Текущее время: 22 фев 2019, 20:09
 Заголовок сообщения: AtMega32u4, Proteus и PWM.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:59
Добрый день.
Случилась такая закавыка. Прототипирую девайс в протеусе 8.6 SP2. Нужно сделать два канала с fast PWM. Пишу следующий код:
cli ();
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
TCCR1A = 1 << COM1A1 | 1 << COM1B1 | 1 << COM1C1 | 1 << WGM10;
TCCR1B = 1 << WGM12 | 1 << CS12;
OCR1AL = 0xFF;
OCR1BL = 0xFF;
sei();
Дизасм в протеусе даёт следующий код:
cli ();
     cli
DDRB = 0xFF;
     ldi R25,$FF
     out $04,R25
PORTB = 0x00;
     out $05,R1
     ldi R24,$A9
     sts 0080,R24
     ldi R24,$0C
     sts 0081,R24
OCR1AL = 0xFF;
     sts 0088,R25
OCR1BL = 0xFF;
     sts 008A,R25
sei();
     sei
А по факту в 0CR1AL пишется 0хFF, а в OCR1BL 0x7F
ЧО ЗА ДЕЛА???!!!!!11111одинодин
С какого перепугу в седьмой бит OCR1BL не пишется значение?
Кстати, проверил и OCR1CL - та же фигня.
 Заголовок сообщения: Re: AtMega32u4, Proteus и PWM.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:19
Все что ненужно указал, кроме среды программирования и ее версии...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:31
Считаете разные компиляторы разные значения констант генерят?
Код писал в Code Blocks, компилятор WinAvr
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 07:07
На что-то похожее попадал в ATTiny2313.
В AVR студии при инициализации одного из таймеров битики из одного регистра попадали в другой.
Исправилось порядком записи данных в регистры.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 11:07
Проверил в железе, на том что под руку попалось - ардуина леонардо, там тот же чип стоит. Всё работает как надо.
Вот и я наконец словил глюк протеуса. :(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:11
Лучшая отладка - в железе с реальными деталями, а не по идеальным моделям компонентов в программах. Конечно, иногда полезно при составлении схемы, посмотреть как это работает и чтобы можно было безболезненно заменять компоненты. Но только для понимания общего принципа и примерных расчетов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:50
Тут еще даже не отладка, а просто прототипирование. Накидать по быстрому схему и забить в контроллер инициализацию. То что симуляция схемы и реальная работа не всегда (вернее всегда) не одно и то же - это я давно усвоил. :)
cron
