Текущее время: 21 фев 2019, 04:55
 Заголовок сообщения: Самопрограммирование AVR, ATmega48
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 08:56
Пытаюсь записать в флеш память программ по адресу 400h и 401h значение 0. Но не работает.
Чип ATmega48. Пробовал на ATmega88, тоже не работает. В симуляторе работает, в железе нет. EEPROM и спящий режим не использую.
Где я ошибся?
test:
  clr r0
  clr r1
  ldi ZL,  Low(0x400)
  ldi ZH, High(0x400)
  ldi XL, (1 << SELFPRGEN)
  rcall Do_SPM; записать r1:r0 в буфер
  ldi XL, (1 << PGWRT) | (1 << SELFPRGEN)
  rcall Do_SPM; записать буфер во флеш
rjmp P0
Do_SPM:
  push XL
  in XL, SPMCSR
  sbrc XL, SELFPRGEN
  rjmp Do_SPM
wait_EE_Do_SPM:
  sbic EECR, EEPE
  rjmp wait_EE_Do_SPM
  pop XL
  cli
  out SPMCSR, XL
  spm
  sei
ret
 Заголовок сообщения: Re: Самопрограммирование AVR, ATmega48
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 11:13
Фьюз биты проверьте
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 11:45
Cthulhu писал(а):
Фьюз биты проверьте
Благодарю! Помогло!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:03
Манипуляции с флагом I лучше производить следующим образом:
.def RSREG = r4
in RSREG, SREG
cli
// bla-bla
out SREG, RSREG
in r16, SREG
push r16
cli
// bla-bla
pop r16
out SREG, r16
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 14:37
В этом участке
Do_SPM:
  push XL
  in XL, SPMCSR
  sbrc XL, SELFPRGEN
  rjmp Do_SPM
стэк будет испорчен в случае, если бит SELFPRGEN окажется установленым, поскольку push XL будет повторяться до тех пор, пока этот бит не обнулится.
in RSREG, SREG
cli
// bla-bla
out SREG, RSREG
Чем же это лучше? Тем, что вместе с флагом I восстановятся и прочие флаги состояния ЦПУ?
А если в этом // bla-bla были вычисления и их результат важен после разрешения прерываний, то изменения флагов будут потеряны для дальнейних проверок!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:23
Упс, не заметил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:53
Fahivec писал(а):
А мозги на что? Чтобы решать, как в том или ином случае поступать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:25
Сударь пытается мне ответить на вопрос "чем же лучше" или просто хамить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:07
Вам никто не хамит. Вы что-то надумываете. Как в анекдоте. "Ах я вру, значит брешу, значит я собака. Мама, он меня сукой назвал!". Запомните, интернет общение воспринимается в разы острее. Вы не видите собеседника, и отсутствие визуального контакта восполняется вашей фантазией. Чистая психология.
В теле программы после сброса флага I ничто не мешает SREG. Этот способ хорош тем, что мы не трогаем флаг I до манипуляций. Сохранили регистр. Сбросили флаг I. После манипуляций вернули состояние SREG взад, что бы там ни было.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:51
Вот-вот, не всегда этот способ лучше. Лишь в том случае, когда изменения прочих флагов при этих манипуляциях совершенно ненужны.
В противном случае, дабы не повлиять на предидущее состояние флага I и вместе с тем учесть изменения остальных флагов, придется усложнить те части кода, где состояние флага I сохраняется и восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 21:08
Попробуйте в следующий раз подумать очень хорошо. Если предлагается какой либо способ, тем более от опытного участника, значит в этом что то есть. А я ассемблерщик с приличным стажем без лишнего хвастовства.
Сброс глобального флага прерываний нужно делать обдуманно. Вариант первый. Не зависимо от того, включено или отключено, сбрасываем флаг.
Вариант второй. Мы не знаем состояние программы и флага. Но в данный конкретный момент точно нужно отключить прерывание. Для такого случая и используется предложенный мной способ.
