Текущее время: 23 сен 2018, 21:53
 Заголовок сообщения: ATMEGA32A потребление без нагрузки (решено)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 03:57
Всем привет!
Дано. АТМЕГА32А, тактуется от кварца 16 МГц, 5 вольт питание.
Все порты в Hi-Z. Жрет 25 мА.
Это нормально или проблемы с чипом (чипы с АлиЭкспресса)?
Последний раз редактировалось GoldenAndy 04 фев 2018, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ATMEGA32A потребление без нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 04:25
Это ненормально, но, скорее всего, виноваты не китайцы, а вы. У вас чип в sleep или молотит что-то в бесконечном цикле?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 04:29
в бесконечном цикле.
DDRA=0;
PORTA=0;
DDRB=0;
PORTB=0;
DDRC=0;
PORTC=0;
DDRD=0;
PORTD=0;
while(1){ }
Я не обвиняю китайцев. Я пытаюсь понять, откуда 25 мА ? Неужто тактовый генератор жрет столько ?
К.З. по ногам нету...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 04:51
взял еще одну, нулячую, мегу, зацепил ее к программатору, 17мА при внутреннем RC на 1 МГц... 20 - на 8 МГц... 24мА на внешнем кварце 16МГц :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 05:10
При отключенном программаторе должно быть 1.2 мА на 1 МГц и 14 мА на 16 МГц
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 05:53
Это печатка, на ней вытравлено посадочные места для МЕГ 8/16/32 в TQFP и разведены штыри для программатора.
Плюс RC-цепь для внешнего генератора и гнездо для кварца.
Предназначена для беспаечной проверки МК и (ни разу еще не пригодилось) разлочки криво прошитых фузов тактового генератора.
Так что без программатора никак - он источник :)
Ну и уже я ответ на вопрос получил - 5 вольт 16 МГц = 15-25 мА, всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: ILYAUL
