Текущее время: 20 сен 2018, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AtMega8 SPI отправить строку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:16
Здравствуйте. Помогите пожалуйста начинающему. Дело в том что мне нужно отправить через интерфейс SPI строки типа Go, Stop, Left и тд. Но не могу сообразить как осуществить. Вот код отправки байта, взят с этого сайта.
Снимок.PNG [ 29.18 Кб | Просмотров: 1260 ]
 Заголовок сообщения: Re: AtMega8 SPI отправить строку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:14
Сам столкнулся с такой проблемой - аппаратный SPI на 8й меге в железе работает а при моделировании в протеусе нет (версия 8,6 SP2) так же не работает и MAX7219. Пробуйте в железе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:49
Отправить байт и считать её у меня получается. Я не могу понять как отправлять строки :(
Снимок2.PNG [ 35.36 Кб | Просмотров: 1242 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:25
void SPI_Send_string(const char * data){while (*data) SPI_Send_byte(*data++);}
ну и дергание CS логичнее тогда вынести из SPI_Send_byte в SPI_Send_string
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:17
_pv писал(а):
Вы имеете в виду сделать?:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void SPI_Init(void)
DDRB |=(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB5); //Настроить выводы MOSI,SS,SCK на выход
PORTB|=(1<<PB2); //Установить "1" на линии SS
SPCR = 0; //Обнулить регистр SPCR
SPSR = 0; //Обнулить регистр SPSR
SPCR |= (1<<MSTR)|(1<<SPR0); //Режим мастер, F=Fosc/16
SPSR |=(1<<SPI2X); //F=Fosc/8
SPCR |=(1<<SPE);//Включить SPI
void SPI_Send_byte(char data)
PORTB &=~(1<<PB2); //Установить "0" на линии SS
SPDR = data; //Отправить байт
while(!(SPSR&(1<<SPIF))) ; //Дождаться окончания передачи
PORTB |=(1<<PB2); //Установить "1" на линии SS
int main(void)
   PORTC=0xFF;
   DDRC=0x00;
SPI_Init();
SPI_Send_string('Goo');
while(1)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:51
_pv писал(а):
Здравствуйте.
Пытаюсь передать строку. Но у меня почему то появляется только первая буква. Подскажите пожалуйста, где ошибка?
Код мастера:
#include
#include
void SPI_Init(void)
void SPI_Send_String ( unsigned char str[])
unsigned char i=0;
while (str[i]!='\0') // Пока текущий символ не конец строки
SPDR = str[i]; //Отправить символ(байт)
i++; //Перейти к следующему
int main(void)
SPI_Init();
SPI_Send_String("MKPROG.RU");
while(1)
Код ведомого:
#include
#include
#include
#include
#include
void SPI_Init_Slave(void)
DDRB&= ~(1<<PB2) | ~(1<<PB3) |~(1<<PB5);
DDRB|=(1<<PB4);
SPCR=0;
SPSR=0;
SPCR |= (1<<SPR0)|(1<<SPIE);
SPSR |=(1<<SPI2X);
SPCR |=(1<<SPE);
ISR(SPI_STC_vect)
char t=SPDR;
lcd_init_4d();
lcd_write_character_4d(t);
if(t=='G')
PORTC=0x01;
return ;
int main(void)
DDRC=0x01;
PORTC=0x00;
sei();
SPI_Init_Slave();
while(1)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:29
Вы в ведомом очищаете дисплей функцией
lcd_init_4d();
, перенесите ее в main. А в мастере дождитесь инициализации дисплея ведомого (примерно 0,5 сек.), и только потом отправляйте строку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:01
lcd_init_4d();
Спасибо что откликнулись.
Я пытался перенесите в main файл
lcd_init_4d();
, в этом случаи у меня вообще пропадает всё на дисплее.
если пишу
то на дисплее первая буква.
Пишу
lcd_write_string_4d("Hello World!");
на дисплее все буквы.
Пишу
lcd_write_string_4d(t);
на дисплее пусто.
Мозги уже себе сломал. Я только учу программирование и похоже не всё понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:49
lcd_init_4d();
Так же получаю сообщение [AVR SPI] Переполнение данных - полученные данные теряются .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:57
Azerhud писал(а):
Вы видимо пытаетесь записать строку, не заканчивающуюся нулём, попробуйте к строке t добавить в конец '\0'.
Значит не дождались инициализации дисплея ведомого.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 20:37
Kelvin писал(а):
Спасибо за помощь. Почти всё получилось.
Код мастера:
Код ведомого:
Но появилась не большая проблема которую не получается решить.
С мастера отправляю:
SPI_Send_String("Go");
В ведомом считываю и вывожу на дисплей:
ISR(SPI_STC_vect)
   unsigned char *data;
   *data=SPDR;
lcd_write_string_4d(data++);
if(SPDR =="Go")
      PORTC=0x01;
   return ;
По ходу "включаю" светодиод
if(SPDR =="Go")
      PORTC=0x01;
И здесь у меня проблема.
Если с мастера отправляю только букву G, а в условии на ведомом зада. только одну букву
if(SPDR =="G")
      PORTC=0x01;
то нет пробоем, светодиод включается, но если отправляю две буквы типа
Go
и в условии ведомого задаю
if(SPDR =="Go")....
, светодиод не включается, посоветуйте пожалуйста решение.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:18
strstr()
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 23:42
if(SPDR =="Go")....
Я на Си не программирую, но здается мне, что здесь имеет место несовпадение размерности.
SPDR есть 8-битный регистр, в котором может находиться только один символ.
Строка "Go" - это уже два символа.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 00:58
три же, вроде... но в любом случае, сколько бы ни было в двойных кавычках, такое сравнение никуда не годится. Вообще-то компилятор должен выдавать предупреждения на такое (сравнение между целым и указателем, и что-то ещё).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 08:15
Действительно, получаю кучу сообщений. Но не могу избавится от них.
Снимок.PNG [ 14.08 Кб | Просмотров: 927 ]
Избавился от них путём замены unsigned char на просто char.
Теперь предупреждений нет.
Снимок2.PNG [ 11.26 Кб | Просмотров: 926 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 09:45
Вы программу пишете или с варнингами боретесь? Правильная программа сама от варнингов избавится.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 09:58
Пытаюсь написать программу. Но пошли варнинги, попутно и от них избавляюсь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 10:18
Единственный совет - ДУМАТЬ что делает каждая написанная вами лексема. Например, "сравниваем переменную типа unsigned char со стоковой константой". Что будет в результате? Этого ли вы хотели? И так по началу с каждым кусочком кода. С опытом какие-то лексемы будет употреблять на автомате не думая, но это "не думая" будет основано на приобретённом ранее опыте.
А варнинги не для того чтобы от них избавляться, а чтобы обратить внимание на какие-то неоднозначности (непонятки) в коде и указать компилятору что же вы реально хотели.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 10:33
Я бы посоветовал на время отложить в сторону микроконтроллер и взять в руки учебник по C (и какой-нибудь компилятор на PC, в котором можно тренироваться).
Просто ошибки уж больно характерные: путаете символы и строки, пытаетесь сравнивать строки через == (сравниваются указатели)... Это - незнание особенностей языка, и оно будет мешать разбираться с мк. Лучше вначале изучить язык, а потом уж взяться за мк.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:14
Спасибо за советы и отзывы. Я в принципе так и делаю. В данный момент читаю Прокопенко В.С. и пытаюсь понять кто к чему. Для закрепления материала я пытаюсь довести до конца произвольно выбранный проект и на нём отработать все нюансы.
Конкретно по этому проекту:
1. Передать символ из мастера ведомому и отобразить на LCD
2. Передать строку из мастера ведомому и отобразить на LCD
3. Получить от мастера определённые символы в строке типа "Go", "Stop" и тд и включить/выключить светодиоды.
4. Отправлять при помощи кнопок из мастера строки типа "Go", "Stop" и тд.
5. Подключить к мастеру и ведомому радиомодуль nrf24l01 и осуществить приём передачу.
7... Новый проект по созданию радиоуправляемой модели на Atmega и nrf24l01
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:27
Для осуществления задуманного вам прямо сейчас стоит изучить то что скрыто за #include <string.h> : strcmp(), strcpy(), strstr() и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:50
Можно передавать команды не в текстовом, а в цифровом виде. Например 1- Go, 2-Stop и т.д.
Один байт передавать и принимать вы уже умеете, так что все должно получиться. А если хотите передавать несколько байт, то после приема первого байта, надо уходить на прием второго и т.д. Заносить их в массив, а потом анализировать его.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:12
Спасибо за совет. Но дело в том что я будущем планирую соединение двух микроконтроллеров через радиомодуль. И таких схем будет больше двух и если во всех них я буду использовать только цифры то при совпадении они будут мешать друг другу. Сами строки сейчас не важны, в будущем я заменю к примеру на 7XA2 и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:22
что я не могу понять, так это что конструкция:
char str1[10]="AAA";
char str2[10]="AAA";
   // Сравниваем первые пять символов двух строк
   if (strncmp (str1, str2,5)==0)
работает.
A так не работает:
ISR(SPI_STC_vect)
      char data[10];
      *data=SPDR;
         lcd_write_string_4d(data);
char str1=*data;
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:03
*data = SPDR это тоже самое что и data[0] = SPDR
а что же там лежит в data[1], data[2] и т.д.? учитывая что data[10] - локальная неинициализированная переменная
