Текущее время: 29 ноя 2022, 12:14
 Заголовок сообщения: Ошибка при прораммировании ATtiny13 в eXtreme Burner
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 20:12
Возможно, кому-то будет полезно. На просторах сети видел, что не я первый налетел.
Нарвался на неприятность – программа eXtreme Burner (v 1.4.2) отказывается корректно шить ATtiny13.
При верификации начинается ругань “Mismatch at location 0x00000000”
При этом и Khazama и AVRDUDEPROG шьют её без проблем на том же компе и программаторе (UsbASP).
Методом дедукции тыка был найден фикс:
Находим, куда заинсталлирован eXtreme Burner.
У меня располагается штатно c:\Program Files\eXtreme Burner – AVR\.
Заходим в папку Data, в ней открываем файл chips.xml да хоть Notepad’ом.
Находим кусок:
<CHIPLIST>
<CHIP>
<NAME>ATtiny13A</NAME>
<FLASH>1024</FLASH>
<EEPROM>64</EEPROM>
<SIG>0x0007901E</SIG>
<PAGE>64</PAGE>
…и меняем значение PAGE с 64 на 32.
Сохраняем, перезапускаем, наслаждаемся.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при прораммировании ATtiny13 в eXtreme Burner
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:55
о как интересно
а можно свои чипы так добавить?
а то у экстримбернере список какой то очень короткий
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:25
Сам не пробовал. Подозреваю, что можно. Там в папке Data три конфиг-файла: chips.xml, clocksystems.xml и fuselayout.xml. Последние два - информационные, дают возможность внутри программы видеть назначение fuse- и lock-битов.
А вот в первый можно попробовать добавить новые чипы. Структура файла довольно понятная -
название чипа, размер флэша, размер eeprom, размер страницы, сигнатура, задействованные фьюзы, локи, калибровка. В даташитах, скорее всего, эта информация есть.
Если для новых чипов команды программирования (вход в режим, стирание, запись страницы, верификация и.т.д) сохранились прежними, то шансов на успех много.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:43
Подтверждаю практикой - можно.
Попала в руки Arduino UNO. Руки, естественно, зачесались.
Благополучно внёс в chips.xml новый чип ATMEGA328P (скопировал секцию ATmega324PA и поправил сигнатуру).
Сигнатура вносится "задом наперёд". Чтение, стирание, запись - успешно.
На этой Arduino UNO в качестве USB<->RS232 стоит ATMEGA16U2 - кандидат в подопытные.
По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 01:58
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 19:15
1) ATMEGA16U2 благополучно прошла цикл "чтение-очистка-запись-проверка".
2) В .inc - файлах к AvrAssembler'у для каждого чипа есть константа PAGESIZE. Описывается как "number of WORDS in a Flash page".
Соответствующее ей значение <PAGE> в файле chips.xml для eXtreme Burner должно быть ВДВОЕ больше,
т.к. определяет не количество СЛОВ, а количество БАЙТ в одной странице флэша.
3) Значение сигнатуры нашлось в частности в inc - файлах для AvrAssembler2 в секции "SPECIFY DEVICE"
К примеру, для ATMega8 это выглядит так:
.equ SIGNATURE_000 = 0x1e
.equ SIGNATURE_001 = 0x93
.equ SIGNATURE_002 = 0x07
Соответствует ей значение <SIG>0x0007931E</SIG> в файле chips.xml. Закономерность построения очевидна :) Назначение лишнего "00" не выяснял, принял как данность.
Удачи в добавлении новых чипов!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:13
lexleo писал(а):
... Назначение лишнего "00" не выяснял, принял как данность..!
Добавляет сигнатуру до размера двойного слова - 4 байта. Наверное для ЯВУ.
