Текущее время: 22 янв 2019, 17:54
 Заголовок сообщения: обработка прерывания
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 20:31
Подскажите пожалуйста сколько времени примерно уйдет на обработку такого прерывания
unsigned long int volatile bit=0;
unsigned long int volatile bit1=0;
unsigned long int volatile bit2=0;
ISR(INT0_vect)                      // прерывание по CLOCK
if (a==0) {                          // стартовый бит
       if (PIND & (1<<1))
      {a=1;
       c=0;
else
bit <<= 1;
if (PIND & (1<<1)) bit=bit+1;        // если единичка запихиваем в число
x++;
switch (x) {
case 32 : bit1=bit, bit=0; break;     // 4 байта получено
case 35 : bit2=bit, a=0, y=1;
период прохождения импульсов 7 us
 Заголовок сообщения: Re: обработка прерывания
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 20:37
Зависит от включенного уровня оптимизации при компиляции сишного кода в машинный. А самое главное - зависит от частоты МК
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:31
А обязательно это делать в прерывании ?
Тем более, что переменная (a) берется снаружи.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:37
частота 8 МГц от внутреннего генератора atmega8
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:38
Микросекунд 10-15 наверное где то :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:40
необходимо за 7 микросекунд определить входной сигнал и обработать его до поступления следующего бита
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:42
чьёрт побьери. интересно а как-нибудь можно переработать такой сигнал?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:48
Надо пробовать, возможно, я и ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:48
По возможности используйте char, а не int, будет чуть быстрее.
Если допустимо повышать частоту, можно после старта записать в OSCCAL число 0xFF, частота поднимется где-то до 14 мгц. Выше только внешним тактированием. Я разгонял до 26 МГц, но понятно, что оверклок это ненадежно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 07:25
Большинство команд AVR выполняется за 1 такт. Остальные команды выполняются за 2, 3, 4 такта. При частоте кварца 8 МГц один такт выполняется за 1/8000000=0,000000125. 125 наносекунд. 0,000007/0,000000125=56 тактов. Это значит, что вы должны уложиться в 56 тактов. На ассемблере можно посчитать в тактах, сколько будет выполняться прерывание. На ЯВУ результат будет известен только после компилирования и просмотра в дизассемблере результата компилирования.
Итог. На AVR ваша задача не решаема.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 08:02
В таких случаях в начале прерывания я выдаю на ногу порта 1, а перед возвратом 0, и смотрю импульс осциллографом. Задний фронт дрожит, но максимальную длительность видно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 08:11
Осциллограф не у всех есть. Н всегда стоит на столе. Его еще достать нужно.
Длительность спокойно высчитывается по тактам в дизассемблере. А также в симуляторе, генерируя нужное прерывание и выставляя нужные переменные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:16
Аппаратные блоки, тот же SPI, не судьба задействовать? К чему этот ногодрыг?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:36
Не всегда есть возможность использовать аппаратную периферию. Разводка дорожек платы, к примеру не позволяет. Не хватает пинов. Нестандартный протокол.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:22
посчитал такты в симуляторе, получается больше 90, значит не получится а в реальности как посоветовал iev91 20-22 мкс
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:44
Мы не знаем вашей задачи, а потому не можем посоветовать что-то путное. В целом, что вы хотите сделать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:24
Обратите внимание, у вас операции идут через запятую, а не точку с запятой. Компилятор может присвоить переменной самый последний операнд.
http://proguroki.ru/urok4/urok-4-8-operatsiya-zapyataya
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:11
есть некое устройство показывает температуру на семисегментниках через драйвер m5451 , ну в целом к нему подключено 8 индикаторов , 34 и 35 биты данных включают либо одну четверку индикаторов либо другую динамически. вот я и хочу выдернуть из посылки данных нужные мне 16 бит для дальнейшего использования уже в другом устройстве.
в прерывании я получаю число 4 байта и три бита указывающие на нужную мне посылку , а дальше дело техники.
сейчас вот сижу и думаю подпаяться 16 проводков непосредственно к сегментникам :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:15
Еще подробнее, что вы хотите получить? Для чего вам эти заморочки? Мелочи, типа, как это сделано, как это вы хотите сделать не интересны. Интересна конечная цель.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:26
дозатор воды , считает литры отображает температуру воды, хочу сделать плюсом регулировку температуры воды
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:38
Можно повесить прерывание на CLOCK, которое будет выхватывать один бит с линии данных, записывать их в массив и увеличивать индекс. Должно успеть. Я почитал протокол, в нем нет возможности синхронизации, и поэтому может быть сбой и сдвиг на любое количество тактовых импульсов. Если в реальном устройстве между пакетами есть пауза, по которой можно понять, где начало пакета, то задача решаема. Если нет, то я бы не взялся за такую задачу.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:16
пауза между пакетами 5 милисекунд , импульсы на clock подаются так : сначала 36 пустых потом 36 параллельно с данными, пакет 72 импульса . как я понял вы рекомендуете записывать бит не в число а в массив . бля как логично и даже вроде как проще получается:)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 20:52
всем спасибо кто откликнулся, задача решена с помощью массива,
