Текущее время: 24 сен 2018, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вигорают ноги у ATTiny2313A
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:08
Когда я обновляю семисегментний дисплей из преривания таймера, у меня вигорают ножки PD2 и PD6. Ето уже вторая ссоженая тиня. Что делать? Схема внизу.
 Заголовок сообщения: Re: Вигорают ноги у ATTiny2313A
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:11
Проверить монтаж, искать замыкание, проверить номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:41
Монтаж проверял, все резистори в норме.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:51
Что это за "конструкция" из двух биполярных транзисторов справа? Почему эмиттеры соединены и "висят" в воздухе?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:55
эмиттеры на самом деле повешани на зенлю. А схема - контроль динамической индикации.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:59
Фото можно? По крупнее со всех сторон
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:21
Искать ошибку. АВР переносит перегрузки по току, еще ни одной не сгорело, хотя периодически бывают КЗ между ногами.
Проверьте напряжение питания, должно быть не выше 5.5в, и нет ли помех в виде игольчатых выбросов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:23
Извините, бил не дома и не мог ответить. Ви немя не так поняли. Когда я делал что-то типа
showNum(x);
_delay_us(500);
то все работало отлично. Но когда я начал делать ето из таймера на 1,5кГц, то вигорели ети две ноги.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:27
Питание от USBAsp, 4,7-4,9В?=, пульсаций шоб прям пипец нету.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:54
Я короче накидал такую прогу для теста:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
   DDRD=0;
   DDRD|=(1<<PD2|1<<PD6);
   while(1) {
      PORTB=0xFF;
      _delay_ms(500);
      PORTB=0x00;
      _delay_ms(500);
На виводах PD1 и PD0 присуствует сигнал около 1кГц. На PD2 и PD6, в свою очередь, просто какие-то импульси где-то на 3В.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:58
А резисторы по этим ногам точно 680 ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:46
Да, +- в пределах норми
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:07
А если откл. семисегментник?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:19
Все равно. Уже пробовал.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:28
Проверьте, не замкнуты ли между собой или на питание ноги PD2 и PD6 и дорожки от них, нет ли ошибки в плате, в разводке
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:45
Пока я использовал _delay_ms(1), то все работало, но когда начал делать ето из таймера на 1кГц, все поломалось.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:28
И что, будем сидеть и горевать?
Значит, порт выдерживал короткое замыкание в течение 1 мс, а дольше не выдержал. Ищите короткое замыкание.
Или фотку платы сюда.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 00:39
Короткого замикания не нашел. Фотки будут завтра.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 02:02
И форма сигнала? Кстати вы каим отладчиком пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:45
1 - По умолчанию, у ATTINY2313A вывод PD2 фьюзами настроен как выход кварцевого генератора.
2 - По схеме криминала нет. В будущем, если есть сомнения в работе какого-либо пина, пишите простую тестовую программу, скажем меандр с какой-то частотой. И делайте выход на этот пин. Состояние пина контролировать светодиодом, либо осциллографом. Мультиметром мерять смысл есть только в одном случае, оценивать статический сигнал.
И да, пишите грамотно. Не надо коверкать правописание. Это простое правило даст следующее - дисциплину для разума. Допуская вольности в такой, казалось бы мелочи, вы будете допускать вольности в большем. Электроника - это точная и строгая наука. Цена небрежности в перспективе - жизнь. Ваша и тех, кто будет пользоваться продуктами вашей интеллектуальной деятельности. Прежде чем что-то отвечать на это, просто подумайте и мысленно проследите ваши действия, последствия и полученные результаты.
Прислушиваться или нет - ваше право и ваш выбор.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:00
1 - С чего бы это вдруг? По умолчанию, с завода, тактирование идет от внутреннего RC генератора. А пины настроены на вход с третьим (Tri-state (Hi-Z)) состоянием
Русский для ТС не родной язык. "Нежнее!"©
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:13
У меня был один проект на этом МК. Устройство не работает и все тут. Я долго не мог понять в чем дело, пока не глянул в даташите, а какие функции повешаны на этот пин. Оказалось следующее: использовался кварц и этот пин был настроен как выход кварцевого генератора. Допускаю, что и сам мог так запрограммировать фьюзы.
В общем, проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:34
CKOUT выключен, используется кварц на 4МГц. Без семисегментника на PD2 и PD6 просто присуствуют небольшие игольчатие вибросы по 2-3В. Отладчик не использую, только осцилограф. Фотки внизу:
P.S.: и да, русский не родной язык для меня.
P.P.S: это не ЛУТ, всё от руки рисовалось.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:53
Если питание 5 вольт, то осциллограф не может показать 3 вольта. DDR у вас настроен.
Вы используете макросы delay, а это значит, что МК тупо молотит такты, не выполняя больше никакой другой работы. Это один из способов измерения времени. Зная за сколько времени выполняется один такт, можно делать временные задержки, зацикливая программу на вычисленное ко-во тактов. Точнее, зная за сколько тактов выполняется какая-либо инструкция, зацикливаем программу на определенные: количество, комбинацию и порядок инструкций.
И еще у МК есть сторожевой таймер. Если он включен, то этот таймер нужно периодически сбрасывать, чтобы не произошел сброс МК. В вашем случае ваша проблема сброс МК по сторожевому таймеру. Так как в программе нет команды сброса МК. На ассемблере эта команда называется wdr.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:04
WatchDog у меня выключен. _delay_ms я использовал в начале, когда лиш тестировал дисплей. Всё работало отлично. Но, когда я начал вызывать функцию обновления дисплея из таймера на 1КГц, у меня перестали работать ножки PD2 и PD6, и, когда я вновь начал использовать _delay_ms, они всё равно не заработали.
