Текущее время: 12 дек 2018, 15:06
 Заголовок сообщения: Atmega64 перестал работать ШИМ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:20
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Снова Atemga64 и снова загадочные неисправности...
Был у меня настроен Timer1 на FAST PWM 8 бит, работал... Но при регулировке яркости подсветки, драйвер резковато менял яркость при таком разрешении. Нужно было регулировать в диапазоне 1.1-3.3В, и решил я настроить ШИМ на 10 бит, дабы получить плавность в этом диапазоне.
Для этого нужно лишь изменить один бит.
Запускаю, а ШИМа там уже нет, либо постоянно 1 (при настроенном ШИМе), либо 0 при отключенном.
Возвращаю всё "взад", а оно и так уже не хочет работать. Удалил вообще весь код и оставил только код настройки таймера, и всё равно не работает...
Show КОД ТУТ
Очень нужна помощь, может я где-то упустил что?
Или мог ли я каким-то образом подпалить её, и убить таймер вообще?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Atmega64 перестал работать ШИМ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:36
Проблема решилась переключением ШИМа на OCR1A. Скорее всего порт B подпалил. Когда включал оба вместе, ни тот ни другой не работал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:32
Что значит - оба вместе
