Текущее время: 16 фев 2019, 13:03
 Заголовок сообщения: что делать если точности float не хватает а double нет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:13
здравствуйте столкнулся с такой проблемой. при подсчете очень маленьких чисел в цикле накапливается огромная погрешность. как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: что делать если точности float не хватает а double нет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:18
Умножить их на 100, 1 000, 10 000
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:24
кардинально это проблему не решает. все равно погрешность остается достаточно большой
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:25
По законам арифметики так не бывает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:38
Что делать? Выполнять "деструктивные" команды деления не перед, а после накопления.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:46
А зачем считать столь малые величины? Приняв 1 у.е. = 100000000 * реал.ед, можно считать даже в целочисленной арифметике, просто при выводе поставить запятую там, где надо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 17:20
ой! логическая ошибка)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:30
Если складываете много маленьких и копится погрешность в итоговой сумме (которая значительно больше каждого из слагаемых), то есть алгоритмы сложения на этот случай.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:38
1. Подумать, не можете ли вы перейти на целые числа достаточной длины.
2. Если нет - почитать про метод Уэлфорда, метод Кэхэна и т.п. (надеюсь, двух названий вам хватит, чтобы нагуглить по цепочке алгоритм, подходящий именно вам).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:29
напомнило: http://www-users.math.umn.edu/~arnold/d ... triot.html
Да, при сложении во float малого числа с большим - не только погрешность может быть большая, но и вообще такое сложение может быть бессмысленным (гуглить "IEEE 754 циклические дыры"). Во float'е вообще много подводных камней.
А откуда берутся эти очень маленькие числа? Возможно, что с переходом на целые этой проблемы уже не будет, тем более что целые 64 разряда без проблем будут работать и в С на AVR (а в асме хоть 1024 разряда, складывать можно будет долго).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 22:03
От решения технического вопроса вам сначала нужно вернуться обратно к задаче
И переосмыслить еще раз способы решения
Исходить нужно из того, что float в микроконтроллере тоже нет, есть его эмуляция в glibc-avr
Предпочтительный формат вычислений для МК - целочисленный
Даже если МК не поддерживает целочисленные операции нужной разрядности то целое число все равно предпочтительнее
Большую часть задач если не все можно свести к операциям с целыми числами
Если сами не знаете как уйти от дробных - опишите задачу, подскажем
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:53
h4lf, на C тоже можно работать с целыми произвольной длины - не знаю, насколько эффективно (прямого доступа к переносу нет), но интринсики вроде __builtin_add_overflow в gcc выглядят, как довольно жирный намёк...
Надо будет при случае посмотреть, во что соптимизируется.
И заодно - сможет ли компилятор разобраться с трюками вроде
unsigned a, b, c;
c = a + b;
if (c<a || c<b) ...
(не было переноса <=> сумма >= обоих слагаемых, был - меньше одного из них)
В идеале, if должен скомпилиться в условный переход по carry флагу.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:40
На оборот. Деструктивные функции сложения и вычитания. Ведь для этих операций нужно уровнять порядки чисел и поэтому теряются младшие разряды меньшего числа. Накапливать лучше в целочисленных операциях или с фиксированной точкой.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 17:13
aamonster, это хорошо, но для AVR я такого в gcc не нашёл, как и __int128 (компилятор старый или я что-то делаю не так?). Но если будет нужно - можно сделать асм вставку или функцию. У меня пока не возникала необходимость в целых, больших чем 64 бит, но я пишу мало и редко.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 22:54
Доброго времени суток !
Используйте avr-gcc там есть double. Дело в том что формат float и double это формат записи дроби. То есть целая часть и мантисса которая указывает дробь целой части (биты 1/2 1/4 1/8 1/16 и т.д.) По этому когда вы увеличиваете целую часть соответственно уменьшается дробная. Так что если вам не хватает float используйте double. По другому никак.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 23:13
Вы в этом описании float с fixed point смешали и запутали :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 23:19
"По другому никак" - это отрицание реальности? Просто неграмотностью объяснить не могу: выше описаны несколько способов обойти проблему (менее удобные, чем просто использовать double, но крайне полезные для общего развития).
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 23:32
Если avr'ку заставляют флоаты считать, явно задачу неправильно поставили. Или реализация через одно место сделана!
В случае, когда нельзя обойтись фиксированной точкой, есть МК с аппаратными флоатами. Если требуются очень точные итерационные вычисления, где флоатов уже не хватает, то автор либо неправильный алгоритм разработал, либо непонятно почему считает, что эта задача под силу мелкоконтроллеру!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 00:01
я ничего не напутал,
https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
для тех кто хочет знать.
какой "реальности" если ТСу не хватает 32-бит для выражения числа, то вы можете умножать на 10, на 100, на 1000, хоть на 1000000. Битов все равно не прибавится их как было 32 так 32 и осталось. При приведении типов из float в long точность будет float потому что для перевода дробь будет посчитана, а точность дроби у вас float.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 00:14
В плавающем формате нет целой части, есть только дробная.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 00:19
Почему вы не хотите читать ? Я же привел вам ссылку на формат float по стандарту IEEE-754 и gcc представляет float именно в этом формате - проверял. Вы сами подумайте - дробная от чего ?
ЗЫ: Пардон не правильно выразился - есть база и мантисса которая представляет из себя дробь от базы, на база сама может быть как целая так и дробная.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 00:43
Кажется возникла путаница в терминах. Целая и дробная часть есть у fixed point, т.е. вот столько бит у нас на целую част а столько на дробную, например 16.16, или 7.25, при этом никакого стандарта вообще нет. А у float есть мантисса и экспонента, ну и знаки того и другого, при этом все биты мантиссы относятся к дробной части числа, целой у float и double нет, т.е. считается что мантисса всегда строго меньше 1.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 00:47
мантисса не строго меньше 1. допустим база 4, тогда первый бит мантиссы (1/2) это будет 2, второй бит мантиссы (1/4) это будет 1, итого число будет 7, при этом база 4, и старшие два бита мантиссы в 1.
