Текущее время: 12 дек 2018, 14:54
 Заголовок сообщения: Fuse для учебной atmega16А-PU
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:07
Добрый день!
Прошу совета, начал изучать МК. Прошу дать совет какие Fuse выставить на Atmega16A-PU для учебных целей?
 Заголовок сообщения: Re: Fuse для учебной atmega16А-PU
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:09
Привет!
Оставь по умолчанию
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:25
Cthulhu
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:52
Еще такой вопросик. У меня китайский usbasp программатор с небольшой отладочной платой, на плате есть кварц на 8MHz есть ли смысл изменить на "Внешний RC генератор 3.0 МГц - 8.0 МГц"?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:10
Фьюзы не зависят от того, для учебы используется или нет. Они зависят только от поставленной задачи. Если нужно использовать внешний кварц, то устанавливаются фьюзы использования кварца. Если требований к стабильности частоты нет, то можно и на внутреннем генераторе программу крутить. При работе от внутреннего генератора процу пофигу подключен кварц или нет. Но если включить работу от кварца, то кварц быть обязан.
Запомните только, что фьюзы отключения режима SPI и RESET трогать не стоит если на то нет особой необходимости продиктованной условиями задачи. Потому как их отключение дальнейшую прошивку сделает невозможным.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:53
BigLeha
Понял, благодарю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:07
BigLeha писал(а):
... фьюзы отключения режима SPI и RESET трогать не стоит ... Потому как их отключение дальнейшую прошивку сделает невозможным
Я ещё добавил бы как раз фьюз переключения на кварц при его отсутствии ))
И в качестве учебного проекта рекомендую Atmega fusebit doctor
И МК пощупаете и полезная при изучении AVR вещь будет )))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:12
Написал небольшую программку во "Flowcod", обычная мигалка диодом в "Proteus" все нормально, а при залитие в МК ругается:
Безымянный.jpg [ 71.93 Кб | Просмотров: 495 ]
Что я сломал или не учел?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:16
Насколько я помню, у 16-й меги невозможно отключить spi и reset. И именно этим она гораздо предпочтительнее, чем выбираемая всеми для начала 8-я мега.
Достаточно иметь внешний генератор и можно не бояться экспериментов :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:39
Частота шины SPI должна быть в 4 раза меньше частоты процессора. Посмотрите , что у Вас в настройках программатора
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:24
ILYAUL
С ISP CLK Speed я разобрался еще раньше (сейчас стоит 500 Hz) до этого стояла больше и программа ругалась и не хотела показывать Chip Signature и Fuse. Может ли данная проблема возникать из-за того какой я кварц использую сейчас по умолчанию там выставлено "Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK+64 ms"?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:45
ILYAUL
Благодарю за подсказку. Я еще поигрался с ISP и при 4 KHz все получилось.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:54
У Вас по умолчанию
Default Clock Source
The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10”. The default clock source setting istherefore the 1 MHz Internal RC Oscillator
По идее он и на 250 Кгц должен работать
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:30
Только на 32KHz.
Сейчас этот форум просматривают: Snake
