Текущее время: 08 мар 2021, 08:40
 Заголовок сообщения: Таймеры,PWM,прерывания
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 16:36
Здравствуйте всем!Начал учить микроконтроллеры.Начал с Atmega32.Хочу сделать реобас для компа.4 канала ШИМ аппаратных задействованы.Работают(в Протеусе пока).
Добавил динамическую индикацию для 7 сегментников(Функция вывода вызывается в основном цикле программы) но как то медленно она работает(тактирование Атмеги 8 мГц).Тоесть думаю надо ее вызывать через прерывания?так же необходимо подсчитывать колличество оборотов с 4 каналов(тож думаю без прерываний не обойтись).На ШИМ настроены все 4 таймера.Вопрос :как задействовать прерывания если все таймеры настроены на ШИМ?Может как то по другому можна?Пытаюсь писать на С в Код Вижн.Каой вообше алгоритм работы подобных устройств?
тут проекты для Протеуса и код вижна.
Буду рад за любую подсказку...
projects.rar [63.11 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Таймеры,PWM,прерывания
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 17:06
Для ШИМа можно использовать 1 таймер в режиме прерывания по совпадению. Например Т1, по 2 канала ШИМ на 1 прерывание. Сначала в регистр сравнения пихаешь меньше из 2 значений, по прерыванию выставляешь 1 на нужной ноге и пихаешь большее значение (или ничего не пихаешь если они равны). По переполнению выставляешь везде 0 и опять пихаешь меньшее и т.д.
Тогда на 2 оставшихся таймерах делаешь динамическую индикацию (хотя можно и на этом же, по переполнению переключать разряды - зависит от частоты ШИМа).
А считать обороты... Ну можно использовать 3 внешних прерывания и 1 канал АЦП, например :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 21:06
А можно по подробнее пожалуйста?если не затруднит.Или пример кода если можно?Я понял это будет програмный ШИМ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 22:29
Программный. Нуачо? Для управления вентиляторами (а я так понял, управлять будешь ими) такой точности даже много будет :)
А подробнее... Есть в 32 меге таймер1, тот который 16-битный, у него есть 2 независимых модуля сравнения. Т.е. текущее значение счетного регистра таймера сравнивается со значением регистра модуля сравения. И если эти значения равны - выскакивает прерывание (а так как модуля два - прерывания тоже 2, независимых друг от друга). При этом, по достижению счетным регистром значения 65536, выскакивает еще прерывание по переполнению.
Идея такая: каждый модуль сравнения будет отвечать за два канала ШИМ.
Рассмотрим один из этих модулей:
По переполнению таймера, на ноги, на которые выводится ШИМ выставляем "0" и в регистр сравнения пихаем значение, на котором один из двух каналов ШИМ надо включить, вернее меньшее из двух значений. Ждем пока сработает прерывание по совпадению. В прерывании выставляем на соответствующую ногу "1" и в регистр сравнения пихаем значение второго канала ШИМ. Ждем пока опять сработает прерывание по переполнению. В прерывании выставляем "1" на ногу второго канала ШИМ. После этого спокойно ждем переполнения таймера, в котором все повторяется.
В принципе все просто, если понятна суть :)
//на какие ноги будем выводить ШИМ
#define portPWM1 PORTx1.y1
#define portPWM2 PORTx2.y2
#define portPWM3 PORTx3.y3
#define portPWM4 PORTx4.y4
#define high(x) (char)(x>>8)
#define low(x) (char)x
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) //переполнение таймера 1
   portPWM1=portPWM2=portPWM3=portPWM4=0; //выставляем на ноги "0"
   if(valuePWM1<valuePWM2) // ищем меньшее значение ШИМа
      OCR1AH=high(valuePWM1); //если меньше в первом канале
      OCR1AL=low(valuePWM1); //записываем его с регистр сравнения
      valueNext1=valuePWM2; //запоминаем значение второго канала
      portNext1=2; //запоминаем, что на первом прерывании у нас должен включиться первый канал, а на втором - второй
   else //иначе, если значение второго ШИМа меньше или равно первому
      OCR1AH=high(valuePWM2); //выставляем его в регистр сравнения
      OCR1AL=low(valuePWM2);
      valueNext1=valuePWM1; //запоминаем значение первого канала ШИМ
      if(valuePWM1==valuePWM2)portNext1=0; //смотрим, если значения каналов равны - включать их одновременно
      else portNext1=1; //если не равны, сначала второй, потом первый
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) //прерывание по совпадению
   OCR1AH=high(valueNext1); //записываем в регистр сравнение запомненное значение
   OCR1AL=low(valueNext1); //для следующего канала
   switch(portNext1) //смотрим где мы должны выставить "1"
      0: portPWM1=portPWM2=1; break; //значения ШИМов были равны - зажигаем обе ноги
      1: portPWM2=1; break; //в переменной хранится значение ноги, которую надо зажечь
      2: portPWM1=1; break; //на втором прерывании, по-этому зажигаем другую.
   portNext1=0; //ну собственно чтобы не париться говорим что значения ШИМа равны и при следующем прерывании включатся обе ноги. Не надо запоминать что мы включили в первый раз.
Код не проверял, вроде должно как-то работать :) Для двух других каналов все то же самое, только переменные другие.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 22:40
P.S.
На самом деле это все извращения. Для твоего применения можно сделать проще.
Допустим переменная x - счетчик. По переполнению таймера увеличиваем х на 1. Если х равно нужному значению ШИМа - выводим на нужную ногу 1. Когда х переполняется - выводим на нужную ногу 0.
Берется массив, каждый элемент которого - один канал ШИМ, и гоняется по этому алгоритму. Для управления вентиляторами самое то. Тем более можно задействовать любой таймер, а не обязательно таймер1, он все-таки 16-битный, может пригодица для чего-нибудь более интересного :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 23:35
спасибо за подсказку.Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 11:42
Попробовал так:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.9 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 20.02.2010
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
#include <mega32.h>
#include<delay.h>
unsigned char pwm_sel=0,pwm=0;
    unsigned char mass_pwm[]={0x00,0x00,0x00,0x00};
void init_port()
     PORTB=0x00;
     DDRB=0x1F;
     PORTC=0x00;
     DDRC=0x0F;
     PORTD=0x07;
     DDRD=0x00;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
pwm++;
  if(mass_pwm[0]<=pwm)
    PORTB.0=0;
  else
    PORTB.0=1;
  if(mass_pwm[1]<=pwm)
    PORTB.1=0;
  else
    PORTB.1=1;
  if(mass_pwm[2]<=pwm)
    PORTB.2=0;
  else
    PORTB.2=1;
  if(mass_pwm[3]<=pwm)
    PORTB.3=0;
  else
    PORTB.3=1;
  if(pwm==255)
    pwm=0;
void main(void)
init_port();
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TIMSK=0x01;
#asm("sei")
while (1)
       if(PIND.0==0)
         delay_ms(50);
         if(PIND.0==0)
            mass_pwm[pwm_sel]+=2;
       if(PIND.1==0)
         delay_ms(50);
        if(PIND.1==0)
          mass_pwm[pwm_sel]-=2;
       if(PIND.2==0)
          delay_ms(100);
         if(PIND.2==0)
           pwm_sel++;
          if(pwm_sel==5)
            pwm_sel=0;
все работает вроде.
Есть вопрос:на скрине видно что частота равна 122Гц.Так и должно быть?Или я таймер настроил неправильно?Или вообще идею не так понял?Срабатывание прерывания настраивал в мастере кодвижна на срабатывание каждую 1 мс.файлы проектов в код вижн и Протеус в аттаче.Вообщем помогайте пожалуйста.Во всех подобных устройствах найденными мною на просторах сети рабочая частота ШИМ более 12кГц.А тут 122 Гц.как то мало вроде.Или это протеус глючит?
pwm.rar [51.19 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 14:57
Ну правильно, 8 МГц тактовая, 256 тиков до переполнения таймера, 256 градаций ШИМа: 8000000/256/256=122,0703125 Гц. Чтобы получить выше частоту надо уменьшать разрядность ШИМа и количество тиков до переполнения таймера. Вентиляторами оно управлять будет и на такой частоте, оно и на 24 Гц нормально управляло у меня на тини 15.
Вообще умные люди советуют брать частоту ШИМа 20КГц и выше, т.е. за пределами слышимого диапазона, но для такой частоты ШИМ должен быть аппаратным, программно такого не получишь. Так что смотри сам - или занимать все таймеры под аппаратный ШИМ (можно взять мк типа меги 48, там на каждый таймер по 2 канала ШИМ - один таймер свободный будет) или пробовать такой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 16:39
Только ШИМ, ИМХО, нужно переписать на двойную буферизацию - в таком виде он очень медленный - жрёт кучу времени в прерывании.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 20:44
Понятно.Буду копать в сторону Меги 48...Всем спасибо!
