Текущее время: 21 июн 2018, 05:18
 Заголовок сообщения: Проблема с записью во Flash-память ATMega128
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:50
Добрый день, сообщество!
Пишу bootloader для контроллера ATMega128. С размещением кода загрузчика с адреса 0xF000(сконфигурировал фьюзами BOOTSZ0 и BOOTSZ1, запрограммировал фьюз BOOTRST) проблем не возникает, программа нормально стартует с данного адреса. Использую Atmel Studio 7. Проблема возникает при перезаписи flash-памяти программ. В симуляторе Atmel Studio проект работает, флешка перезаписывается, на реальном чипе эффекта нет. В даташите вычитал, что перезапись страницы выполняется в среднем 4 миллисекунды, т.е. на запись 480 страниц уйдёт около 2 секунд. У меня же цикл записи пролетает чуть меньше, чем за одну. Пробовал и средствами программатора писать программу с адреса 0xF000 и указывать линкеру про смещение (-Wl,--section-start=.text=0x1E000).
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/boot.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t pgBuffer[SPM_PAGESIZE];
void boot_program_page(uint32_t page, uint8_t *buf)
   uint16_t i;
   uint8_t sreg;
   // Disable interrupts.
   sreg = SREG;
   cli();
   eeprom_busy_wait ();
   boot_page_erase (page);
   boot_spm_busy_wait ();      // Wait until the memory is erased.
   for (i=0; i<SPM_PAGESIZE; i+=2)
      // Set up little-endian word.
      uint16_t w = *buf++;
      w += (*buf++) << 8;
      boot_page_fill (page + i, w);
   boot_page_write (page);     // Store buffer in flash page.
   boot_spm_busy_wait();       // Wait until the memory is written.
   // Reenable RWW-section again. We need this if we want to jump back
   // to the application after bootloading.
   boot_rww_enable ();
   // Re-enable interrupts (if they were ever enabled).
   SREG = sreg;
int main(void)
   USART0_Init(47);
   USART1_Init(47);
   uint8_t str[] = {'B','O','O','T'};
   for (uint8_t i = 0; i < sizeof(str)/sizeof(uint8_t); i++) USART0_Transmit(str[i]);
   for (uint32_t i = 0; i < sizeof(pgBuffer)/sizeof(uint8_t); i++)
      if (i % 2 == 1) pgBuffer[i] = 0xAA;
      else pgBuffer[i] = 0x55;
   for(uint32_t i = 0; i < 480; i++)
      boot_program_page(i * 0x100, pgBuffer);
      USART0_Transmit(pgm_read_byte(i * 0x100));
тело функции boot_program_page(uint32_t page, uint8_t *buf) взято из стандартной библиотеки boot.h.
Что я делаю неверно?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с записью во Flash-память ATMega128
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:39
Циферки как-то не сходятся...
У ATmega128 программный счётчик 16-тибитный -- выше адреса 0xFFFF инструкции располагаться не могут.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:54
Циферки сходятся, так как адрес линкеру указывать надо в байтах, а не в словах. F000 - адрес в словах, 1E000 - в байтах
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:27
Прошу прощения -- ошибся.
А корректность записи памяти проверяете только через последовательный интерфейс? Может память записывается корректно, но по какой-то причине
выдаёт не правильный результат.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:40
К сожалению программирование только через isp, поэтому отладка на чипе недоступна( Также считывал память программатором, во всех ячейках FFFF, при этом в секции бутлоадера программа записана корректно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:20
Ну почему же не доступна. Вон в USART0-то пишете. Вот и добавьте столько сообщений сколько нужно, что бы локализовать ошибку.
Если мониторить последовательный порт, что там наблюдается?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:27
А наблюдается вот что
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 00:58
• Boot Loader capabilities is not supported. А вот почему - ответ найдёте в DS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 09:38
Так bootloader недоступен только в режиме совместимости с ATMega103(если запрограммировать фьюз M103C).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:09
По умолчанию, он запрограммирован ещё на заводе
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:10
Попробовал изменить значение фьюза M103C. В этом случае программа с адреса 0xF000 вообще не стартует, не то что не перезаписывает. Отсюда вывод, что фьюз установлен не был.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:53
M103C (1) 1 ATmega103 compatibility mode 0 (programmed)
Он "инверсный". Когда 0 - режим совместимости включен. Когда 1 - выключен. Хотя он соб-но вообще работу бутлоадера исключает, а не записи во флэш.
Проверьте Boot Lock Bits:
See Table 108 and Table 109 for further details. The Boot Lock bits can be set in software and in Serial or Parallel Programming mode, but they can be cleared by a chip erase command only.
Может когда-то у вас в них записалось что-то.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:35
Проверил Lock-биты BLB12, BLB11, BLB02, BLB01. Все в 1, что соответствует отсутствию каких либо ограничений на работу с секциями приложения и загрузчика.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:17
Дайте скрин ваших fuses
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:55
Вот скрин
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:40
Скрин с фьюзами не соответствует фразе из первого сообщения:
Фьюзы BOOTSZ0 и BOOTSZ1 не прошиты (запрограммированы) -- это значит адрес загрузчика 0хFE00.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:08
http://www.microchip.com//wwwAppNotes/A ... e=en591504
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:42
Спасибо! Запрограммировал фьюзы и заработало! Чувствую себя ослом! А подскажите пожалуйста, как же так получается, что программа загрузчика выполняется с адреса 0xF000 и только лишь не перезаписывает flash при том, что точка входа была вообще с другого адреса?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:01
Контроллер стартует с адреса 0xFE00, а там пусто -- 0xFFFF -- до окончания памяти (т.к. код "бутлоадера" зашивался с адреса 0xF000 и длина его явно меньше 0xE00). Бытует мнение (подтверждённое на практике на некоторых контроллерах), что команды 0xFFFF контроллер интерпретирует как инструкцию NOP (хотя у неё код 0x0000). Вот контроллер и начинает выполнять эти "NOP"'ы пока счётчик команд не переполнится. При переполнении счётчика команд он сбрасывается в '0' и контроллер продолжает выполнение команд с нулевого адреса, а там опять "NOP"'ы в виде 0xFFFF. И так счётчик команд в конце концов досчитается до кода, зашитого начиная с адреса 0xF000. Код начнёт своё выполнение, но проблема в том, что он располагается в памяти типа NRWW (т.к. согласно фьюзам BOOTSZ0 и BOOTSZ1 память RWW располагается с адреса 0xFE00) и это расположение не позволяет перепрограммировать память -- вот поэтому код выполнялся, но ничего не прошивалось.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:48
Netzschlange писал(а):
Контроллер стартует с адреса 0xFE00.......
Что-то я не очень понял. Судя по данной таблице при программировании BOOTSZx меняется размер области BOOT и адрес старта.
При его фьюзах стартовый адрес 0xF000 и размер 4096 words. Ну и так далее.
BOOT.jpg [ 119.14 Кб | Просмотров: 237 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:12
ILYAUL, там инверсия на картинке - где галочка стоит - 0, где галочки нет - это 1. Посмотрите на M103C, я пишу когда он 1 - режим совместимости выключен. И у ТС там галочка не стоит и явно нет режима совместимости, значит там 1 без галочки.
С этими галочками фьюзов постоянная путаница. Лучше считать маску всего фьюза вручную или калькуляторами нормальными, где не галочки, а конкретика.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:16
А врубился . У каждой программы свои галочки.
