Текущее время: 22 фев 2019, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: AVR Studio
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 00:42
Netzschlange писал(а):
Относительно верю (ещё раз повторю -- всю логику не смотрел). Переменная 'mc_cr_src' используется в качестве ключа для 'switch', А переменная 'temp' локальная внутри определённого 'case'. Если в кавычки '{}' не включить, то область видимости выйдет за пределы 'case', в котором объявлена переменная.
Да её вообще в начале функции определить и инициализировать, а в самом конце return temp. По логике просто менять её значение.
У default оператор break не нужен. default всегда располагается последним в switch.
Кто это его обязал последним располагать? Так то и у case break не обязателен, если логика работы это подразумевает.
А вот break после return это просто глаз режет.
Здесь Вы слишком заблуждаетесь.
А большое начинается с малого :) Ну не верю я в "чистые порывы" в данном случае.
Я вообще, даже для AVR, а для ARM и сам Бог велел, предпочитаю ООП использовать. В первую очередь, инкапсуляция данных внутри класса. Вся работа с данными через методы класса и никакой свалки глобальных переменных. Контроль данных на диапазоны при обращении к ним через методы. Инициализация данных в конструкторах. Всё это сильно повышает качество кода. Наследование и полиморфизм, конечно, могут попортить жизнь, но зато интересно, не тупое кодерство. Ценители "чистого выхлопа" проходят мимо, а то я им про виртуальные методы на 8-битках расскажу :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 08:41
Ни кто. Не много подзабыл некоторые детали спецификации языка.
В каком то смысле Вы правы. break, конечно, после return ни какого смысла не имеет, но и на логику работы не влияет.
У каждого "свои тараканы в голове". Мои "тараканы" -- это ставить скобки (простые, фигурные), даже там где они не нужны.
А вот виртуальные методы в 8-мибитных AVR лучше не использовать. Не знаю как там с другими компиляторами, но при использовании avr-gcc это приводит к бесполезному перерасходу оперативной памяти, которой и так "кот наплакал".
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 10:33
... но и на логику работы не влияет.
... даже там где они не нужны.
Я считаю, что применение синтаксических конструкций языка не влияющих на логику только запутывает код и является источником дополнительных ошибок.
Естественно, зато ценителей "чистого выхлопа" постебать можно :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:27
На самом деле все было так:
У меня было объявлено несколько функций которые связаны с вводом-выводом.
Все они зависят от параметра mc_cr_src.
Чтобы можно было скомпилировать и проверить готовые части кода написал такую "заглушку" для всех функций
switch(mc_cr_src){
      case cr_src_usart: {} break;
      default : {}
Под говнокодом (быдлокодом) я подразумеваю неэффективный код или код с ошибками.
Фигурные скобочки ставлю очень часто, так как они помогают отгораживать логически связанные части кода.
Вы назвали такой код говном, но не привели никаких аргументов, почему и как скобочки ухудшают код.
Не знаю правы вы или нет, но ваше замечание воспринимаю как выкрики религиозного фанатика.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:22
Netzschlange, вот видите, ограничивает область видимости, ага :) Не тот случай.
Скобки - меньшее из того что мне не понравилось.
Вы абсолютно правы, ваши грабли, вам по ним и ходить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:42
Давайте включим голый практицизм.
void func (void)
   static u08 _func;
   switch (_func)
      case 0: // Init
         // bla-bla
         // bla-bla
         _func = 1;
         break;
      case 1:
         if (flag & (1<<0))
            // bla-bla
            // bla-bla
            _func = 2;
         break;
      case 2: // Init
         // bla-bla
         // bla-bla
         _func = 1;
         break;
Все прекрасно читается, лишние скобки не засоряют код. можно и так:
void func (void)
   static u08 _func;
   switch (_func)
      case 0: sub_func_1 (); break;
      case 1: sub_func_2 (); break;
      case 2: sub_func_3 (); break;
#pragma inline = forced // В разных компиляторах разные ключи.
void sub_func_1 (void)
// bla-bla
void sub_func_2 (void)
// bla-bla
void sub_func_3 (void)
// bla-bla
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:48
Первый вариант ничего не делает и уже размазан на пол страницы, мне так не удобно.
Второй вариант очень хороший, приятно читать такой код, но по описанию похож на сферического коня в вакууме.
Я как новичок только убедился что, лично мне, скобочки нужны. Попался дважды на глупых ошибках.
Косяки связаны с тем что приоритеты операций, хоть и жестко прописаны в стандарте, для меня не всегда очевидны.
Первый косяк:
не работает:
eeprom_seq_write_start(mc_file.l_block<<8+mc_file.count);
работает:
eeprom_seq_write_start((mc_file.l_block<<8)+mc_file.count);
Второй косяк: код вместе с if{} полностью выкидывался.
не работает:
if((uint8_t)eep_addr&eep_blk_msk==0){...}
работает:
if(((uint8_t)eep_addr&eep_blk_msk)==0){...}
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 11:26
У меня возникла проблема с extern в AtmeStudio 7. Т.е. у меня есть три файл, условно
первый test.c
#include "test.h"
void function (void)
{ to do something;}
второй test.h
#ifndef test_H
#define test_H
extern void function(void);
#endif
третий main.c
#include "test.h"
function();
Компилятор выдает мне ошибку, что function не определена (undefined reference to 'function'). В чем может быть ошибка? Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 19:28
первый test.c
#include "test.h"
{ to do something;}
второй test.h
#ifndef test_H
#define test_H
#endif
третий main.c
#include "test.h"
function();
Следует сделать так:
первый test.c
#include "test.h"
{ to do something;}
второй test.h
#ifndef test_H
#define test_H
void function(void); // Это объявление функции относится к определению функции в файле test.c
#endif
третий main.c
#include "test.h"
extern void function(void); // Здесь указывается, что определение функции находится в другом файле (test.c)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:04
Привет всем. Подскажите кто знает, как сделать,чтобы значение фьюзов и лок-бит сохранилось в elf файле. Задолбало каждый раз зашивать... Пользуюсь 7-й студией.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:18
#include <avr/io.h>
FUSES =
   .high = 0xDD,
   .low  = 0xFD
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-ma ... _fuse.html
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:50
А локбиты LOCKBIT ={…}; ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 18:28
LOCKBITS = 0xFC;
https://www.microchip.com/webdoc/AVRLib ... _lock.html
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 20:24
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:09
Здравствуете.
Таймер/счетчик-1 запрограммирован "Fast PWM" 8-бит. При отладке в AVR Studio 4.18, 4.19 Т/С-1 ведет себя как "Phase correct PWM" (TCNT - счетный регистр должен при "Fast PWM" от "0" досчитать до "FF", выставить флаг переполнения, сброситься в "0" и опять до "FF"... , у меня при отладке "TCNT" от "0" считает до "FF", после от "FF" считает до "0", выставляет флаг переполнения и т.д. ...?) Пробовал и на Хрюшке и на 7-ке. В Протеусе симуляция проходит правильно. Не могу понять - или ручки кривые, или студия корявая?
В AVR Studio 5.1 - отладка проходит ровно, но на моем ноутПуке - с тормозами, и не могу при отладке регистры переименовать, так, как они в программе обозваны директивой ".def" -? :-( (вообще какую нибудь фишку придумали, чтобы переименование происходило в автоматическом-полуавтоматическом режиме :-)) Может кто знает как при отладке можно регистры переименовывать в AVR Studio 5.1?
Комментарий к файлу: Исходник с протеусом
Fast_PWM.rar [49.18 Кб]
