Текущее время: 23 сен 2018, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мигание светодиодиком и глупый ученик)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:52
Нужно сделать кнопку с миганием светодиода без _delay_ms, ибо кнопка в обработчике прерываний, настроил таймер T0, смотрю на примеры с разных сайтов, вижу что нужно через регистр таймера TCNT0 настроить, но не могу понять как, смотрю в книгу, вижу...) Возможно и кнопка написана неправильно, с _delay_ms было просто:
PORTD|=(1<<5);
_delay_ms(50);
PORTD&=~(1<<5);
_delay_ms(50);
А вот собсна, сам код:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int main()
DDRD|=1<<5;
PORTD|=1<<4;
TCCR0B|=(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);
TIMSK0|=1<<TOIE0;
TCNT0=50;//корень всех моих проблем, не считая мои мозги
sei();
for(;;)
}//end main
ISR(TIMER0_OVF_vect)
if ((PIND&(1<<4))==0)
PORTD|=(1<<5);
else
PORTD&=~(1<<5);
 Заголовок сообщения: Re: Мигание светодиодиком и глупый ученик)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:54
так 4 или 5?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:57
goreprogrammist писал(а):
так 4 или 5?
Светодио на 5 порту, кнопка на 4, если ты это хотел узнать)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:00
сообразил, кажется. что-то тут странное. что значит "ибо кнопка в обработчике прерываний"?
не до конца инициализировано. не пойму, тут таймер оверфлов - оно для мигания или для опроса кнопки? нужно-то в итоге что? кратко нажал кнопку - замигало, второй раз кратко нажал - перестало мигать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:02
в главной функции я настроил таймер, в обработчике прерываний-кнопку, нужно чтобы при ЗАЖАТОЙ кнопке светодиод мигал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:03
а ибо кнопка в обработчике прерываний-прочитал где-то что в нём нельзя использовать _delay_ms, ведь во время него программа замораживается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:16
правильно, в обработчике не надо delay
в итоге сейчас прервание выглядит так: если кнопка зажата - включаем, если отпущена -выключаем.
туда надо добавить еще один if, который будет непосредственно само мигание выполнять: если светодиод выключен - включаем, если включен - выключаем. и он должен срабатывать, когда кнопка зажата (при истинности первого ифа)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:33
а можно непосредственно пример?
if (PORTD&=~(1<<5))
PORTD|=(1<<5);
else
PORTD&=~(1<<5)
я так понял ваше сообщение)
и я правильно понимаю, регистром TCNT0 я могу задавать длительность задержки(типо _delay_ms)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:31
А вставьте код нормально, в теге [CODE].
PS: TCNT0 это просто счетчик таймера, который увеличивается на 1 каждый тик таймера. Как только произойдет переполнение (>255) сгенерируется прерывание, если оно было включено (TOIE0). Выставляя его в определенное значение больше 0 сначала (и вообще-то еще каждый раз в прерывании надо) просто добиваются нужного интервала срабатывания прерывания.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:53
типа так?
if ((PIND&(1<<4))==0) //тут кнопка, значит, была подтянута к питанию
   if (PIND&(1<<5)==0)
     PORTD|=(1<<5);
   else
     PORTD&=~(1<<5)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:15
goreprogrammist, типа так. Только я к ТС обращался )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:17
типа так?
   if (PIND&(1<<5)==0)
     PORTD|=(1<<5);
   else
     PORTD&=~(1<<5)
кнопка у меня подтянута на 4 порт и на землю, а светодиод на 5 порт и землю, все это дело у меня на ардуинке уно, насколько я знаю, питание там встроенное(5В), с вашим кодом у меня светодиод по нажатию загорается и остается включенным, при повторном нажатии выключается, и то бывает не реагирует и выключается раза с 3-4
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:31
   if (PIND&(1<<5)==0)
     PORTD|=(1<<5);
   else
     PORTD&=~(1<<5);
} else
  PORTD&=~(1<<5); // выключить LED если кнопка не нажата
И не горит у вас она постоянно, а почти что ШИМится, т.к. очень быстро таймер небось срабатывает... в ДШ лезть некогда, настройки таймера AVR на память не помню.
PS: Поставьте что-ли Prescaler максимальный пока и уберите TCNT=50 - не нужно это вам.
TCCR0B|=(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
TCNT0 = 0;
Последний раз редактировалось NStorm 06 мар 2018, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:35
Сделайте прерывания пореже или введите счетчик прерываний.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:40
NStorm писал(а):
   if (PIND&(1<<5)==0)
     PORTD|=(1<<5);
   else
     PORTD&=~(1<<5);
} else
TCNT0 = 0;
можно пояснение что такое ДШ? вообще у меня таймер для программного ШИМа(примитивное плавное загорание и затухание светодиода) и настроен, а кнопка должна заставлять светодиод мигать с той яркостью, которая была когда мы нажали кнопку, а по отжатию снова ШИМ работает с той же яркостью, которая была при отжатии кнопки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:42
NStorm писал(а):
   if (PIND&(1<<5)==0)
     PORTD|=(1<<5);
   else
     PORTD&=~(1<<5);
} else
TCNT0 = 0;
поэтому я и не могу изменять предделители в таймере, ШИМ перестанет работать
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:52
А если мне засунуть кнопку не в обработчик прерываний, а в основной цикл, то тогда как это будет выглядеть можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:38
можно и в основном цикле.
можно кнопку в свой обработчик запихнуть
можно в этом обработчике добавить счетчик, который будет считать пульсы между морганиями (эдакий квазитаймер)
всяко можно. нужно начать делать, а тут может быть поправят...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 22:44
ДШ = даташит.
Что-то я запутался что вам нужно. Вы вначале писали, что хотите мигать LEDом при нажатой кнопке. Пока никакого "плавного загорания и затухания" у вас в коде и близко нет. Посмотрите такой код ШИМ на таймере. Загуглил за 20 секунд:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
volatile unsigned char pwm;             // шим
volatile unsigned char pwm_counter; // яркость
       unsigned char rev;        // переключение режимов
int main(void)
   DDRB = 0x01;
   TCCR0 |= (0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00); // настройка тактирования таймера
   TIMSK |= (1<<TOIE0);                    // настройка прерывания по переполнению
   sei();                                   // включить глобальные прерывания
   while(1)
      // плавное мигание светодиодом
      switch(rev)
         case 0:   // плавное разгорание
            pwm_counter++;
            if(pwm_counter == 255)
               rev = 1;
            };_delay_ms(4); // время разгорания
         break;
         case 1: // плавное затухание
            pwm_counter--;
            if(pwm_counter == 0)
               rev = 0;
            };_delay_ms(6); // время затухания
         break;
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)
   TCNT0 = 200; // частота шим
   // программный  ШИМ
   if(pwm++ < pwm_counter)
      PORTB|=_BV(0); // зажечь светодиод
   }else{
      PORTB&=~_BV(0);// погасить светодиод
Осталось вам дописать суда мигание по кнопке. Только вам известно с какой частотой мигать вы хотите. Просто считайте количество циклов переполнения таймера в прерывание и сбрасывайте или устанавливайте флаг и запоминайте "частоту".
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 04:27
unsigned int cnt;            // сквозной счетчик
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
   cnt++;
   if(cnt > 10) {
      cnt=0;
      if(!(PIND&(1<<4))) {      // если нажата кнопка
         PORTD ^= (1<<5);   // мигание
      } else {         // а если не нажата, то
         PORTD &= ~(1<<5);   // выключение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 05:54
А с дребезгом как боретесь?
Делается то все просто. Прерывание от таймера, в нем счетчики на разные интервалы времени (1 мс, 50 мс 200 мс, 1 с, да какой угодно интервал), сколько интервалов надо. По переполнению счетчика ставится флаг разрешения задачи. В основном цикле по флагу вызывается задача опросить кнопку, либо изменить состояние светодиода. В остальное время процессор своими делами занят. Опрашиваем кнопку каждые 234 мс, если состояние порта без изменений несколько раз подряд (или, усложняя задачу, большинство раз за период), значит кнопка гарантированно нажата или отжата. При желании отлавливается и короткое, и длинное нажатие простым счетчиком. Раз в 666 мс смотрим флаг "кнопка была нажата", если установлен - мигаем светодиодом.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 08:36
типа так?
   if (PIND&(1<<5)==0)
     PORTD|=(1<<5);
   else
     PORTD&=~(1<<5)
Да включите вы мозги наконец!
if (PIND&(1<<5)==0)
PORTD|=(1<<5);
else
PORTD ^= (1<<5);
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 09:50
Щито? На кой там xor?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:39
Вот и подумайте!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:56
я бы мог исходны код с моим ШИМом скинуть, но его никто не разберет из-за редактирования текста на форуме) я его кидал в другой своей теме, сейчас буду пробывать ваши варианты и разбираться, спасибо
