Текущее время: 14 дек 2018, 08:18
 Заголовок сообщения: AVR странности с SPI
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:20
Здравствуйте.
Микроконтроллер atmega, работаю в atmel studio.
Инициализирую spi на мк и читаю/записываю байты на другом устройстве. Проблема в том, что все работает, если только все команды прописать в теле" main ()" .Или перед функциями записать "inline" — то есть тоже, по сути, встроить код в тело main.
Обычный вызов функций не работает, когда работаю с регистрами SPI. Такое впечатление, что SPI отваливается, если вызываю функцию, где есть работа с SPI.
//#define F_CPU 18000UL
#include <avr/io.h>
//#include <util/delay.h>
char trythis;
inline void SPI_init (void) {   //Инициализация SPI
        DDRB |=(1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB7); //Настроить выводы SS,MOSI,SCK на выход
        DDRB &=~(1<<PB6); //Настроить вывод MISO на вход ///
        SPCR |= (1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1); //Режим мастер, F=Fosc/128
        SPCR |=(1<<SPE); //Включить SPI
inline void Write_Register (char adress_of_registr, char registr ) {
    adress_of_registr = adress_of_registr << 3;   //Смещаем весь регистр влево на три знака
    adress_of_registr |= 0b00000100;   //После смещения добавляем в конце "100"
    SPDR = adress_of_registr; //Отправить байт
    while(!(SPSR&(1<<SPIF))) ; //Дождаться окончания передачи
    SPDR = registr; //Отправить байт
inline void Empty_message(void){
    SPDR=0x00;                 //Отправляем пустой байт
    while(!(SPSR&(1<<SPIF)));  //Дождаться окончания передачи
inline char Read_Register (char adress_of_registr) {
    SPDR=adress_of_registr;      //Отправить байт
    Empty_message();
    return SPDR;
void LED (void) {
    DDRA=0xFF;
    PORTA=0xFF;
int main (void) {
    SPI_init();
    Write_Register(0b00100, 0b00111111);
    if (Read_Register(0b00100)==0b00111111) {LED();}
    while (1) {
 Заголовок сообщения: Re: AVR странности с SPI
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:25
Убирать инлайн по одной, выявить в какой функции проблема. Дальше уже смотреть где ошибка закралась.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:48
Вы настроили вывод SS , но ни в одной Вашей функции нет управления этим выходом. Если его дёргать не надо , то пропишите константу на этот пин
DDRB |=(1<<SS)|(1<<MOSI)|(1<<SCK); //Настроить выводы SS,MOSI,SCK на выход
        DDRB &=~(1<<MISO); //Настроить вывод MISO на вход ///
- так смотрится лучше
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:45
Если вывод SS сконфигурирован как вход, а SPI в режиме мастера, то если на SS будет 0, то модулем SPI это будет воспринято как перевод его в режим ведомого.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:24
Всем спасибо за ответы.
SS попробую перевести в константы, или отдельно объявить ее в теле main(). Может быть причина и в этом.
По поводу inline -- не работают ВСЕ функции, в которых есть работа с SPI. То есть, например, если функцию инициализации SPI записать с inline, а функцию обмена байтами без, то ничего работать не будет, как и наоборот.
Дальше. Функции работают, если записать их в static. Что очень странно, так как никакие файлы, кроме avr/io.h я не объявлял. Пробовал менять названия функций на случайные -- тоже не работало. Пробовал скомпилировать без оптимизации -- тоже не работало. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 01:51
а такой микроконтроллер существует? Это я к тому, что поточнее надо быть - какой именно микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 14:05
Микроконтроллер atmega162
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:47
kovalbski, когда функции static, то скорее всего компилятор решает их инлайнить, потому и работает -- посмотрите листинг, чтобы проверить.
Ваша тема напомнила о граблях в atmega128, где фьюз M103C по умолчанию запрограммирован. В итоге программа, скомпилированная для маги128, вела себя "странно" -- если я правильно помню, не происходило возврата из первой же неинлайновой функции или что-то вроде того. Возможно, помимо всего прочего, опкод RET в atmega103 и atmega128 разный, а может и не в RET было дело, а в работе с периферией...
В atmega162 есть фьюз M161C, но он по умолчанию не запрограммирован.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 20:18
Чёрт возьми, это сработало! Большое спасибо. Дело было как раз во фьюзе m161c
