Текущее время: 23 июн 2018, 09:19
 Заголовок сообщения: Программирование МК AVR в Arduino IDE
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 02:56
Для текущего проекта нужен 5В МК с большим количеством выводов. Выбор пал на 40-пиновый ATmega16A, но его поддержка не реализована в Arduino IDE, в которой я привык всегда программировать AVR. Что нужно сделать, чтобы его добавить туда? Поддержка функций digitalRead(), digitalWrite() и прочего мне не нужна. Как я понял, в первую очередь нужно отредактировать файл boards.txt. Я добавил туда:
ATmega16A-16.name=ATmega16A-External 16Mhz
ATmega16A-16.upload.tool=avrdude
ATmega16A-16.build.mcu=atmega16a
ATmega16A-16.build.f_cpu=16000000L
ATmega16A-16.build.board=AVR_ATMEGA16-16
ATmega16A-16.build.core=arduino:arduino
ATmega16A-16.build.variant=ATmega16
ATmega16A-16.upload.maximum_size=16384
ATmega16A-16.upload.maximum_data_size=1024
После этого, простой скетч компилируется и я получаю на выходе бинарный файл. Но как узнать, что он подходит? Я правильно понимаю, что никаких фьюзов в данном случае выставлять не надо?
 Заголовок сообщения: Re: Программирование МК AVR в Arduino IDE
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:28
Не, этого недостаточно. Там же целый "Arduino Core" есть т.н. для "Board support", где все функции, обеспечивающие всякие таймеры и прочее. Для тинек делали коры например, для поддержки в IDE. Может и для меги16 есть.
PS: Сейчас набегут ардуино-ненавистники и начнут кричать "абдуина - говно"... =/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:30
Вот, нагуглил.
Вариант 1 - взять готовый Core для ATmega16, думаю он и для А подойдет: https://github.com/MCUdude/MightyCore
Вариант 2 - вручную тут расписано что еще добавить надо: http://www.instructables.com/id/Program ... duino-IDE/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:04
Спасибо, сегодня попробую. Как оказалось, как раз для 16A Core нет, ну ладно, возьму другой. Надеюсь, получится!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:07
Вот тут пишут, что 16A и 16ая меги идентичны. Даже сигнатуры одинаковые. Поэтому ядро для 16ой меги должно работать и для 16А по идее.
PS: И кстати:
Надо, если прошиваться отдельно. Arduino IDE заточена на прошивку сразу из IDE, через бутлоадер прогой avrdude. И именно ключиками дудки выставляются фьюзы. Для других поддерживаемых МК они вроде прямо в boards.txt и задаются. Я помниться добавлял секцию туда, для поддержки альтернативного бутлоадера OptiBoot (в ядре кстати по ссылке выше он и используется). Он меньше занимает, поэтому битики фьюзов для задачи размера секции бута меняются. Но в ядре по ссылке всё это должно уже задаваться автоматом. Можно просто посмотреть вывод из IDE, какие ключи avrdude оно будет использовать. И если бутлоадер не шить, то надо будет соотв. и фьюз биты поменять, отключив оный.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:03
Поздно, я уже взял 1284Р :) Вдобавок к 16А. Сначала проверю второй, мне 16Кбайт памяти должно за глаза хватить. Меня просто смутило, что в настройках для 16ой нет варианта с "16А". Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:04
Простите, что не по теме, но хотелось бы узнать зачем нужна Arduino IDE, если не использовать её главную фишку в виде Wired?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 11:49
Faberge, а не переназвать ли тему в Кастомизацию Ардуино или что-то в таком духе?
[Чтоб не было соблазна тут флудить и бессмысленные вопросы задавать]
less is more
