Текущее время: 22 янв 2021, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Хардварное выключение устройства одной кнопкой
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 17:54
Я уже где то выдел здесь схему как реализовать данную задачу, найти не смог.
Значить есть устройство на основе Atmega328 (миниатюрный браслет). Браслет управляется кнопкой - джойстиком, у него возможны три положения замыкания контактов, влево, вправо и нажатие по центру.
Нужно каким то образом включать и выключать устройство с помощью только этого джойстика. Так как будто я разорвал или соединил цепь питания. Как такое сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Хардварное выключение устройства одной кнопкой
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:06
так включать и выключать двигая джойстик куда? как подключен джойстик?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:41
Да как бы пофиг куда его двигать. Контакты джойстика подключены напрямую к портам МК.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 20:06
Наверное имели в виду это
А так - режим сна вполне себе нормальный, просыпаться по прерыванию
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 20:20
А пространства внутри много?
Вот пример на тиньке (на видео описание работы, на второй ссылке схема)
https://www.youtube.com/watch?v=dbsgm2SHg-4
http://hwmanblog.blogspot.ru/2013/08/attiny13.html
А вообще лучше по прерыванию сделать, как и написали выше
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 00:02
Пардон за низкую художественную ценность! :oops: ;) :)
Идея проста, как три рубля!
Замыкая кнопку подаем питание на контроллер и одновременно на вход порта.
Контроллер включается и тут же начинает опрашивать порт.
Если кнопка нажата достаточное время - выдаем 1 на выход и открываем МОСФЕТ - все - теперь питание идет через полевик!
Как только откроем полевик - сообщаем пользователю любым доступным способом - кнопку можно отпускать.
Как только кнопку отпустят - на входе - 0.
Периодически опрашиваем кнопку, и если снова фиксируем достаточное по продолжительности нажатие, то сразу после отпускания кнопки (не раньше!) - сохраняем все данные на карту, закрываем файлы. Перед тем, как закрыть полевик, ещё раз убеждаемся, что кнопка отпущена.
Вырубаем полевик - занавес! ;) :)
При глубоком разряде аккумулятора - делаем тоже самое!
Только при включении тогда нужно ещё напряжение померить на аккуме, и если оно недостаточно - вежливо посылаем пользователя лесом, пардон - за зарядным устройством!
P.S. А можно даже не убеждаться что кнопка отпущена перед выключением полевика - просто вырубаем и уходим в бесконечный цикл. ;) :) Но это уже тонкости реализации...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 00:09
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 00:32
Проще не выпендриваться и спать. Мега во сне много не съест (по замерам http://www.home-automation-community.co ... l-battery/ - 4.5 мкА, почти 3 года от батарейки LR2032), а всё остальное кормить с её ног.
Я сам на attiny13 делал включение по touch sensor - просто просыпаясь по watchdog 4, кажется, раза в секунду для проверки сенсора. По замерам тоже всё хорошо выходило, но длительный тест так и не прогнал.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 01:08
Смоделируйте кто-нибудь эту схему. И отпишитесь.
power_button.JPG [ 31.31 Кб | Просмотров: 6446 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 01:25
Если верхний левый провод идёт на плюс питания, то мк всегда будет запитан (фантомное питание - через R1, R3 и clamping diodes).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 01:28
Точно. Что-то не продумал. Тогда без второго полевика не обойтись.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 01:40
Да зачем? Усложнять схему, чтобы девайс мог пролежать в кладовке не три года, а десять?
Так и без того неплохие шансы - см. https://gist.github.com/JChristensen/5616922
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 01:41
Тогда так. Мотивы за эту схему. Кнопка коммутирует затвор полевика. То есть ток через нее небольшой. Нежели, если питание напрямую коммутировать. Плюс кнопка выполняет роль кнопки после включения питания.
power_button.JPG [ 39.88 Кб | Просмотров: 6419 ]
Последний раз редактировалось demiurg1978 12 ноя 2015, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 01:56
У меня кроме МК, еще висит степ-ап, а после него линейный степ-даун. Если МК спит, то потребление падает до 3,5мА, литиевая батарейка 300мА. А теперь посчитайте сколько она протянет, если МК спит. Пара дней, потом нужно подзаряжать. Потому нужно вырубать питания розрывом цепи.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 02:20
А их запитать через единственный полевик? (МК прямо от батарейки)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 02:29
С преобразователем (в моем случае был stepup, но это не суть) вместо использования внешнего полевика можно применить режим сна самого DC-DC
Я вот так делал
viewtopic.php?f=16&t=16887
в моем случае включение было кнопкой, отключение по времени, но думаю можно развязать кнопку диодами и подать на вход МК, чтобы отключать по кнопке
а вот здесь я делал с режимом сна по кнопке без гашения преобразователя, ну было любопытно. Специально выбирал из маложрущих на холостом ходу преобразователей
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/41/
игрушка быстро перекочевала в коробку ненужных игрушек, но через год я проверял - работает
вы скажете там большая алкалиновая батарейка
да
но вот здесь маленький литиевый аккумулятор
я был удивлен, что и они через год работают!
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/48/
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 02:45
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 03:13
iev91 тренируетесь к тотальному диктанту?
iev91 писал(а):
Но производитель нормирует характеристики камня только для некоторого диапазона питающего напряжения, и ничего не говорит о том, что будет, если питание снизится ниже нижнего уровня!?
рекомендую прочитать хоть один даташит хоть на один МК
вы удивитесь как много всего производитель говорит про свои изделия
В частности у МК автора это отражено в процедурах сброса и в BOD
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 03:19
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 03:24
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 04:22
iev91, а что происходит на ногах проца при низком напряжении? там какие-то переходные процессы или стабильные уровни?
вообще цифровые ключи на ногах проца это стандартная вещь - всякие там лампочки/реле/детонаторы)
и при выключении питания нормально отрабатывают
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 04:43
Полностью согласен! Единственное, цифра 4.5 мкА - странная. Должно быть порядка 0.1 мкА
PS: у меня была похожая проблема, как у автора темы. В итоге сначала заменил линейный регулятор на микропотребляющий, а потом вообще от него отказался.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 04:53
Вроде не всегда со штатным супервизором можно работать не выходя из Safe Operating Area.
Например, если он установлен на 2.7 В (допустимая частота 10 МГц), а МК работает на 3.6 В и 15 МГц.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:33
iev91 прав по поводу снижения питания и неопределенности на МК. Встречалось такое дело, и, действительно, МК начинает конвульсировать.
Кстати, Leon11t, а какое напряжение питания? А то полевики, если не изменяет память, начинают срабатывать от 4 Вольт на затворе.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:22
Управлять напрямую полевиком, с притянутым к земле затвором. При снижении питания МК так же снизится и напряжение на его пинах, и даже предсмертная агония МК не откроет полевик. Полевик выбрать из "тяжелых", или вообще заменить на pnp-биполярник. Как это сделано в Transistor-Tester.
power-button.PNG [ 27.78 Кб | Просмотров: 6294 ]
