Текущее время: 14 дек 2018, 08:19
 Заголовок сообщения: Проблема с bootloader’ом на модуле ATmega16
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:16
Добрый день, сообщество!
У меня проблема с bootloader’ом на модуле ATmega16.
В описании модуля написано:
«При включении должен загореться LED3 -- это стартовал Bootloader.
Через 3-5 секунд LED3 погаснет и начнет выполняться основная программа.»
У меня LED3 горит постоянно (при включении PB2_REV3), а при нажатии кнопки сброса на модуле ATmega16, LED3 моргает на мгновение и снова горит.
Ну и соответственно AVRprog не успевает сработать.
Все джамперы выставлял по инструкции (CPU_PWR, REG), дабы ничего не спалить.
Перезалил Bootloader, тоже по инструкции, не помогло.
В чем может быть причина этой ошибки, и как её исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с bootloader’ом на модуле ATmega16
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:33
А LED1 и LED2 горят?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:39
Ссылку на источник. Откуда модуль, описание.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:13
Нет не горят, хотя джамперы подключены.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:14
http://wiki.easyelectronics.ru/index.ph ... uick_Start
Пункт "Запуск и наблюдение за демкой"
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:23
http://easyelectronics.ru/files/PinBoard/pb2_ftbb.zip
Инструкция как самому накатить бутлоадер на новый AVR контроллер
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 01:37
такая же проблема. Перезаливка bootloader не помогла. Что делать? dudka пишет :
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
