Текущее время: 20 сен 2018, 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мигание светодиодиком и глупый ученик)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:05
Вы намеренно игнорируете тег [code]? С ним нормально форматируется код. Как был, так и будет точнее.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:13
NStorm писал(а):
Вы намеренно игнорируете тег Code? С ним нормально форматируется код. Как был, так и будет точнее.
да я же новичок на сайте, не особо разобрался ещё)вот мой скромный ШИМ, рабочий ШИМ, теперь надо засунуть кнопку в основной цикл, чтобы при нажатии светодиод мигал с яркостью, на которой остановилась ШИМ
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile uint8_t c=0;
volatile uint8_t d=0;
volatile uint8_t test=0;
volatile uint8_t testt=0;
int main()
   DDRD|=1<<5;
   PORTD|=1<<4;
   TCCR0B|=(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);
   TIMSK0|=1<<TOIE0;
   sei();
   for(;;)
}//end main
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   if (++d<50)
      if (d<test)
         PORTD|=1<<5;
      else
         PORTD&=~(1<<5);
   else
      d=0;
      if (++c==5)
         if (testt==0)
            if (++test==50)
               testt=1;
         else
            if (--test==0)
               testt=0;
         c=0;
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:16
мне подсказали, что это реализуемо с помощью xor, только я догнать код самой кнопки мигания светодиода не могу, все прошлые варианты, скинутые сюда перепробывал, понимаю что по логике они должны работать, а почему-то по кнопку светодиод просто включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:36
Господи!!! У вас же интервалы между включениями короткие, их на глаз не видно.
    static char _cnt;
    if (PORTD & (1<<4))    // Button is released
            PORTD| = 1<<5;     // Turn LED off
    else                  // Button is pressed
            if (!(++_cnt % 8))  // Blink the LED every 8th tick
                PORTD&=~(1<<5);
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:48
    static char _cnt;
                PORTD&=~(1<<5);
я конечно не знаток, но почему у вас скобок нету в if-ах? с этим кодом у меня просто светодиод горит, на кнопку не реагирует, я возможно сам себя уже запутал) попробую заного разобраться что к чему
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:58
В фигурные скобки заключаются составные операторы. Если оператор простой, фигурные скобки можно не ставить.
  if (a > b)
      c = a;
  else
      c = b;
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:01
Как вариант попробуйте коэффициент деления предделителя увеличить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:44
Прочитал что мигание можно либо задать с помощью_delay_ms в основном цикле, либо через таймер, первый пример отпадает, т.к. у меня кнопка должна мигать светодиодом с яркостью, на которой остановился ШИМ, который находится в прерывании, а второй вариант я нашел примеры только с установленным предделителем 1024, а у меня шим работает только на предделителе 8
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:16
1024/8 = 128. Просто отсчитывайте счетчиком 128 раз и только тогда выполняете переключение светодиода. Чтобы "остановить ШИМ" - вам нужно будет завести дополнительные переменные или переделать цикл ШИМ по-другому.
Возьмите за привычку называть переменные нормальными именами. Всегда. Все эти d, c, test, testt - глаза сломаешь ведь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:26
Спасибо, уже допёр что необходима еще одна переменная для кнопки, вопросы правда не особо отпали, написал кнопку так,можно обьяснить как отсчитать счётчиком 128?16Мгц/8=2Мгц, в TCNT0 записать 2Мгц/128?
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t v=0;
volatile uint8_t shim=0;
int main()
   DDRD|=1<<5;
   PORTD|=1<<4;
   TIMSK0|=1<<TOIE0;
   sei();
   for(;;)
      if ((PIND&(1<<4))==0)
         if (++v<10)
            if (v<5)
               PORTD|=1<<5;
            else
               PORTD&=~(1<<5);
         else
            v=0;
}//end main
   if (++d<50)
      if (d<test)
         PORTD|=1<<5;
      else
         PORTD&=~(1<<5);
   else
      d=0;
      if (++c==5)
         if (shim==0)
            if (++test==50)
               shim=1;
         else
            if (--test==0)
               shim=0;
         c=0;
Последний раз редактировалось Asawis 07 мар 2018, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:27
это я ещё пока в кнопку не добавил влияние ШИМ на яркость мигания светодиода
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:11
Что то у тебя мешанина какая выходит.
Разбивай задачу на мелкие подзадачи, типа - включить светодиод, выключить светодиод, обработать кнопку, подождать столько то мс.
Иначе кода мало, читается с трудом, а в переменных 100% сам потом запутаешься.
Планируй, в общем.
Код накидал в блокноте на работе, так что вряд ли он работоспособен, но соль в комментариях, попытался подробно все расписать.
#define BUTTON_PIN 4
#define LED_PIN 5
#define DELAY_TIMER_START_VALUE 240 //Начальное значения счетчика таймера, пояснения ниже.
#define DELAY_TIMEOUT 200 //Значение самой задержки в милисекундах. Например - хотим чтобы таймер срабатываел каждые 200мс
#define BUTTON_FILTER DEPTH 100 //Глубина фильтра антидребезга
volatile uint8_t F_DELAY; //Флаг окончания задержки.
votatile uint8_t F_BUTTON_PRESSED //Флаг нажатой кнопки
uint_16t delay_count = 0; //счетчик таймера зарежки.
uint8_t button_filter = 0; //счетчик фильтра антидребезга
uint8_t last_led_state; //Включен ли светодиод
void io_init()
   //Настройка выводов.
   //Для КАЖДОГО используемого указываем кто он - вход/выход,
   //если выход - указываем значение, если вход - нужна ли подтяжка.
   //Сэкономленные 10 секунд не стоят часов поиска причин того,
   //почему какой-то из выводов ведет себя не так как ожидается.
   DDRD &= ~(1 << BUTTON_PIN); //На вход, для кнопки
   DDRD |= (1 << LED_PIN);      //На выход, для светодиода
   PORTD |= (1 << BUTTON_PIN); //Вход с подтяжкой
   PORTD &= ~(1 << LED_PIN);   //Светодиод выключен
   last_led_state = 0; //Сообщаем что светодиод выключен
void delay_timer_init()
   //Инициализация таймера
   //Инициализируем флаг
   F_DELAY = 0;
   //Настраиваем предделитель на 1024.
   //Будет щелкать на частоте 16МГц/1024=15625Гц или раз в 1/1562464=64 наносекунды.
   TCCR0B|=(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
   //Теперь начальное значение счетчика.
   //64 наносекунды - слишком быстро. Но таймер 8-битный и прерывание вылетает когда он дощелкает от 0  до 255.
   //А значит если он будет считать не от нуля, а от 240, то он щелкнет 15 раз до переполнения,
   //что даст интервал между прерываниями в 960наносекунд, а это почти милисекунда
   TCNT0=DELAY_TIMER_START_VALUE;
   //Ну и разрешаем прерывания
   TIMSK0|=1<<TOIE0;
void set_led_state(uint_8t led_on)
   //Задаем стояние светодиода.
   //Включаем/выключаем там, или ШИМ запускаем/останавливаем.
   if(led_on)
      PORTD |= (1 << LED_PIN);
      last_led_state = 1; //Сообщаем что светодиод/ШИМ включен
      //pwm_on(); //Некая функция, например запускающая ШИМ
   else
      last_led_state = 0; // //Сообщаем что светодиод/ШИМ выключен
      //pwm_off();   /Некая функция, останавливающая ШИМ
   //Обработчик прерывания, будет вызываться раз в 1 мс
   //Здесь только работа с переменными. Никаких тяжелых функций
   //Только запись/чтение переменнных, инкременты, декременты, установки флагов и условия
   //Для начала заново задаем значение счетчика таймера,
   //ведь он сейчас переполнился и сбросился в 0,
   //а нам нужно не 0, а наше расчитанное значение.
   //Теперь то, что нам нужно сделать раз 1мс
   //Например досчитать до 200 чтобы получить задержку в 200мс,
   //Как досчитаем  - установим флаг F_DELAY, чтобы известить других что это случилось и сбросим счетчик.
   if(delay_count > DELAY_TIMEOUT)
      delay_count++;
   else
      F_DELAY = 1;    // Устанавливаем флаг
      delay_count = 0;   //Сбрасываем счетчик
   //Обрабатываем кнопку
   //Работа фильтра - нажатая кнопка инкрементирует переменную button_filter, отжатая декрементирует.
   //Кнопка считается нажатой когда переменная достигнет максимальной глубины фильтра, отжатой - нуля.
   if(PIND&(1<<BUTTON_PIN)) //Лог.1 на выводе, значит кнопка отжата
      if(button_filter > 0)
         button_filter--;
      else
         F_BUTTON_PRESSED = 0;
   else
      if(button_filter < BUTTON_FILTER DEPTH)
         button_filter++;
      else
         F_BUTTON_PRESSED = 1;
int main()
   //Инициализируемся
   io_init();
   delay_timer_init();
   sei();
   while(1)
      if(F_DELAY) //Прошло 200мс
         F_DELAY = 0;    //Обязательно сбросить флаг!
         if(F_BUTTON_PRESSED) //Кнопка нажата
         if(last_led_state) //Если сейчас статус светодиода/ШИМа "включен"
            set_led_state(0); //То выключаем
         else
            set_led_state(1); //Иначе - включаем
         else //Ну а если кнопка отжата - то тоже выключаем
            set_led_state(0);
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 14:40
Вижу я многих запутал своим ШИМом и программой в целом, да и сам запутался) Давайте забудем обо всём и вернёмся к истокам: как сделать мигание светодиодом без _delay_ms, если по счетчику в таймере, то при моей частоте в 16Мгц и предделителе 8, получается 2млн тиков/сек, но таймер 8 битный, и считает от 0 до 255, то 1 тик происходит в 1/2млн=5пикасекунд(О_о,такое вообще существует?),либо если есть другие варианты, то напишите их пожалуйста, через переменную там, или вроде читал в даташите atmega328p(мой МК) что можно это сделать через INT0 INT1
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:08
Ох боже, ну вам же столько примеров уже дали. Конечно через переменную. Вы не совсем понимаете, как работает таймер и как с ним работать самому. Во-первых таймер тикает от 0 до 255, ок, только прерывание у вас происходит по переполнению таймера! Т.е. когда он достигает 255 и сбрасывается в 0. Т.е. не каждый тик, а раз в 256 тиков. Далее вам никто не мешает в обработчике прерываний завести свою статическую переменную и ей отмерять количество переполнений таймера и действовать только когда достигнете нужного количества. Подсказка - переменную можно сделать и не 8-битной даже. Сделайте uint16_t и сможете запускать действия вплоть до 65536 переполнений таймеров, т.е. 65536*256 "тиков". Плюс кто вам мешает настроить предделитель таймера на большее значение? Считайте сами какой вам нужен интервал и сколько переполнений вам нужно будет отсчитать. Если прям точно нужно попадать в определенное значение, еще регистр таймера порой надо делать больше 0 сначала.
PS: Дабы не считать ручками, полно калькуляторов, типа такого: http://elektron.ucoz.ua/index/kalkuljat ... a_avr/0-29
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:34
0.5мкс вообще-то (если у меня с арифметикой все ок)
задача сформулирована по разным сообщениям в этой ветке.
один таймер есть, используется для шима.
нужно сделать еще один таймер, который будет включать и выключать шим раз в какой-то момент времени.
а таймер этот включать по нажатию кнопки. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:44
Да можно всё в том же таймере. Просто ввести счетчик, еще одну переменную для "запоминания" скважности ШИМа и условие проверки нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:19
предделитель мне мешает мой шим поменять, ибо придется изменять в шиме числа до запредельной высоты скорее всего
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:30
Ну тогда просто отмеряйте количество переполнений таймера и всё. Глобально volatile uint16_t cnt, в обработчике прерываний cnt++; if (cnt >= 390) { cnt = 0; ....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:00
if ((PORTD&(1<<4))==0)
      v++;
      if (v<25)
         PORTD|=1<<5;
      if (v<50)
         PORTD&=~(1<<5);
      else
         v=0;
вот так вот написал, в значении 25 и 50 не уверен, сейчас он вообще не реагирует на кнопку, переменную оставил uint8_t, сказали кнопку всё-таки написать в обработчике прерываний, ибо в основной функции он не успевает её опрашивать как я понял, если интересно глянуть весь код, то вот :
#include <avr/io.h>
int main()
   DDRD|=1<<5;
   PORTD|=1<<4;
   TIMSK0|=1<<TOIE0;
   sei();
   for(;;)
}//end main
      v++;
      if (v<25)
         PORTD|=1<<5;
      if (v<50)
         PORTD&=~(1<<5);
      else
         v=0;
   else
      if (++d<50)
         if (d<test)
            PORTD|=1<<5;
         else
            PORTD&=~(1<<5);
      else
         d=0;
         if (++c==5)
            if (shim==0)
               if (++test==50)
                  shim=1;
            else
               if (--test==0)
                  shim=0;
            c=0;
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:33
У вас ошибка чуть ли не в каждой строке. PINx и PORTx путаете. Вложенность if не соблюдаете. У вас внутри if (v==25) есть if (v==50), которое никогда не выполнится. Но при этом не выполнится условие даже if (v==25), т.к. вы после этого в else всегда сбрасываете v=0. А в следующем примере кода делаете переменную 8-битную и ожидаете, что она сможет принимать значения 2500, 5000...
Думайте сами. Откройте любой учебник и сделайте хотя бы без ШИМ для начала просто мигание без delay. Потом сделайте мигание просто по кнопке. А потом уже подумайте как это совместить с ШИМом уже. Алгоритм вам расписали. Если сами код не напишите, то и понимания никогда не появится.
EDIT: Пока писал ответ, часть уже подправили в своём посте ) Уже лучше. Только:
      if (v<25)
         PORTD|=1<<5;
      if (v<50)
у вас всегда будут выполняться оба условия! Надо во втором блоке использовать else if тогда уж.
PS: И цифры возьмите лучше 100 и 200, чтобы хоть как-то заметно было мигание. И PORT на PIN выше поменяйте, где вход считываете, иначе вы конфигурация порта считываете, а не значение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:42
      if (v<25)
         PORTD|=1<<5;
      if (v<50)
Да я уже заметил косяк с PIN) поменя переменную на 16 битную и значения на 1250 и 2500, сейчас всё работает, только светодиод мигает тускло, и с шимом пока не связан
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:43
      if (v<25)
         PORTD|=1<<5;
      if (v<50)
      v++;
      if (v<1250)
         PORTD|=1<<5;
      if (v<2500)
         PORTD&=~(1<<5);
      else
         v=0;
Вот так вот работает)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:48
Опять же else if должен быть там у v<2500 иначе включаться будет вывод только на несколько тиков проца, потому что дальше сразу же выключаться будет в след. блоке всегда.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:50
окей сейчас подправлю, попытаюсь) а почему светодиод тускло горит?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:51
вопрос снят, как раз else if и помог)
