Текущее время: 23 сен 2018, 21:27
 Заголовок сообщения: Z-состояние порта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:37
Всем привет! Извините за детский вопрос ))
Хочу отцепить порт от микроконтроллера atmega8.
В CVAVR набрал код:
#include <mega8.h>
void main(void)
DDRD = 0;
Это правильно? Как проверить, что ножка порта находится в Z-состоянии? Померить тестером, и омметр должен показывать разрыв?
 Заголовок сообщения: Re: Z-состояние порта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:55
а) Это полуправильно. Нужно добавить
PORTD=0;
б) поверить на слово даташиту
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:01
Проверить можно, ткнув светодиод с резистором в ту и в другую сторону (между ножкой и землей и между ножкой и +питания, перевернув светодиод). Либо, ткнув щуп осциллографа в ножку и прижав палец к острию щупа. Z-состояние покажет наличием наводок на щупе. Примерно тот же результат будет при аналогичном подключении мультиметра в режиме AC-напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:57
Вот так? Последовательность важна?
#include <mega8.h>
void main(void)
DDRD = 0;
PORTD = 0;
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 22:08
Ага, подключил осцилл, ткнул пальцем - помехи дикие ))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:02
Кстати, если мне не изменяет склероз, после ресета порты изначально в hi-z (проверьте по даташиту), так что достаточно не трогать нужные биты PORT/DDR.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:11
Z.jpg [ 41.78 Кб | Просмотров: 411 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:00
#include <mega8.h>
void main(void)
DDRD = 0;
PORTD = 0;
В общем и целом - нет.
PORTD=0 переключает все пины порта в HZ.
Если нужно переключить какой-то определенный, то выражение будет несколько более сложным (развернуто):
PORTD = (~MASK) & PORTD;
где MASK содержит 1 в нужных битах и 0 - в остальных.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:07
aamonster писал(а):
...после ресета порты изначально в hi-z..., так что достаточно не трогать нужные биты PORT/DDR.
Так-то оно так. Но человеку нужно знать, как сделать требуемое. Не всегда ведь у него программа будет состоять из пяти строк.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:23
по-моему это высказывание как-то противоречит табличке чуть выше? или я выдернул из контекста?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:33
Нет, не противоречит.
"Общее управление (для всех выводов портов) осуществляется разрядом PUD (2-й разряд) регистра специальных функций
SFIOR. Если разряд PUD сброшен в «0» (начальное состояние), состояние подтягивающих резисторов будет определяться состоянием разрядов PORTxn для каждого входа порта. Если же разряд PUD установлен в «1», подтягивающие резисторы отключаются от всех выводов микроконтроллера."
Цитата из Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL"
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:37
Не, мне надо в процессе отключить порт.
Команда PORTD = 0 прижимает ноги к земле. Я слышал, нужна именно комбинация с регистром DDRD.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 01:20
ну вот табличка выше как раз отвечает на вопрос.
