Текущее время: 21 июн 2018, 05:15
 Заголовок сообщения: atmega16 и датчик DS18B20
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:59
Здравствуйте на частоте 1мгц все работает данные температуры считываются, а вот на частоте 8мгц уже нет, опытным путем установлено, что всегда возвращается ноль. Заранее спасибо.
Show Код прошивки
Последний раз редактировалось elisey 15 мар 2017, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Большие листинги кода нужно прятать под спойлер
 Заголовок сообщения: Re: atmega16 и датчик DS18B20
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:54
В функции чтения байта измените вторую задержку с 7 до 13~15 микросекунд.
Здесь:
      _delay_us(2);
      W1_DDR &= ~(1<<W1_BIT) ;
      _delay_us(7); <--
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 20:46
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 09:23
В протеусе работает на ура при 1 МГц и при 8МГц. Проверьте фьюзы в железе и установки частоты в программе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 10:26
Делайте 1-Wire на UART, зачем эти пляски с delay'ями
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:54
Чем это обеспечит бесперебойную работу на частоте 8 МГц?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:24
у меня и в протеусе, не работает, сделал как посоветовали выше, изменил задержку и ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:26
Задержка ни при чём.
В программе установите нужное тактирование - 1 или 8 МГц. В протеусе отключите делитель на 8 и укажите тактовую частоту.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:46
заработало, спасибо), не знал что в протеусе тож надо частоту настраивать, думал что толь в прошивке самого МК указываешь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:37
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:46
Дабы не плодить темы. У меня проблема наоборот, ATTiny24a на 8 МГц работает, на 1 нет. Функция чтения байта такая же.
Причем, в двух датчиках работает без проблем около года, микроконтроллеры из одной партии, на 2-х других нет! Времянки смотрю осциллографом - все правильно, но на 1 МГц читается ерунда какая-то. Задержки туда-сюда гонял. Ума не приложу в чем дело. Длительность "0" от ds18b20 - 20 мкС, производительности мк на 1 мгц должно хватать, да и хватает на других мк.
