Текущее время: 17 май 2021, 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Errata
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 11:32
Хм...
Надо после отпуска на своих устройствах с мегой162 проверить.
А у Вас так виснет с любой программой? Вплоть до просто мигалки диодиком?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:07
в коде ставил вообще одну sbi PORTB,PORTB2 (ли как там в 162 PB2? ну и соответственно, с перключением порта на вывход) (в процессе поиска причин такого поведения АВРки) - все равно висло. Потом видел ТВ тюнер Prology для авто на сей микросхеме. Насторожился. Но ТВ работает и по сей день и никаких проблем с ним нет. Видимо, все зависит от скорости нарастания питающего напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:14
Забавно. А питание вручную наращивали или как-то автоматизировали процесс? (Просто хочу добиться такого же эффекта).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:29
Да. Брал простейший источник питания типа MASTECH и плавно крутил ручку регулировки напряжения. Изначально проблемма выявилась при питании схемы от древнего импульсника, для которого плавное нарастание выходного напряжения - нормальный режим работы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:30
ALLinASM писал(а):
...Потом видел ТВ тюнер Prology для авто на сей микросхеме. Насторожился. Но ТВ работает и по сей день и никаких проблем с ним нет...
Скорее в тюнере, как и положено, включен BOD. Советую и вам это сделать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:46
Так BOD же обрабатывает ситуации, где напряжение снижается. На очень медленное повышение он никакой защиты не даёт (разработчики не ожидали, что Mega162 от этого глохнет). Просто снимет внутренний Reset при прохождении заданного порога и всё.
ALLinASM, у Вас Mega зависает до или после прохождения порога BOD?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:59
Вот это не выяснял. Просто остро стоял вопрос о сдаче проекта, а на руках было штук 5 мег162 с описанной проблеммой. Возиться было некогда. BOD попробовал, внешний супервизор - подключал, а толку "0". Для проекта сама возможность такого необъяснимого косяка была неприемлема. "Погуглил", взял мегу16 (как наиболее распространенную), прогнал в тех же режимах - все ок. Переписал проект (благо, не особо сложный).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 13:11
В Atmel напишите.
("А мужики-то не знают..." (C)из рекламы)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 14:13
AlexPM писал(а):
Так BOD же обрабатывает ситуации...
BOD блокирует исполнительные устройства до достижения заведомо валидного напряжения питания. Например не дает запуститься тактовому генератору, пока ALU неработоспособно. И работает как вниз, так и вверх. Во всяком случае так должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 15:49
Да ну, чушь какая-то. BOD по своей сути обычным компаратор с гистерезисом и ему пофиг верх или вниз
1.jpg [ 202.42 Кб | Просмотров: 26952 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 16:47
Я имел в виду то, что после перехода через порог вверх BOD уже не участвует в игре, а напряжение продолжает нарастать в час по чайной ложке... из-за этого AVR лочится так, что даже Reset не работает. Соответственно, и BOD, если снизить напряжение, тоже уже не лечит.
По сути - да, компаратор. А теперь попробуйте объяснить парадокс с Мегой162, предложите свою чушь :-)
Компаратор, кстати, программно отключаемый/перенастраиваемый... Не из-за этого ли в старой 162-ой Меге была непредвиденная возможность залочки при медленном повышении напряжения. В других AVR что-то исправили (Мега16, по сообщению ALLinASM, не болеет).
Последний раз редактировалось AlexPM 20 авг 2013, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 17:03
Давайте разберёмся что же мы программируем для BOD
1. порог срабатывания - значение опорного напряжения
2. Таймер задержки (Timer-out period) вот для него нужны SUT , который как пишет DS , запускается после пересечения напряжения порогового + половинки напряжения гистерезиса.
Как Вы можете запрограммировать аналоговую часть ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 17:18
Прежде всего, я вообще не высказывался про BOD как причину описанной проблемы.
Программируемость (в общем смысле) BOD - это выбор порога, активация встроенного BOD фьюзами, а в новых AVR - sleeping BOD управляется прямо из программы.
А этот академический спор вообще к чему? Как выбирается и работает задержка SUT, я в курсе :-)Тема - "Errata". Поступило сообщение об интересном поведении Меги16.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 17:56
Я видел начало темы. Даже в инете поискал , было ли что нить ещё на эту тему. Пока сам не проверю на 162 - не поверю.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:19
Появилось сообщение о похожем баге (но уже на другом МК). При очень медленном изменении напряжения питания AVR'ка виснет!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:53
Появилась и ещё информация
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... pic=115720
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 05:59
В микроконтролере AtMega164P при установке бита PRSPI в регистре PRR, не
работает USART0.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 06:01
микроконтролере AtTiny24A если выбрать внутренний генератор 128 kHz (CKSEL3:0 = 0100),
перестаёт работать ISP. Остаётся только припаивать 10 проводов и стирать контроллер в режиме HVP.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 12:34
А если снизить частоту SCK до 8...10 кГЦ - всё равно ISP не работает?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 23:00
Micromaster, а фьюз ckdiv8 у вас снят? Или в тини24 его нет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 12:35
Смотрите хоть на дату перед тем, как отвечать)))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:21
Подскажите, в atmega48 при настройке скорости uart(по даташиту) F_MCU/16/BAUD-1, но в реале при программировании на 9600 бод железо работает на 1200. Я что-то пропустил или это особенность 48?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 00:23
9600/1200=8
Может CKDIV8 включен?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:22
Вот я пень, спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:50
dcoder писал(а):
ATMega8
ATMega8, rev D - I, M писал(а):
Signature may be Erased in Serial Programming Mode
If the signature bytes are read before a chiperase command is completed, the signature may
be erased causing the device ID and calibration bytes to disappear. This is critical, espe-
cially, if the part is running on internal RC oscillator.
Если команда на чтение сигнатуры будет подана раньше, чем будет выполнена команда на очистку чипа, то сигнатура улетит к такой-то матери. И будет не хорошо. МК станет определяться как unknown, если вообще определится.
Вот у меня после очередной прошивки 8-ая атмега стала определяться как неизвестный контроллер. А как это вообще происходит при прошивке? Ведь если я читаю контроллер - он читается, если стирать - стирается, если прошиваю, он прошивается. А в данном случае что имеется в виду?
