). Можно попробовать подправить...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 14:19
к сожалению для 4.19 студии ничего не помоголо...
в 6-ой вроде регисты ставятся правильно,
но прерывания не разрешаются (не устанавливается бит I в SREG командой sei), начинают срабатывать
когда я его ручкаму поставлю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 15:18
А мне кажется, что-то с руками
12.jpg [ 232.03 Кб | Просмотров: 3166 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 07:30
да действительно слегка кривоваты :-)
все вроде заработало правильно:
изначало проект был для tiny24, но у нее не хватило лапок.
Переключился на tiny26, а потом на tiny261,
симулятор остался AVR simulator, в AVR simulator 2 все получилось.
Так-же как в proteus VSM viewer.
И почему не Atmel-ов 16-18 ногих?
Интересно есть DIP-4, DIP-6, DIP-8, DIP-14, DIP-16, DIP-18, DIP-20..
А где DIP-10 b DIP-12?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 08:11
Скачайте, купите книги:
Вольфганг Трамперт. "AVR-RISC микроконтроллеры фирмы ATMEL".
Джон Мортон. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс.
gaw.ru
Изучение AVR по форумам и бестолковым и бесполезным опытам наугад в студии ни к чему хорошему не приведут.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 09:28
Attiny261:
Непонятно, почему в таблице для коммутации входов АЦП имеются дифференциальные режимы с одним и тем же входом. Ведь очевидно, что результат всегда будет равен 0. ?
Show настройка ADMUX
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:49
Вот что нашел у Евстигнеева:
Show ADMUX
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 10:15
Понятно, спасибо. Оказывается, будет не совсем 0.
А еще такой вопрос: если коэффициент усиления поставить 32, а опорное 1.1в, это значит, что максимальное дифференциальное напряжение, которое я смогу измерять, будет равно 1.1/32 = 34 мв, а какое абсолютное смещение допустимо? Например, на входах 2.00в и 2.01в правильно измерит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 02:55
Увы, в этом опыта не имею.
Предполагаю, что и абсолютное входное напряжение будет усилено. Отсюда может вытекать, что 2 вольта для усиления х32 - перегруз.
Datasheet писал(а):
If differential channels are selected, the differential gain stage amplifies the voltage difference
between the selected input pair..
Гугль переводит это так:
Если выбраны дифференциальные каналы, ступень дифференциального усиления усиливает разность напряжений между выбранной входной парой
