Текущее время: 17 май 2021, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Errata
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 22:25
Работал с 25/45 тиньками, при покупке партии оказалось, что у половины по умолчанию RSTDISBL установлен, соответственно ISP не включается, вывести помогло токо HVSP...
Нас не собьёте с верного пути - нам ПОХЕРУ куда идти!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 23:42
Тревога оказалась ложной. Удалите кто-нибудь ...
То Брат-чародей: - девиз доставляет!
Последний раз редактировалось Lyon 07 апр 2012, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:00
У разных мк разные сигнатуры. Логично. Или я что то упускаю?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:05
см. выше
Последний раз редактировалось Lyon 07 апр 2012, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:23
Дык это, сигнатура ведь 3 байта занимает... Разве не?
Wikipedia: Я знаю всё!
Google: Я найду всё!
ВКонтакте: Я знаю всех!
Internet: Без меня вы ничто!
Электричество: Ну, ну...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 17:05
Atmega32
не срабатывает watchdog. Смотрю в железе джтагом-- всё включено. А программа тупо виснет.
Кто встречался с данной проблемой?
То что работает на "столе" не всегда работает в "реале".
В мире всего 10 типов людей--те кто знает двоичный код и те кто не знает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 13:31
topor123 писал(а):
Atmega32
А код программы? может просто не правильно инициализировал?
Т.к. способ инициализации watchdog-а различается межу например attiny и mega.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 20:57
Dear Customers,
As we can see in the section `15.7 AVR USART MSPIM vs. AVR SPI' of the
device datasheet http://www.atmel.com/Images/doc8246.pdf , the names and
functionality of different bits in the UCSRC register differs when the
USART is used in Master SPI Mode (MSPIM)
(15.8.4 UCSRC - USART MSPIM Control and Status Register C)
We're sorry that these bit names are missing in the include/header files.
This has been reported to the concerned team and will be addressed. As a
temporary solution, you may add the corresponding bit definitions to the
tn2313Adef.inc include file.
.equ UCPHA = 1 ; USART MSPIM Clock phase
.equ UDORD = 2 ; USART MSPIM Data order
.equ UMSEL0 = 6 ; USART Mode Select 0
.equ UMSEL1 = 7 ; USART Mode Select 1
Atmel Technical Support Team
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 10:41
Процессор ATmega16U4, контроллер USB. Не работает прерывание VBUSTI (прерывание по подключению шины USB). Предложено лечить поллингом. Ревизии A,B, далее вроде устранено. Столкнулся лично, если бы сразу полез в Errata, то не потерял бы 2 дня!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 22:12
Похоже, для m16 и m32 (как минимум) - если сменить тактирование с какого-либо режима на int. RC и оставить CKOPT установленным, больше войти в режим программирования через SPI или JTAG не удастся.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 00:23
О чём предупреждает DS!!!!
The CKOPT Fuse should always be unprogrammed when using this clock option.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 02:08
Угу. Впрочем, не предупреждает чем это грозит)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 11:37
А зачем? Они считают , что люди сначала читают , а уж потом лезут. Где то в этом есть суромяжная правда.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 03:44
Обычно о том, что необратимо - предупреждают отдельно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 10:15
Отдельно - это как? При покупке?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 16:27
Типа
*NOTICE: Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 01:21
neon-f писал(а):
может кто знает, это ошибка, фича, или мой глюк?? мега8, таймер Т2, запущены два прерывания, по совпадению и по переполнению, асинхронный режим. как только сработает прерывание по совпадению при OCR2==255, прерывание по переполнению как бы "отваливается" и больше не срабатывает. Прерывание по совпадению продолжает функционировать нормально...........
Я тоже столкнулся с этой подлостью в меге8. Думаю, это никем из бета-тестеров не обнаруженная ошибка, которая не попала в эррата.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 11:52
Было. Описано по-моему было для 128 меги
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 00:16
Столкнулся с косяком UART на tiny2313. см. здесь:http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=4&t=15416
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 00:02
AVcc и Vcc... Они замкнуты друг на друга через низкое сопротивление. Это нормальное отделение друг от друга цифровой и аналоговой земли! Это хороший ход со стороны разработчиков. Земли должны быть в любом случае соеденены
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 00:15
в новых обещали разделить мегаомами
завтра посмотрю на своих: есть мега8 и мега8а, тини2313 и тини2313а
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 17:15
Добавлю из своего опыта. Если плавно ( в течение 2 - 5 с) увеличивать напряжение питания от 0 до 5В на ATmega162 - то она виснет так, что ресетом не сбрасывается. При обычном включении источника питания запускается и работает нормально. Как лечится - не знаю. Я переделал проект под мегу16. Там такого бага не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 18:46
Что, и BOD на 4в (или сколько там) не помогает ???
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 20:29
Да брехня. С БОДом или внешним супервизором такого не будет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 10:25
На внешний ресет вообще не реагировала. Внешний супервизор пробовал - как самое простое решение. Аналогично с BOD. Сей баг обнаружен потом ещё в одном (не моем) проекте.
