Текущее время: 16 фев 2019, 12:31
 Заголовок сообщения: AS6/gcc - задание адреса переменной или массива в SRAM
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 00:13
Приветствую форумчан!
Тут такая тема.... Сижу, копаюсь в Atmel Studio 6.2 (целевой камень - atmega168), и понадобилось мне разместить массив из 256 байт в оперативной памяти таким образом, чтоб старший байт его адреса не изменялся. В IAR такие вещи делаются при помощи собаки (@), а тут что-то не получается у меня малой кровью добиться нужного эффекта :(
Мысль 0 - Создаёшь указатель и присваиваешь. Казалось бы...
char *array = (char*)0x0400;
Только таким образом нельзя выделить массив фиксированного размера. Можно только "копать отсюда и до обеда" с отсутствием гарантии, что по пути не попадутся другие переменные.
Мысль 1 - Слыхал про такую вещь, как секции (named sections), и даже удачно применил раньше на флеше. Пока расклад такой - в настройках проекта пошёл в Toolchain > AVR/GNU Linker > Memory Settings и там для SRAM добавил строку
.mysram=0x000400
что сгенерировало параметр
-Wl,-section-start=.mysram=0x800400
в исходнике соответственно
__attribute__((used, section(".mysram"))) unsigned char array[256];
Ну и чтобы стэк не грохнулся, начальный указатель прописал 0x03FF всё в том же Memory Settings. Переменная выделилась в оперативке где нужно, но секция просочилась в (!!) hex-файл :O
avrdude: ERROR: address 0x800410 out of range at line 309
После ручного удаления лишних строк дудка согласился залить прошивку, и в итоге устройство даже что-то там делает по этой прошивке. Однако, неудобный вариант.
Вопросы таковы: Какие другие способы жесткого задания адреса в avr-gcc вы можете посоветовать? Или хотя бы как настроить AS6, чтобы секции SRAM волшебным образом не оказывались в файле прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: AS6/gcc - задание адреса переменной или массива в SRAM
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:21
Добавьте аттрибут выравнивания по 256 байт:
char array[256] __attribute__ ((aligned (256)));
В этом случае линкер позаботится о том, чтобы расположить массив так, как Вам требуется. Но верхний байт адреса может меняться от сборки к сборке.
PS: Знаю, в какой-то мере костыль.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:22
Не совсем понимаю зачем располагать массив по определённому адресу в оперативной (!) памяти микроконтроллера?
Ведь кроме АЛУ микроконтроллера к этой памяти ни кто больше доступа не имеет.
Есть подозрение, что исходная задача решается каким-то странным способом (через одно место...).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:45
-Alan-, спасибо за отклик. С атрибутом aligned(256) в map-файле картина интересная нарисовалась
Show визуалим
ну не может же быть на 168-й адреса 0x0500. Странное размещение, особенно при том, что я в итоге переменными и массивом едва ли занял 30% памяти.
Show фрагмент map варианта с выравниванием
Show фрагмент map варианта с секцией
Netzschlange, тема конечно не об этом, но ладно.
Через одно место? Весьма вероятно. Неправильно? Ну не знаю...
В первом посте написал:
То есть пробую оптимизировать часто вызываемую ISR на ассемблере. Пока моя мысль дошла до избавления от лишних операций при вычислении адреса элемента и от резервирования лишних регистров такой ценой. Пока как-то так.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 23:42
Т.е., если правильно понимаю, главное разместить массив где-нибудь в памяти, но на постоянной основе, что бы адрес первого элемента массива не менялся? Так?
Если так, то это делается немного по другому -- объявляется глобальная переменная и она уже используется в коде (без необходимости размещать массив по определённому адресу). Компилятор сам вычислит правильный адрес массива.
Если проблема в том, как передать адрес в код на ассемблере, то тут надо смотреть, что за компилятор и уже плясать от этого.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:29
Netzschlange, не где-нибудь, а на 256-байтной границе. То, что глобальная, это понятно.
Адрес элемента массива = адрес первого элемента + индекс.
Если массив из 256 байт положить на такую границу, то достаточно будет в старший регистр адреса положить старший байт адреса массива, а в младший регистр - значение индекса. И получившаяся пара - это уже нужный результат, не надо тратить ещё 2 такта на сложение двух 16-битных чисел.
По теме: если я правильно понимаю, чистка hex от ненужных секций - работа для objcopy. Пока не знаю, как это обьяснить Atmel Studio....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:37
Прошу прощения не сразу вник в суть вопроса.
Ни как не объясните.
Один из вариантов решения -- исправить генерируемый Makefile и проект настроить на использования этого Makefile'а. Т.е. делаете сборку проекта. В подпапке Release (имя папки зависит от вида сборки) появляется Makefile. Его копируете в корень проекта (хотя наверно можно и не копировать, а оставить его на месте) и ищете вызов 'avr-objcopy', который генерирует HEX-файл. В команду добавляете опцию -R .mysram (или как там секция называется). Например:
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R .mysram -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures  "MEGA_LED_EXAMPLE1.elf" "MEGA_LED_EXAMPLE1.hex"
PS: Небольшой хак-костыль -- на усмотрение (проблему добавления массива в HEX-файл не решает):
Если не ошибаюсь секция .data размещается с адреса 0x800100 (т.е. то, что нужно). Можно разместить переменную как раз по этому адресу. Для этого можно взять используемый скрипт линкера (в моём случае скрипты располагались в каталоге: C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\lib\ldscripts, желательно сделать копию скрипта в проекте) и немного его подправить, что в принципе не является сложной задачей. Пример описания секции .data в скрипте линкера:
.data          :
     PROVIDE (__data_start = .) ;
    *(.mysram)     /* новая секция .mysram, добавленная по аналогии с остальными секциями*/
      *(.mysram*)
    *(.data)
     *(.data*)
    *(.rodata)  /* We need to include .rodata here if gcc is used */
     *(.rodata*) /* with -fdata-sections.  */
    *(.gnu.linkonce.d*)
    . = ALIGN(2);
     _edata = . ;
     PROVIDE (__data_end = .) ;
  }  > data AT> text
Скрипт указывается в качестве параметра линкера: '-Wl,--script=...путь к скрипту....'.
Переменную, отмеченную атрибутом 'section(".mysram")', линкер закинет в начало секции .data, а все остальные переменные после неё. За стек можно будет не переживать...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:01
Правильно понимаю, что работу с массивом будете реализовывать с помощью ассемблерных вставок?
Потому как оптимизатор Си-шного кода Вашу хитрость вряд ли распознает и создаст код, который будет "тратить ещё 2 такта на сложение двух 16-битных чисел".
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 00:29
Ого... Netzschlange, спасибо за подробный исчерпывающий ответ :D Теперь всё получилось как надо.
Для студии 6.2 скрипты линкера лежали в \Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\avr\lib\ldscripts
Да, так и есть. По этой части пока всё получается.
