Текущее время: 21 фев 2019, 04:52
 Заголовок сообщения: ATtiny13 замерзает и тормозит
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:45
Сделал небольшую шняжку чтобы включать видеорегистратор когда машина заведена и выключать когда нет (регик запитан от плафона и там 12 вольт всегда).
Включаться или выключаться определяю измерением напряжения бортовой сети через АЦП+делитель на резисторах.
Для экономии электричества задействован WDT. Он тикает 1 раз в секунду, запускает АЦП, и либо включает нагрузку либо спит дальше.
С наступлением холодов (-10) заметил что запрограммированное время выключения (500 секунд после выключения машины) растянулось более чем в 2 раза.
Заюзана обычная attiny13, питание 3,3 вольта, частота 4.8MHz.
Это действительно так температура влиять может? Как это можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: ATtiny13 замерзает и тормозит
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:53
Скорее всего конденсатор времязадающей RC цепочки внутри тиньки изменяет свою ёмкость от температуры.
Попробуйте внешний генератор или корректировку времени от температуры.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:22
А если отогреть время возвращается? Конденсата нет на МК?
Зависимость частоты от температуры (стр.149: "Figure 19-53. Calibrated 4.8 MHz RC Oscillator Frequency vs. Temperature"): http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:50
А может напряжение генератора с понижением температуры повысилось? Тинька смотрит на АЦП и думает что двигатель заведен пока аккумулятор просаживается после выключения генератора.
Какие напряжения гистерезиса включения/выключения?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:35
он там во всём диапазоне температур от -40 до +85 на 10% только меняется (Figure 19-50), никак не в два раза.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:50
Отвечаю на вопросы.
1. Если отогреть время возвращается.
2. Конденсата быть не должно, во всяком случае такого чтобы повлиял. Плата находится под обшивкой и салонным воздухом не обдувается.
3. Гистерезис:
ниже 11,8 не включаемся вообще (или выключаемся если были включены)
до 13,8 вольт включительно работаем если были включены (тикает таймер)
выше 13,8 таймер взводим.
При работе генератора напряжение порядка 14,4 вольт, как только машину глушишь падает до 12. Ложное срабатывание очень маловероятно.
Пока у меня мысль одна. Отказаться от WDT и переделать на обычном таймере. Потеряю экономию в микроамперах которые и так мне нахер не сдались. Делитель больше жрет. Но обидно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:38
по даташиту температурная зависимость встроенного осциллятора не особо лучше чем у осциллятора вочдога, так что и вести себя будет скорее всего примерно так же.
был бы встроенный термодатчик, можно было по нему коррекцию таймера делать, но раз его нет, можно попробовать сделать термодатчик из двух осциллятров, вочдога и основного, они от температуры немного по разному должны зависеть, соответственно разность показаний таймеров можно попробовать сконвертировать в температуру, и сделать соответствующие поправки. но это если питание более менее постоянное, от него частота тоже немного зависит.
ну либо добавить более точное время снаружи, можно даже просто одну большую RC цепочку на ножку, и смотреть на время её заряда разряда, если взять не какой попало конденсатор, время будет на проценты уходить, а не в разы как сейчас.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:03
Какая точность измерения? Падает до 12,00 В?
Я говорил про то, что условие выключения не наступает до тех пор, пока аккумулятор после выключения генератора выдаёт больше 12.0 вольт. Все современные реле напряжения имеют отрицательный температурный коэффициент. Это сделано для того, чтобы зимой не падала эффективность зарядки из-за низкой температуры аккумулятора. Напряжение заряда повышается с 13,8 до 14,4 В.
Соответственно, после длительной зимней поездки аккумулятор оказывается заряжен на большее напряжение по сравнению с летом и дольше падает до порога выключения.
Кроме этого, все статьи о зарядке и аккумуляторах приводят примерно вот такую таблицу:
Жизнь - повидло)))
Последний раз редактировалось Sergio 12 дек 2017, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 19:46
там кроме зависимости частоты от температуры еще и дрифт adc
http://www.atmel.com/Images/doc8270.pdf
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:54
Добавь светодиод, показывающий сработку по напряжению, картина сразу станет видна.
А я бы поставил вибродатчик, добавится возможность визуально фиксировать пинки по колесу и прочие воздействия.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:42
Я пожалуй с мультиметром в машине посижу и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 18:32
Я понимаю, что писать на форум 1 января не лучшая идея, но всё-же интересно чем закончилась история:
Задумался об установке регистратора с питанием от салонного света.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 19:14
Если вы пробуждаетесь из power_down то тактирование adc насколько помню требует времени на стабилизацию
Посмотрите соответствующий раздел даташита
Скорее всего нужно дожидаться нормального запуска АДС после пробуждения
Ну и фильтрацию по питанию надо проверить. АДС из за помех может давать большие ошибки
В цепях питания все элементы должны быть на правильный температурный диапазон
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:47
Да пока ничем. Работать оно уже полгода работает, а глючит только в холод. Да и глюк не критичный.
Сидеть с мультиметром в машине мне тоже пока лень и холодно :)
Я свой вариант БК разрабатываю, там один из выводимых параметров как раз напряжение сети будет. Если бета-версию на соплях сделаю - как раз напругу и помониторю.
Вообще, я понял какая главная разница между штучным DIY и фабричным изделием. Куча всякой обвязки и защиты от всевозможных ситуаций: холод, конденсат, помехи, неидеальное напряжение и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:50
Там не power_down, а тупо sleep в цикле. Кажется это немного не то.
И адц сам генерирует прерывание по готовности так что мне кажется дополнительного ожидания не надо.
В цепи питания резистор и стабилитрон. Могут конечно глючить, но при -10 маловероятно.
На будущее я решил что все решения буду как минимум морозилкой тестировать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 08:53
У вас устройство включено при выключенном зажигании?
Если да то нужен power down
Tiny13a умеет потреблять единицы мкА в таком режиме
Схема со стабилитроном в сети автомобиля будет пропускать ворох помех
Имхо плохой выбор
Нужен хороший линейный стабилизатор и хороший блокирующие конденсаторы
Я бы сделал так:
От +12в сначала диод для защиты от переплюсовки
Затем электролит 100-1000мкф на 25в
Затем дроссель на 10-50 мкгн
Затем керамика 1-10мкф на 50в по даташиту линейника и паралельно еще керамика 10-100нф
Затем линейник до 5в
Затем керамика по даташиту линейника
И у ног самой тини еще керамика 100нф
Линейник если при выключенном зажигании не работает 78l05
Если работает то нужен слабо жрущий например ht7550-1 или ht7350-1
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:43
Да, но микроамперы не нужны. 1-5 мА более чем достаточно для экономного расхода аккума.
Имхо плохой выбор
Согласен что помех много. Но в моем решении они роли не играют. По всяком случае за полгода эксплуатации они не проявились.
Проблемы есть, но в момент, когда двигатель выключен и помех нет.
7805 - весь излишек перегоняет в тепло. Крайне неудачный вариант.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 22:36
Ну не буду убеждать раз все знаете
Вы упускаете то, что зимой нагрузка на электрику возрастает и помехи растут
Тини13 не имеет собственного АОН, любая помеха по питанию может дать громадную ошибку АЦП
Как вариант можно программно делать усреднение после серии замеров, это уменьшит влияние помех на результат
Не 7805, а 78L05.
Вот стабилитрон в схеме питания - это да, идея по современным меркам чудовищная ;)
Шучу
Ну и я бы не стал даже на 5ма вешать доп нагрузку на АКБ в непрерывном режиме
При том, что с тини можно выжать без усилий потоебление почт в тыщу раз меньше
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 22:59
axill, глюки касаются такого режима работы, который исключает работающий генератор. Откуда там помехи?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:23
Ну если с выключенным зажиганием то соглашусь, весьма вероятно, что помехам взяться неоткуда
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:43
"Схема со стабилитроном в сети автомобиля будет пропускать ворох помех ...
Нужен хороший линейный стабилизатор и хороший блокирующие конденсаторы"
Дык, как-бы наоборот. Совсем-совсем наоборот. ))
Стабилитрон вполне способен выдержать 10 кратное превышение тока через него (если это действительно стабилитрон, а не шедевр на 3.3В), ни капли не обидевшись. За это время LDO уже раз 5 успеет склеить ласты и подать на выход _входное_ (повышенное).
О как. ))
А вообще, хорошая защита _для_автомобиля_ - это резистор + стабилитрон (лучше - suppressor) и LDO с допустимым входным zener+5В (хотя-бы).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 18:37
вот это можно по-подробнее?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 04:24
Собрал себе на 85 тиньке датчик температуры и влажности с блютуз интерфейсом, установил в плафон салонного света на место штатного датчика температуры и накололся на тот эффект, про который сам же и говорил.
Установил порог включения 12.6, пошел во двор ставить а батарея выдает 12.65.
Жизнь - повидло)))
