Текущее время: 22 янв 2019, 18:26
 Заголовок сообщения: Электропитания ATMEGA32 вопрос
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 16:28
Коллеги, приветствую.
Есть Мега 32, тактуется от кварца 8 МГц.
Планируется двойное питание - от литий ионной батарейки (3.3В) или 5В от StepDown преобразователя.
По питанию у меги будет какой то электролит 10-20 мкф.
Питание развязано будет или диодом шоттки или "идеальным" диодом на полевике.
Кто сталкивался, как поведет себя мега при резком повышении питания от 3,3 до 5,0 вольт ? Т.е. когда включится внешнее питание .
Отключение внешнего, я так понимаю, не так критично, питание меги плавно упадет до 3.3 за счет емкости по питанию.
 Заголовок сообщения: Re: Электропитания ATMEGA32 вопрос
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 16:35
А что мешает привести питание к одному значению независимо от источника?
И не гадать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:07
Диапазон питающих напряжений указан в даташите.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:10
И не гадать
Мешает пятивольтовая периферия, которая работает при внешнем питании либо от степ-апа от батареи.
Когда периферия отрубается - степ-ап гасится и контроллер, завершив все телодвижения, уходит в сон. Просыпается либо при появлении нормального питания, либо от кнопки.
Да. Указан. 2.7-5.0В. Но мне что то подсказывает, что при резком увеличении питания от 3.3 до 5.0 у контроллера может случиться "электрошок" и он зависнет....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:13
Когда я спрашивал тут как-то аналогичное, мне сказали "чего бояться, если напряжение в пределах допустимого будет". Тем не менее как минимум нюансы учитывать - а что если у вас напряжение HIGH уровня на входе какого-нибудь GPIO быстрее вырастет в момент "переключения"? Ведь допустимые уровни там не должны превышать Vcc более чем на 0.3 В емнип. Имхо правильный выход будет привести всё к одному напряжению, как сказали.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:16
Спалите же входы МК 5вольтовой переферией во время питания от батареи. Нельзя питать МК от 3.3В, а на входы подавать 5В.
Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
Не 0.3, а 0.5 В, ну да сути не меняет.
Кто мешает питать МК от степ-апа при работе от батареи?
Цифры откуда такие? ДШ:
Operating Voltages
–  2.7V - 5.5V for ATmega32L
–  4.5V - 5.5V for ATmega32
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:29
Не спалю.
При работе от батареи степ-ап питает и МК и периферию (дисплей, подсветка и еще пара специфичных приблуд).
При завершении питание периферии отрубается - N-полевиком отрывается от земли.
После этого гасится степ-ап и контроллер, оставшись на батарейном питании, медленно и печально засыпает.
Когда прилетает внешнее питание или юзер жмет кнопку - контроллер просыпается, поднимает степ-ап либо жрет внешние 5 вольт, включает периферию и продолжает работать.
Вот и вопрос - когда прилетит 5 вольт или контроллер включит степ-ап - не поплохеет ли ему при поднятии питания ?
Operating Voltages
ДШ на ATMEGA 32A :
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V
Speed Grades
– 0 - 16MHz
Насколько я помню, на 8МГц вся линейка "А" нормально дышит во всем диапазоне питания.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:33
На самом деле, вопрос не так прост, как кажется.
Но, StepDown не может мгновенно подать 5В. Времена стоит оценивать не по 'глазомеру', а по рабочей частоте устройства. Для 8 MHz скорость появления(нарастания) напряжения будет такая-же плавная, как и "Отключение внешнего"
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:35
А не проще ли МК не спать ложить, а тоже вырубать питание, да включать с переферией по кнопке или подаче внешнего питания также? Со степ-апом, а не напрямую от батареи.
Про то, что МК с буквой А вы ничего ранее не писали просто.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:41
Спалите только, если на порт подадите 5в, а питание будете жестко удерживать 3.3в. Да и то не моментально.
Если стабилизатор позволяет извне поднять напряжение на своем выходе до 5в, то можно атмегу питать через любую ногу. Конечно, при условии, что на нее программно не выдается 0. Периферия в этом случае будет питаться с ноги атмеги Vcc напряжением 4.5в.
Насчет скачка - скорее всего, логика его вообще не заметит. Аналоговая часть может тупить какое-то время.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:57
Тогда кнопка должна как то хитро подавать питание, что б проснувшийся МК как то запараллелил питание, а кнопка продолжала выполнять другие функции.
Управление у девайса - энкодер с кнопкой (функция Select/OK) и отдельная кнопка (Esc/Power): короткое нажатие - esc, длинное - всё выключить и пойти спать или проснуться и всё включить.
Каюсь, про 32А - не написал. (Просто последние 3 года я в продаже других не встречал. что на АЛИ только 32А, что у локальных продаванов.... 32 и 32L как то вытеснились 32А....)
Периферия на одной шине с контроллером. Земля периферии - через полевик на землю контроллера. При закрытом полевике периферия сама в себе, при этом контроллер свои порты загонит в Z-состояние.
Питать периферию напрямую от портов контроллера - не хочется. Хотя можно. 50мА на бит порта, 200мА на кристалл. Мне кажется, полевой транзистор в цепи земли так же справится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:04
Извиняюсь, что непонятно написал. Атмегу В ПРИНЦИПЕ можно запитать через ногу порта, но это не значит, что так надо делать :). Я имел в виду, что в атмегах встроены нормальные защитные диоды, которые выдерживают ток потребления самого проца. Если нет уверенности, а надо подать 5в на 3-вольтовый проц, будет достаточно одного последовательного резистора 330 ом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:14
На самом деле в разных источниках по разному. В некоторых источниках говорится, что эти диоды очень хилые.
В других - что там диоды сравнимы с 1n4148...
Вопрос изначально был такой - при резком повышении питания от 3.3 до 5.0 вольт не захочет ли МК зависнуть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:19
Не стоит землю периферии отрывать от контроллера - еше не известо как завершит свою
работу DC/DC при отованной земле. Намного надежнее просто его выключать DC/DC.
Z - это перевод выхода в отключенное состояние (все тразисторы закрыты)
но они все равно принимают все напряжение с вывода.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:30
Периферия и dc/dc никак не связаны. И управляются индивидуально.
Само собой, защитные диоды никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:54
По поводу резкого изменения питания:
у меня в разработке тоже приборчик с двойным питанием (5 и 4в).
но к сожалению пока не удалось испытать (переключение питания (плату не так развел))
я думаю смена питания (понижение/повышение) должно происходить плавно -
CMOS микросхемам нужно перезарядить емкости на большее/меньшее напряжение.
или на этот момент проц отравлять в спячку или перезагрузгу (WDT).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:40
Я думаю питание МК запустить через дросселек и емкость после него.
Ну и про спячку/перезагрузку.
Как определить, что прилетело внешнее питание ?
и как запомнить, чем мы занимались, если ребут проведет полную реинициализацию всех переменных ? (я не знаю, как в AVR-GCC сказать компилятору, что переменную не надо инициализировать)
Возможно еще, что резкая смена питания может негативно сказаться на стабильности кварцевого генератора - он может на некоторое время выпасть из режима.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 21:00
Что мы называем слово "резко" ? Пжалста, в вольтах на микросекунду :)
Думаю что время заряда конденсаторов фильтра будет таково, что никакой "резкости" МК не заметит.
Но если нужна железная уверенность - берите осциллограф и меряйте.
А можно еще "стресс-тест" ему устроить - собрать специальный ИП, где 100 раз в секунду дергать питание от 3.3 до 5, и заставить его так сутки отпахать :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 21:18
1 мА. Поэтому, если есть вероятность превышения тока, в обязательном порядке ставить внешние диоды. Либо ограничивать входной ток.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 03:38
Докладываюсь. Наконец то дошли ноги и дотянулись руки к эксперименту.
Тест проводился с использованием ATMEGA328 в виде Андурины (исключительно потому, что это удобный формфактор для отладки, позволяющий втулить мегу как в breadbord, так и соединить с каким то девайсом проводами с Dupont-коннекторами. Загрузчик ардуиновский давно стерт и всё пишется в атмел студии 7).
Питание подавалось от источников питания 3.3 и 5.0 вольт.
3.3 вольт через 1n4148, 5 вольт - через тактовую кнопку.
Тактировалась мега от кварца 16 МГц.
Простенькая программа при старте ждала 2 сек, потом начинала мигать встроенным в дуину светодиодом с частотой 2.5 Гц. Т.е. я визуально мог отловить как рестарт, так и зависание контроллера.
К вопросу выше о диапазонах питания и частотах - atmega328p прекрасно заводилась от 3 вольт с 16МГц-кварцем.
Многократное тыканье тактовой кнопкой показало, что резкое (кнопкой) дерганье питания от 3 до 5 вольт и обратно, да еще и с помехами в виде дребезга кнопки, никаких зависательно/рестартовых последствий не принесло.
Так что спасибо всем за подсказки и помощь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 18:21
совершенно лишние переживания насчет роста напряжения
вообще то у обычной схемы с питанием 5в при включении тоже происходит быстрый рост напряжения, оно не мгновенно становится 5в
если почитать раздел даташита про систему начального старта то там написано что то типа - при достижении некого минимального порога МК запускается. дальнейший рост напряжения в пределах допустимого никак не должен влиять на работу МК
что за переферия на 5в?
возможно можно или заменить ее на 3.3в или адаптировать под работу с МК у которого питание 3.3в
вариант питания всегда от 5в использую степап тоже вполне правильный
нужен только правильный степап
можно поставить интегральный степап с входом запуска (enable) и на этот вход подключить или супервайзер питания или схемку на TL431 так чтобы при падении напряжения ниже скажем 4.8в степап запускался, а при росте выключался
супервайзер можно найти с микроамперным потреблением, TL431 свой минимальный 1ма должна будет получать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:45
2 axill
Из 5вольтовой периферии - дисплей, у которого при 4 вольтах подсветка уже не дышит почти.
Плюс несколько внешних специфических датчиков, которые таки 5 вольт хотят.
Так что управляемый степап на NCP1450 - наше всё. При заглушеном степапе питание МК - через катушку и шоттки (которые входят в состав степапа).
В рабочем режиме - 5 вольт. Подключение периферии - по команде с МК, полевиками по питанию.
