Текущее время: 23 сен 2018, 21:28
 Заголовок сообщения: Кнопка,удерживающая уровень яркости светодиода
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:31
Здраствуйте сторожилы форума, учусь программировать на C в Atmel studio 7, сделал таймер T0, написал программный ШИМ в первом else, а в первом if-кнопка, заставляющая мигать светодиод,пока она не нажата, работает ШИМ, ну я думаю это итак понятно) собственно сам вопрос: как заставить кнопку мигать, но чтобы она мигала с той яркостью светодиода, на которой я нажал кнопку, например при 90% нажал её- и она мигает с яркостью 90%
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile uint8_t c=0;
volatile uint8_t d=0;
volatile uint8_t test=0;
volatile uint8_t testt=0;
int main()
DDRD|=1<<5;
PORTD|=1<<4;
TCCR0B|=(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);
TIMSK0|=1<<TOIE0;
sei();
for(;;)
}//end main
ISR(TIMER0_OVF_vect)
if (++d<50)
if ((PIND&(1<<4))==0)
if (++test)
PORTD|=(1<<5);
_delay_ms(50);
PORTD&=~(1<<5);
_delay_ms(50);
else
if (d<test)
PORTD|=1<<5;
else
PORTD&=~(1<<5);
else
d=0;
if (++c==5)
if (testt==0)
if (++test==50)
testt=1;
else
if (--test==0)
testt=0;
c=0;
Последний раз редактировалось Asawis 06 мар 2018, 16:08, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка,удерживающая уровень яркости светодиода
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:40
Asawis, Вам нужно готовое решение? Я сильно сомневаюсь, что кто-то будет ковыряться в этих test, testt и прочих переменных...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:48
Asawis писал(а):
Здраствуйте ... как заставить кнопку мигать, но ...
Кнопки не мигают (КО)
Код не читаемый
ШИМом (лучше аппаратным) задаёте яркость, в цикле включаете/выключаете ШИМ
Программно: два вложенных один в другой цикла
Кнопка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:52
Не обязательно, желательно пример какой-нибудь, лично я ничего подобного не нашел, только просто программный ШИМ и кнопку раздельно, а чего ковыряться то, переменные c,test,testt-настройка ШИМ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:09
Код не читаемый
Кнопка
на сайте только только зарегистрировался, вроде как прикрепил файл атмела,но сам не вижу где он прикрепился)
