Текущее время: 14 дек 2018, 08:16
 Заголовок сообщения: ошибка с применением переменных типа bit
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:47
Всем привет!
Народ подскажите как исправить ситуацию:
Для компиляции использую Code Vision, для отладки AVR Studio 4.19.
В коде программы использовал 4 битовые переменные, через disassembler посмотрел, что переменные записываются по адресу R2.0;R2.1;R2.2;R2.3, то есть в один регистр, но разные биты. В студии, адрес хранения в каждой из переменных отображается просто R2. При отладке в студии при изменении любой из переменных - изменяются все разом, сбрасываются так же, как будто нет разделения на биты и все четыре переменные находятся по одному адресу. Думал что создаётся только видимость ошибки, но программа работает соответственно не правильно.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка с применением переменных типа bit
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 20:15
Скорее всего, в вашем секретном коде ошибка с применением переменных типа bit.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:24
Код не секретен, это часы, однако это мой первый код и он запутан. Для примера я написал простейший код, и получил новый результат: при установке любого из значений, вручную, в окне watch в "1", я её и получал. Когда программа установила переменную, находящуюся во втором разряде регистра в "1" то все переменные стали выдавать мне цифру 4, в добавок при установке программой нулевого бита, то есть получилось бинарное 0b00000101, все переменные отображали цифру 5. Очевидно предположить, что отладчик просто выдает мне не побитно переменные а весь регистр скопом в десятиричном виде.
Внимание вопрос: можно ли исправить данное недоразумение или придется компенсировать руками и калькулятором?
4.jpg [ 56.04 Кб | Просмотров: 601 ]
3.jpg [ 57 Кб | Просмотров: 601 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:35
А отладчик в avr studio вообще знает про изыски с битовыми переменными в code vision? Сдаётся мне, нет - раз уж показывает в качестве переменной не один бит, а целый регистр.
Вообще зря вы эти битовые переменные использовать стали. Криво, нестандартно, premature optimization... Можете не заморачиваясь выделить под каждую по байту (BOOL), быстрее работать будет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:52
Решил что нужно привыкать экономить место. Склонялся поставить как и остальных "unsigned char", в таком случае есть ли у "BOOL" преимущество перед "unsigned char" или тоже не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:00
Premature optimization, говорю же. К тому же за экономию пары байт ram вы расплачиваетесь разрастанием кода (взять/поменять значение бита - куда больше операций, чем байт целиком)
Ну и лучше привыкайте обходиться без нестандартных расширений.
BOOL - тот же unsigned char, разница чисто смысловая (если вы увидели в коде BOOL x=2 - значит, в коде ошибка). Считайте это пометкой для себя.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:13
Убедительно. Так и сделаю.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:27
А в чём секретный смысл использования старой версии студии совместно с непонятным компилятором СИ ?
Мне правда интересно зачем такие извраты? Ведь данный тип (bit) не стандартный. Есть стандартные тип bool, ну или uint1_t (не уверен схавает ли компилятор)
Что то часто встречается связка Code Vision со старой студией, судя по вопросам. Особенно у новичков. Такое чувство что читают один учебник
Ладно б "гуру". У профи могут быть свои причины. Но в академических целях...
Чем плоха студия с компилятором "из коробки"?
/me Задумался
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 01:35
интересно, а когда речь пойдет о сотне-другой флагов предложишь платформу сменить
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 01:56
для описания битов примените структуру , как это рекомендует делать справочник молодого сурка по Си и если отладчик не полное г... он вам нормально покажет все биты.
volatile struct flag_type {
  unsigned  a : 1;
  unsigned b  : 1;
  unsigned c  : 1;
  unsigned     : 1;
  unsigned     : 1;
  unsigned     : 1;
  unsigned     : 1;
  unsigned     : 1;
} flag;
void main (void){
while(1){
  if(flag.b) flag.b=0;
  if (!flag.c) flag.c=1;
  if (flag.a) flag.a=0;
     else flag.a=1;
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 09:29
Не знал я просто что bool стандартный, а bit не стандартный.
Вот на стадии выбора платформы разработки установил Code Vision, AVR studio 4.19 и Atmel studio 7, и стал пробовать и там и там, намереваясь выбрать подходящее. Почитал форум и там кто то писал, что Atmel studio ресурсоёмкая, что AVR studio 4.19 надежная и законченная, и что связки Code Vision и AVR studio 4.19 полностью хватает для разработки программ. К тому же большим преимуществом было именно то, что это старая связка, т.к. старые программы обычно хорошо изучены, известны подводные камни и написано множество примеров.
Но я задумался о Atmel studio, и обязательно попробую снова, если оно того стоит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 09:38
К тому моменту, как у ТС образуется сотня-другая полей - он уже привыкнет пользоваться битовыми масками (что эффективней переменных типа bit при проверке нескольких полей сразу).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:48
ваше эффективно работает только в случае проверки установленных битов в одном регистре, в случае разных регистров и проверке на установку и сброс ваше эффективно сразу теряется. особенно если речь пойдет не об АВР , а о платформах имеющих биторентированные команды ассемблера для работы с регистрами.
к тому же не совсем понятно как ваш опус отвечает на вопрос ТС
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:35
Всем спасибо! тема закрыта
