Текущее время: 21 фев 2019, 05:23
 Заголовок сообщения: ATmega64 очень долго выполняются команды.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 00:02
Еще одна тема в стиле в протеусе работает в железе нет.В общем есть ATmega64, которая в данный момент принимает 2 байта с пк эквивалентные некоторому напряжению по ним определяет идеальное показание АЦП и передает байты по I2C на mcp19111, который в свою очередь является упр. ист. питания и соответственно устанавливает напряжение на выходе и после установки давит на ногу атмеге(INT2). У атмеги происходит прерывание от INT2 в котором уст. флаг, после установки флага в основном коде происходит считывание показаний АЦП и проверка их соответствия заданным,если они не равны происходит корректировка тех 2 регистров и они отпр. повторно, после чего цикл повторятся заново .Так происходит, пока напряжение на АЦП не попадет в заданный диапазон. Типо корректировка обратной связью получается.Но,вот почему то Атмега в процессе корректировки зависает.Я подумал,что не выходит из цикла,но если поснимать напряжение с ацп то там не такая большая погрешность к тому же я в самом конце включал порт Б(сейчас убрал) и на выходе напряжение появлялось, но проблема была в том, что повторно это все дело не работало.Когда я поставил задержку в функцию ADCget() стало ясно ,что она выполняется как минимум в 10 раз дольше чем должна.И также без режима шумоподавления было все хорошо,если не считать просто ужасную для данных целей точность ацп.Может кто то знает в чем может быть проблема, почему мк с просони все еле еле делает или может, что упустил.
И еще вопрос как можно повысить точность ацп, чтобы сотые вольта точно считывать.
 Заголовок сообщения: Re: ATmega64 очень долго выполняются команды.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 02:02
Вангую фьюз бит деления тактовой частоты на 8
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 02:30
Не,такого не вижу,если про SCKDIV8.
Безымянный.png [ 23.23 Кб | Просмотров: 916 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 09:12
Даже если не видно это не значит что его там нет. Это значит, что он установлен :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:46
Уже ,второй контроллер( раньше была атмега 16) у которого возникают баги при любой записи в mcucr.Вообще не пользоваться этим регистром чтоль(.До записи в mcucr никакой проблемы с фьюзами не было,даже в той же программе все нормально было в самом начале,пока контроллер в сон не ушел.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:57
Поменял вот это
MCUCR=(1<<SE)|(1<<SM0);
MCUCR=0;
на вот это
MCUCR|=(1<<SE)|(1<<SM0);
MCUCR&=~(1<<SE)|(1<<SM0);
И все заработало.Выходит дело в том,что нельзя обнулять зарезервированные биты.
С чем это связано?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 16:15
meykj писал(а):
Поменял вот это
MCUCR=0;
на вот это
С чем это связано?
Если я правильно понимаю, то:
значение до -> действие -> значение после
xxxxxxxx -> MCUCR=(1<<SE)|(1<<SM0) -> 00101000
xxxxxxxx -> MCUCR=0 -> 00000000
xxxxxxxx -> MCUCR|=(1<<SE)|(1<<SM0) -> xx1x1xxx
xxxxxxxx -> MCUCR&=~(1<<SE)|(1<<SM0) -> xx0xxxxx
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:05
В общем, что меня удивляет,если контроллер попадает в 1 цикл то идет краш вылетают нулевые показания ацп переодически и программа начинает медленно выполнятся,а потом вообще зависает или зависает сразу.А ,если контроллер попал во второй цикл то все нормально.В протеусе все идеально.Вот сложилась мысль,что часть памяти программ битая.Кто нибуть знает как проверить?
* I2CMasterATmega64.c
* Created: 18.10.2017 12:22:17
* Author : ПК
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "UART.h"
#define CalibrationCountDEF 40
volatile uint8_t flag=0,OVCDEF=0,OVFDEF=0,ADCflag=0,CalibrationCount=0;
volatile uint16_t ADCDEF=0,ADCresult=0;
void I2C_MasterInit(void)
   DDRD&=~3;
   PORTD&=3;
   TWBR = 3;
   TWSR = (1<<TWPS0);
void I2C_Start(void){
   TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
   while(!(TWCR&(1<<TWINT)));
void I2C_Stop(void){
   TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
void I2C_SendByte(uint8_t c)
   TWDR=c;
   TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
uint8_t I2C_ReceiveByte(uint8_t ANCK){
   if(ANCK){
      TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
   }else
   return TWDR;
void ADCget(){
ADCresult=0;
for(int i=0;i<16;i++){
   asm("sleep");
//   _delay_ms(100);
ADCresult=ADCresult>>4;
SendByte(ADCresult>>8);
_delay_ms(100);
SendByte(ADCresult&255);
_delay_ms(100);
int main(void)
   _delay_ms(1000);
   I2C_MasterInit();
   UARTInit();
   TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10);
   EICRA=(1<<ISC20)|(1<<ISC21);
   EIMSK=(1<<INT2);
   ADMUX =(1<<REFS0);//Опорное напряжение с AVCC
  ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADIE);//АЦП включить,запустить стартовое преобразование,делитель частоты 64
   while(ADCSRA&(1<<ADSC));//Ожидаем окончания преоразования АЦП
   ADCSRA&=~(1<<ADIF);
  // DDRA=255;
  // DDRB=255;
   sei();
    while (1)
   if(flag){
   flag=0;
   ADCflag=0;
   CalibrationCount=0;
   I2C_Start();
   I2C_SendByte(0xE);
   I2C_SendByte(OVCDEF);
   I2C_SendByte(OVFDEF);
   I2C_Stop();
   while(!ADCflag);
   ADCget();
      if(ADCresult>(ADCDEF+1)){
      while((ADCresult>(ADCDEF+1))&&(CalibrationCount<CalibrationCountDEF)){
      ADCflag=0;
      if(OVCDEF) OVCDEF--;
      I2C_Start();
      I2C_SendByte(0xE);
      I2C_Stop();
      while(!ADCflag);
      ADCget();
      CalibrationCount++;
      if(!OVCDEF) break;
      }else if (ADCresult<ADCDEF){
      while((ADCresult<ADCDEF)&&(CalibrationCount<CalibrationCountDEF)){
         ADCflag=0;
         if(OVCDEF<255) OVCDEF++;
         I2C_Start();
         I2C_SendByte(0xE);
         I2C_Stop();
         while(!ADCflag);
         ADCget();
         CalibrationCount++;
         if(OVCDEF==255) break;
      if((ADCresult<ADCDEF)||(ADCresult>(ADCDEF+1))){
      if(ADCresult>ADCDEF) {OVCDEF--;ADCresult=0;}
         ADCflag=0;
         if(OVFDEF==255) break;
         OVFDEF++;
         I2C_Start();
         I2C_SendByte(0xE);
         I2C_Stop();
         while(!ADCflag);
         ADCget();
         CalibrationCount++;
   //PORTA=OVCDEF;
   //PORTB=OVFDEF;
   //UDR0;
ISR(USART0_RX_vect){
   OVCDEF=receiveByte(10);
   OVFDEF=receiveByte(10);
   ADCDEF=receiveByte(10);
   ADCDEF=ADCDEF+256*receiveByte(10);
   OVFDEF=128;
   flag=1;
ISR(INT2_vect ){
ADCflag=1;
ISR(ADC_vect){
   ADCresult=ADCresult+ADCL+ADCH*256;
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 21:25
Проблема решена.
