Текущее время: 23 июн 2018, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мигание светодиодиком и глупый ученик)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:53
Осталось ШИМ в кнопку добавить) думаю это надо сделать либо еще одним if и в нем сравнивать с уровнем яркости, или сразу с ним сравнивать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:54
1 - Микроконтроллер выполняет любую программу по кругу. Отсюда термин "основной цикл". Оттарабанил все инструкции и заново. Программу можно зациклить в любом месте, прервать прерыванием и зациклиться в нем, либо выполнить прерывание и вернуться на место. Но суть одна, любая программа выполняется по кругу.
2 - Для того, чтобы выполнить программу так, как хотите вы - единственное решение - никаких долгих циклов, выполнение программы покусочно. Проверили условие, выполнили код, в зависимости от условий, пошли дальше. Чтобы выполнение программы соответствовало вашим требованиям, смотрим на время выполнения всего основного цикла. Один оборот основного цикла называется итерацией. Отталкиваемся от такого понятия, как время реакции системы. Задача - опросить кнопки, помигать светодиодом. Значит мы спокойно можем оперировать времянками в десятки миллисекунд. Это означает, что время реакции системы должно быть в пределах 10 мс и более. Что в свою очередь означает, что итерация основного цикла должна выполняться с запасом в 10 мс. При любом условии и выполнении программы.
3 - Программные таймеры.
4 - Автоматное программирование. Конечные автоматы. На вашем этапе можно обойтись флагами и состоянием пинов в качестве состояния.
Почитать вершки тут. Основное в цикле статей в архиве в конце статьи.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:41
Подскажите плз как зафиксировать скважность в кнопке
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile uint8_t c=0;
volatile uint16_t v=0;
volatile uint8_t y=0;
volatile uint8_t d=0;
volatile uint8_t test=0;
volatile uint8_t shim=0;
int main()
   DDRD|=1<<5;
   PORTD|=1<<4;
   TCCR0B|=(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);
   TIMSK0|=1<<TOIE0;
   sei();
   for(;;)
}//end main
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   if ((PIND&(1<<4))==0)
      v++;
      if (v<1250)
         if (++c==5)
            if (shim==0)
               if (++test==50)
                  shim=1;
                  PORTD|=1<<5;
            else
               if (--test==0)
                  shim=0;
                  PORTD|=1<<5;
            c=0;
      else if (v<2500)
         PORTD&=~(1<<5);
      else
         v=0;
   else
      if (++d<50)
         if (d<test)
            PORTD|=1<<5;
         else
            PORTD&=~(1<<5);
      else
         d=0;
         if (++c==5)
            if (shim==0)
               if (++test==50)
                  shim=1;
            else
               if (--test==0)
                  shim=0;
            c=0;
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:28
всё, вопрос отпал, сделал так:
#include <avr/io.h>
int main()
   DDRD|=1<<5;
   PORTD|=1<<4;
   TIMSK0|=1<<TOIE0;
   sei();
   for(;;)
}//end main
volatile uint8_t knopka=0;
volatile uint8_t knpdel=0;
   if (++d<50)
      if (d<test)
         PORTD|=1<<5;
      else
         PORTD&=~(1<<5);
   else
      d=0;
      if (++c==10)
         if (PIND&1<<4)
            if (knopka)
               test=knopka;
               knopka=0;
               knpdel=0;
            if (shim==0)
               if (++test==50)
                  shim=1;
            else
               if (--test==0)
                  shim=0;
         else
            if (test)
               knopka=test;
            if (++knpdel==3)
               test^=knopka;
               knpdel=0;
         c=0;
осталось только оптимизировать, всем спасибо за помощь, особенно NStorm)
