Текущее время: 19 июн 2018, 23:09
 Заголовок сообщения: оптимальная настройка фьюзов для atmega328
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:42
потихоньку гашу ликбез в той или иной части. подошло дело к "тонкой" настройке фьюзов.
делаю устройство на атмега328, тактируется от внешнего кварца 16мгц, шьется по spi, питание 5 вольт, используется программный ватчдог
в связи с этим возник вопрос по оптимальной настройке фьюзов для мк, текущие настройки:
фьюзы.jpg [ 104.85 Кб | Просмотров: 666 ]
соответственно не могу врубиться как работает фьюз wdton, если включить его через фьюзы. с какой частотой происходит сбрасывание таймера?
другими словами, чем работа ватчдога через фьюз будет отличаться от программного включения и обнуления ватдога?
и второй вопрос по поводу bodlevel - какой выбрать?
в статье дихалта есть такая фраза:
Так вот, для решения этой проблемы есть у AVR встроенный супервизор питания. Он следит, чтобы напруга была не ниже адекватного уровня. И если напруги не хватает, то просто прижимает RESET и не дает контроллеру стартовать. Вот эти два фуза и рулят этой фичей. BODEN включает, а BODLEVEL позволяет выбрать критический уровень, один из двух. Какие? Не буду раскрывать, посмотри в даташите (раздел System Control and Reset).
BODEN не вижу в настройках фьюзов, получается он по умолчанию включен, если стоит галка на каком-нить BODLEVEL в дяде? в даташите на мк не могу найти инфу про BODLEVEL с цифрами. конткретно, какой бит за контроль какой именно напруги отвечает?
смотрю даташит раздел System Control and Reset за 16й год. страница 73 кажись...
интересно услышать совет гуру аврок :)
 Заголовок сообщения: Re: оптимальная настройка фьюзов для atmega328
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 00:27
наод было предыдущую главу смотреть - Power management and sleep modes, 7.2 BOD Disable + таблица 26-4 на странице 320.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 00:54
Неужели поиск в DS на atmega328 не работает? Поискал "BODLEVEL" в DS отсюда http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328p
страница 370, таблица 32-8.
Быстрее найти, чем на форум писать, а потом ещё ждать ответа...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 08:51
Учтите на будущее очень важный момент. Если у МК wdt включается фъюзами и в программе не предпринимать никаких действий, то по умолчанию wdt настроен на 16 мс. Это чревато тем, что если мк чем-то надолго занят, будет сброс. Поэтому, анализируйте свою программу, где мк может быть занят на время превышающее время срабатывания wdt.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:49
Если "собаку" включать через фьюз, то работать будет только в одном режиме -- сброс МК при достижении счётчиком заданного значения.
Если фьюз не запрограммирован, то собаку можно настроить для работы в разных режимах (более подробно в DS).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:20
спасибо за ответ. ну и это из тех вопросов, которые срочного ответа не требовали. честно говоря - я не нашел ответа в даташите. как оказалось - у меня коцанная версия даташита какая-то. на сайте микрочипа намного солиднее документ
благодарю за ответы. а как в плане надежности работы ватчдога? что лучше - производить инициализацию при старте программы или лучше включить фьюз битом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:22
Варианты:
МК, у которых wdt включается фъюзами, в этом случае wdt по умолчанию настроен на 16 мс. И будет срабатывать, если не сбрасывать в основном цикле специальной командой. На ассемблере wdr. На другие временные интервалы настраивается согласно даташиту.
МК, у которых wdt включается программно. Включать и настраивать согласно даташиту.
