Текущее время: 19 июн 2018, 23:09
 Заголовок сообщения: Не могу настроить таймер T0 на ATTiny2313
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 00:18
Итак, имеем аттини2313 и семисегментник.
Задача: настроить таймер Т0, чтоб он давал преривание примерно 1000 раз в секунду(по моим расчетам виходит 1008 раз в секунду).
Я по каким-то урокам и даташиту написал такой код, но он вообще не работает(я осцилографом тикался в каждую ногу PORTB).
Итак, код:
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
   PORTB!=PORTB;
int main(void) {
   //-----Variables declaration-----//
   int curTime = 11;
   //-----Startup initialization-----//
   DDRB=0b11011111;
   DDRD=0b01000111;
   //-----Timer initialization-----//
   TCCR0A|=(1<<WGM01);
   TCCR0B|=(1<<CS01|1<<CS00);
   OCR0A = 62;
   TIMSK|=(1<<OCIE0A);
   sei();
   //-----Main loop-----//
   while(1) {
      //showNum(curTime);
      //_delay_ms(10);
      //curTime++;
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить таймер T0 на ATTiny2313
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:45
Тактирование какое у мк?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:41
4 мегагерца, внешний кварц. Все фюзи настроени правильно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:55
   PORTB ~= PORTB;
или
   PORTB ^= 0xFF;
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:07
Или
   PINB = 0xFF;
Последний раз редактировалось Cthulhu 19 фев 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:33
Да, спасибо, оно заработало(хотя частота в 8 раз меньше нужной). Взял пример с XOR. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:48
есть такой фьюз CKDIV8, установите его в 1
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:09
OK
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:19
Cthulhu писал(а):
Или
   PINB = 0xFF;
разве на attiny2313 так можно?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:23
h4lf писал(а):
Cthulhu писал(а):
Или
   PINB = 0xFF;
Из даташита на ATtiny2313:
10.1.2 Toggling the Pin
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn.
Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
Единственное только по одному пину, как это из СИ скомпилируется я хз
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:15
Да, точно, можно. Даже как-то и не думал, что attiny2313 настолько моложе atmega8 (а в ней такого нет).
Вроде нормально компилировалось (gcc):
       SET(LCD_SCE);            // Deselect Chip.
2c4:   5f 9a          sbi   0x0b, 7   ; 11
под макросом SET(bit) стандартное PORTx |= (1<<(bit))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:33
Теперь есть вторая проблема. Когда я обновляю дисплей из преривания таймера, у меня вигорают ножки PD2 и PD6. Ето уже вторая ссоженая тиня. Что делать? Схема внизу.Изображение
