Текущее время: 26 фев 2021, 03:58
 Заголовок сообщения: Таймеры AVR
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 09:33
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как работать с таймерами ATmega16.
Я использую CVAVR, учусь писать на Си.
На примере такой задачи:
При приходе на ножку положительного импульса, таймер запускается( считает время в микро секундах(если это возможно)).
При повторном приходе импульса, таймер останавливается, и выдаёт, то что насчитал, в какую-л переменную.
з.ы. Понятных обьяснений на эту тему, для языка Си, почему-то не нашёл.
з.з.ы Мой опыт работы с AVR (да и вообще с мк) меньше недели.
 Заголовок сообщения: Re: Таймеры AVR
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 12:05
Лучше с асма начинай, потом проще будет.
Задачку можно сделать так- включаем какое- нибудь внешнее прерывание на on rising edge, тоесть по положительному фронту импульса, а в обработчике прерывания смотрим- если таймер не запущен- стартуем, если запущен- останавливаем и читаем результат.
Таймер юзай лучше 1-й (он 16- битный, больше насчитает). На 8 мегагерцах будет 1 тик в 125 наносекунд, тоесть 8 тиков в 1 микросекунду (это без прескалера).
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 12:25
И всётаки, как это можно сделать в Си?
Просто уже немного освоился в CVAVR
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 15:34
Принцип тот же.
Умение программировать- умение грамотно составить алгоритм, предусмотрев обработку ошибок и нестандартных ситуаций. Язык- лишь инструмент.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:07
hexFF писал(а):
....Умение программировать- умение грамотно составить алгоритм...
во! правильно! поэтому и пишу в Algorithm Builder, сразу двух зайцев ем...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 22:54
Ну алгоритм то я представил, проблема в другом:
как это реализовать(какие настройки должны быть, какие команды и т.д.)?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 03:13
а пдф-ку на контроллер религия не позволяет открыть? там все предельно доступно расписано\нарисовано.
И по настройкам, и по командам.
-||devil was an angel too||-
-||world is a ghetto||-
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 19:53
А где эта загадочная пдф-ка?.Я скачал парочку даташитов на АТмега8, но там в основном только какие бывают корпуса.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 20:11
Скачай полный файл отсюда http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8159.pdf. Поиском находится в два-три клика.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 21:19
Найди и скачай в ините книгу Евстифеева "микроконтроллеры AVR семейства MEGA"
ссылок полно.
Там как бы те же datasheet только на русском.
Есть некоторые неточности, но не критические.
Конечно лучше бумажный вариант, но это дело наживное!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 21:23
Вдогонку, а лучше попробуй Си WINAVR Или как его еще называют GCC. Он дружит с AVR Studio, да и примеров, думаю, тебе больше накидают под него.
Я сам начинал с CVAVR, потом перешел на WINAVR, а сейчас осваиваю ассемблер.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:14
Ну эту книгу я смотрел, но она про работу на ассемблере, а я как-то больше понимаю си.
Да и то,что это
не совсем есть хорошо:
мне, как начинающему, намного понятней то, как рассказывает уважаемый DI HALT, или же как на 123avr.com
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:23
Ну не совсем так. Это просто справочник значений битов, байтов регистров и т.п. Т.е. их имен и возможных значений, которые есть в файлах *.inc. Они тебе все равно понадобятся. Конечно Ди-Хальт - уникум! И ему хватает способностей доходчиво излагать сложные вещи и терпеливо отвечать на вопросы новичков.
123avr.com лично мне - не понравился.
В общем - тебе решать! Главное желание разобраться!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 01:27
Вот может конечно я и не прав, но по моему человек сюда пришел за "курсовой" с конкретной задачей....
А мы тут распинаемся.......
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:58
Ну я это спросил не для "курсовой", а ради интереса, для себя так сказать.
Просто я выбрал си, потому что он мне понятнне.
А одной PDFки мне недостаточно, чтобы понять. Вот и решил спросить как это делается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 17:40
Ну звиняй!!! -)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 17:47
Делается это легко:
Регистр выбранного таймера = (1 << бит управления) | (1 << другой бит управления) | (ещё биты если нужно)
От ассемблера это отличается буквально одной строкой:
ldi temp, то что справа от знака =
out регистр, temp
и так, пока не настроите нужный таймер. А что и куда писать - как раз в пдфке и написано. Таймеры в АВР - самая развесистая периферия. Вы же просите написать готовую программу.
А если ради интереса - должен быть интерес разобраться, а то по каждому режиму таймера будете про готовую программу спрашивать.
ЗЫ. Подробно расписывать таймеры и их возможность - по сути переводить даташит.
ЗЗЫ. А по поводу Вашей задачи - я бы использовал ICP без остановки таймера, вычисляя разницу между прошлым и текущим значением, а чтоб в микросекундах - соответствующий предделитель (prescaler) в зависимости от тактовой частоты.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 11:24
Вроде как немного разобрался с работой таймеров(по переполнению, шим, с часовым кварцем поработал)
Но никак не даётся режим "Захват" : всё пробовал, и меандр с мультиметра тестовый подавать на ножку ICP1, и кнопкой щёлкать, и просто к + и к - подтягивать ; словом всё, что только можно.
Но всегда разультат один- на терминал приходят только нули; я так понимаю, что должны были получаться случайные числа, а приходят нули( или у меня такое чувство ритма, что я нажимаю в тот момент, когда счётчик на нуле? :) ).
Вот текст программы:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
char a;
// Timer 1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
// Place your code here
a=(256*ICR1H)+ICR1L;
UDR=(a);
delay_ms(500);
з.ы Использую CVAVR.
з.з.ы. Точность не важна, важно, стобы просто работало.
з.з.з.ы Юзаю PinBoard, если это может помочь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 11:27
И ещё: данные посылаются в терминал каждые 0,5 сек, а ведь должны только при захвате?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 13:50
Самое интересное, что если бы я сказал что это мне надо для курсача, сразу бы сказали как это делается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 14:29
Чота мне эта строчка не нравится. Переменная a вроде char, куда ты в нее пихаешь (256*ICR1H)?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 15:36
за использование задержки в теле прерывания надо бить палкой по башке
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 15:49
256*Х попахивает беззнаковым целым. Оверфлоу будет.
Задержка в прерываниях не страшна если знаешь для чего она там нужна. Тут она нужна чтобы не допустить бесконечного потока байт в USART. Правда реализовано несколько криво. Я бы это в for завернул или while.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 15:53
Даже если обьявить как "unsigned int" никаких изменений.
Так же каждые 0,5 сек данные приходят на терминал( все нули).
Но есть одна странность: мк начинает посылать данные через10-15 сек после включения, независимо, подключено что-либо к ноге PD6 или она висит в воздухе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 15:57
Задержка из-за непрерывного потока в терминал.
Без задержки терминал начинал жутко тормозить и в конечном итоге, если не успеть отключиться, полностью зависал от потока данных.
