Текущее время: 21 июн 2018, 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вигорают ноги у ATTiny2313A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:19
Вы прозвонили эти ноги на землю?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:24
похоже у вас на плате, где стоит контроллер, резисторы (в базе транзистора) не на 1 ком, а значительно меньше (несколько ом). Проверьте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:33
Значит, это бракованные чипы. Они не выгорают, а уже были подгоревшие. Без нагрузки импульс должен быть ровно +5 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:42
я бы для начала отмыл все это безобразие и с пристрастием изучил под лупой.
если есть еще одна тинька - программировать ее на весу и смотреть на результат - скорее всего все будет чисто.
имхо, после того, как оно спалилось (если спалилось) - вряд ли стоит рассчитывать на то, что после извлечения оно вдруг станет работать как должно.
прозвонить замыкания ножек нужно и в самой панельке. по-моему там крайний резистор сразу на два сегмента заведен? сопротивления тоже промерить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:03
Вы похоже плату тряпкой протирали. Спирт + кисточка в помощь
Что между ножками - выделено красным
И похоже ножки индикатора окислены - похоже не пропай - выделено черным
1.jpg [ 55.97 Кб | Просмотров: 297 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:18
Вспомнил свои первые платы лет 10 назад...Программатор для AT89C2051 по LPT.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:16
Давайте попорядку:
1)Да, на землю звонил. Контакта нет.
2)Всё резистори как и положено - 680Ом и 1кОм.
3)Чипы не могут бить бракование, ибо сначала они работали. Читайте первую страницу полностю.
4)Тинька есть, сегодня так и сделаю.
5)Просто делал на скорую руку.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:22
Тогда почему импульс 2-3 вольта, а не 5? Процессор может работать некоторое время, даже если есть замыкание между портами на выход. Повторю, у меня в таких случаях процессоры не сгорали, но сильно грелись. Не трудно же прозвонить все ноги между собой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:42
ну вот его (наличие 5В импульса) и проверить на новом чипе - без установки чипа в панельку.
если есть лабораторник - я бы попробовал подать с него 5В на те места, вместо проблемных ножек - посмотрел бы, какой ток там забирается и думал дальше.
открыть пдф к тиньке и посмотреть на внутреннюю схему - может там еще какой-нибудь вывод завязан на эти две ноги.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:00
Покажите скрин фьюзов МК.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 23:23
а что с ними может быть, чтобы ноги "выгорали"?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 23:28
Да мне не сложно:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:42
Ох, ёлки.... Моя первая плата наверно была такая же :)))
Кстати, выводы индикатора CC и СС1 можно соединить вместе, не ставя на них отдельные транзисторы. Эти выводы внутри индикатора всё равно соединены вместе.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 01:38
У Вас PD2 и PD6 выведены рядом на один разъём, дорожки и контактные площадки находятся близко друг от друга. Наводит на мысль что они замкнуты между собой. Прозвоните 6 и 11 контакты панельки без микроконтроллера
Ну а вообще гадать можно долго. Промойте, просмотрите ещё раз. Перемычка под индикатором не замыкает?
Переделайте плату. Закажите на производстве или у тех кто по опытнее
Програмно сжечь микроконтроллер может быть и можно, но не Ваш случай. 99.9% кривой монтаж
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 01:52
CC и CC_1 соединять нельзя, т. к. это катоды. Почитайте про динамическую индикацию. Завтра всё отмою и перепаяю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 09:16
У меня получилось так: high 0xE9, low 0xDF, прошейте фъюзы так.
